Totaal aantal Berichten: 1616
Geregistreerd: 04-12-2003
- 2CV 2cv6 Special
- DS 3 1.2 Vti
Ik wisselde onlangs in mijn Xantia de autoradio om voor een nieuwe. Die nieuwe bleek geen, of zeer zwak (slechts 1-2 zenders zeer zwak) radioontvangst te hebben. Hij functioneerde verder prima. Ik dacht dat het aan die nieuwe radio lag. Nu heb ik de oude weer teruggezet; en die heeft ineens ook geen radioontvangst?!
Wat kan er gebeurd zijn dat mijn Xantia ineens geen radioontvangst meer heeft? Heb de stekker al goed bekeken en er nog eens goed ingedrukt.
Ik neem aan dat je de antennekabel niet vergeten ben om aan te sluiten
Dan kan het een breuk in de antennekabel zijn, de binnekern van die afgeschermde kabel is niet altijd even sterk. Neem een stuk snoer van c.a. 1m, speakerdraad of electra snoer is voldoende, strip een stukje van de isolatie af. Stop dit draad in de antenne ingang van de radio, als je nu wel alle zenders goed kan ontvangen dan is het de antennekabel in je auto.
Mocht dit zo zijn, dan zou ik de moeite besparen om de breuk op te sporen of de kabel te vervangen, en gewoon die 1m snoer als antenne gebruiken, kun je gewoon achter je radio laten bungelen. Je kan ook zo een raam antenne nemen voor onder je voorruit, dat is een klein stripje waar een paar meter snoer met antenneplug aan zit, kost c.a. €10 bij o.a. Halfords.
- 2CV 2cv6 Special
- DS 3 1.2 Vti
Inderdaad met een los snoertje getest en toen spontaan wel ontvangst
Is de antennekabel makkelijk iets in te korten met een nieuwe stekker?
Totaal aantal Berichten: 25866
Eeeh nou eh hoe handig ben je? Coax is niet voor the young and innocent…
Maar met een soldeerbout kom je een eind.
- 2CV 2cv6 Special
- DS 3 1.2 Vti
bogaard77 schreef:Eeeh nou eh hoe handig ben je? Coax is niet voor the young and innocent…
Nou, een heel eind dan, want ik zou niet weten waar je stroom voor een soldeerbout vandaan moet halen.
Coaxkabel in huis is een eitje. Zelfde principe?
Ja is gelijk maar dunner. Vooral de centrale kern is heel un dus strippen is moeilijk. De nieuwe plugjes moet je meestal solderen.. (een bout op gas is heel handig!)
Je mag bij mij wel ff een halspeltje uitrollen! ![]()
Een nieuw stekkertje is het proberen waard, de breuk kan nog altijd ergens anders zitten, het is een vrij stugge kabel
. Ik denk dat de betere electronica zaak wel een los stekkertje te koop heeft die er zonder solderen erop gezet kan worden, net als coax thuis.
In Delft zit zo een zaak, weet effe de naam niet meer
In Rotterdam-Zuid zit http://www.dil.nl, is een vrij grote zaak, die moeten zoiets wel hebben.
- 2CV 2cv6 Special
- DS 3 1.2 Vti
ZX1.4i schreef:In Delft zit zo een zaak, weet effe de naam niet meer
Ik ook niet, maar zit naast de Aldi. Ben er al geweest. Dit weekend even aan de slag.
Totaal aantal Berichten: 1656
Geregistreerd: 10-01-2006
- Xantia Ambulance, GiFa
Laats ook zoiets gehad. Kabel uit een sloper gehaald… Alleen probleem, de kabel zit immers helemaal naar boven gewroet. Dash kast eruit. Kabel opgesnort. in 2-en geknipt. vanaf de radio kant naar dash kast de nieuwe kabel leggen, afknippen met een kleine kabel marge. Wegens gebrek aan iets anders aan beiden kabels een tv-stekker gehangen (mannetje - vrouwtje), de bekende haakse krengen met zo’n plastic kapje en zo de kabels weer aan elkaar. Dash kast erin en spelen maar.
Gevolg? Radio had nog beter ontvangst dan ooit!
Oh ja, ik had hem bij de sloper vanwege dit idee ook al gewoon halverwege afgeknipt… Was wel zo makkelijk
Handjes schreef:ZX1.4i schreef:In Delft zit zo een zaak, weet effe de naam niet meer
Had die zaak zo een stekkertje ![]()
Ik bedoelde eigenlijk een andere zaak, ergens langs één van de vele grachten, als je die grote weg richting de Gist-Brocades volgt en dan na de bocht rechts, daar ergens. Ben er zo vaak geweest, en nu weet ik de naam niet meer
ops:
In iedergeval succes ![]()
Totaal aantal Berichten: 2511
Geregistreerd: 29-10-2006
ops:
HEC bedoel je denk ik, in de molenstraat.
mkatgert schreef:HEC bedoel je denk ik, in de molenstraat.
Ja die bedoel ik ![]()
