Ik heb sinds gisteren een mooi zwart lderen interieur in mijn 2.0i gezet. Nu is mijn vraag of ik die lampjes onder in de deur kan inschakelen…want de draden lopen ook al in de kabelboom van mijn deur alleen staat er geen stroom op. Heb al bij de zekeringen gekeken maar kan niks vinden. Kun je bij de draadboom komen als die vervolgens het interieur weer in loopt?
Ik hoor het wel!!
Groeten Tom
elke dag heb ik het voorrecht om te zweven in mijn eigen cx!
Het kan zijn dat de multiconnector op je a-stijl niet voorzien is van het benodigde pooltje. Die zou je eventueel kunnen vervangen door een exemplaar van de sloop (uit een V6 b.v.), maar ik kan je nu al vertellen dat dat een flinke klus wordt.
Animal triste post coitum
Totaal aantal Berichten: 359
Geregistreerd: 01-05-2005
- XM Break tct
- XM 2.0i 8v
- Xantia Break 1.8i 16v Pallas
- C5 C5 break difference 2 Ph1
Re: Verlichting in de deuren
CX Lover schreef:Ik heb sinds gisteren een mooi zwart lderen interieur in mijn 2.0i gezet. Nu is mijn vraag of ik die lampjes onder in de deur kan inschakelen…want de draden lopen ook al in de kabelboom van mijn deur alleen staat er geen stroom op. Heb al bij de zekeringen gekeken maar kan niks vinden. Kun je bij de draadboom komen als die vervolgens het interieur weer in loopt?
Ik hoor het wel!!
Groeten Tom
Ik heb ook geen “volledige"multiconnector in de deurstijl en heb een redelijk 2 aderig kabeltje genomen die op de rood/witte deurlampjes worden aangesloten en uit laten komen bij de deurstijl en zo de bekleding in,dan 1 op + 12V aangesloten de andere op de deurschakelaar.Gaat de deur open dan brand de binnenverlichting en paralel hierop de deurmarkeringslampjes.Gaan die ook uit na +/- 15 min bij de deur open.
C5 break ph1. 2004. Zilver. Orga:09599. Color:EZRC.
v/h:L300/Xantia HB’94/XM HB ‘91/XM break TCT ‘98/+ ongv.20 leasewagens
