vanmiddag gekeken en hij had een lekstroom van -0,14 ampere maar dit is toch vrij normaal
, wat wel de boosdoener kan zijn is de niet originele radiografische deurvergrendeling dus heb haar vanavond met de sleutel op slot gedaan, morgen weer zien !
heb btw de kofferbak verlichting schakelaar dingetje losgehaald voor alle zekerheid.
Groet Roy
Totaal aantal Berichten: 5165
Geregistreerd: 29-06-2004
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
xm'metje schreef:vanmiddag gekeken en hij had een lekstroom van -0,14 ampere maar dit is toch vrij normaal
Dat is helemaal niets. Het is normaal dat je alarm etc de eerste 5 min een ampere trekt, daarna moet het snel inzakken naar de waarde die jij geeft.
Laat je accu(s) eens doormeten…
Ree
Forget safety.
Live where you fear to live.
Destroy your reputation.
Be notorious.
― Rumi
Had je al gechecked of hij voldoende laadt?
rond de 12 dynamo is goed en nieuw ,wij stonden ook voor een raadsel ![]()
Groet Roy
0,14 Amp kan nooit je accu leegtrekken in 24 uur.
Dat is hooguit een ledje en wat aansturing.
Dat is de boosdoener niet.
Om te meten of die bij laadt moet je meen ik ongeveer 13,4 a 13,8
volt meten over je accu tijdens draaiende motor.
Let wel dit is een aanname van me gebaseerd op auto kennis van
oudere auto’s (10 a 15 jaar oud).
En daarnaast ook geen 100 % bewijs dat die opgeladen wordt.
KB
XM 2.0 CT VSX
Als je een kopbout kan vastdraaien, kan je ook een veerbol losdraaien !!!
xm'metje schreef:rond de 12 dynamo is goed en nieuw ,wij stonden ook voor een raadsel
12V over de polen met draaiende motor is niet OK!
patje74 schreef:xm'metje schreef:rond de 12 dynamo is goed en nieuw ,wij stonden ook voor een raadsel
was de accu zelf ,met draaiende motor niet getest
ops:
maar hij laadt ook wel goed bij anders had ik allang stil gestaan !! rij al een week zo met starten met de startkabels..
Groet Roy
Dat hoeft niet. Als je dynamo niet voldoende leverd om te laden maar wel voldoende om de zaak rijdend te houden, kom je niet stil te staan. Alleen s’ochtends heb je een probleem…
zie morgenvroeg wel even aan, anders toch maar even meten , bedankt tot dusver ![]()
Groet Roy
Ha Roy,
Ben geen techneut, maar wij hadden met onze auto iets vergelijkbaars, even duwen en hij startte. Als de motor een tijdje draaide dan kon je m uitzetten en gewoon opnieuw starten. Na een paar uur was die weer leeg. Was gewoon een slechte accu. Nieuwe accu en hij start weer als vanouds.
Wat ik begreep is dat je per accucel 1,2 Volt spanning hebt, dus voor een accu met 6 cellen 13,2 Volt. 12 Volt is zoals al aangegeven veels te weinig. En het lijkt mij dat je de spanning moet testen met motor uit. Op dat moment geeft de accu te weinig spanning. Bij draaiende motor zal ie waarschijnlijk wel wat bijladen of althans een poging doen lijkt mij… Maar als gezegd ben geen techneut….
Succes en wie weet krijg je wel een nieuwe accu van je vriendin voor je verjaardag…
Citroën XM turbo ct
Da’s een beetje een redenatiefoutje. 12V over de polen van een accu is prima, alleen moet de spanning hoger zijn met draaiende motor om hem op te kunnen laden.
Ik heb dan ook het vermoeden dat het probleem bij de laadstroom zit. Naast de dynamo kan het dan ook o.a. aan smerige polen, smerige contacten (- en +) liggen.
Mijn redenatie; er is nagenoeg geen lekstroom aanwezig. Er is dus niets wat hem leeg trekt in ruste.
Wat blijft er dan over; accu slecht? Nee, want deze was reeds goed bevonden. (is hij niet toevallig helemaal plat geweest? Dan kan je vaak een nieuwe accu weggooien!)
Het enige wat er dan over blijft is het feit dat hij nimmer goed opgeladen wordt.
o ja !! ze hebben de + pool en de min pool, ik bedoel de klem wel vervangen want deze zaten los, ook wou ze gewoon starten vanochtend na een nachtje slapen ,zou het over zijn??
ga vanavond de cv uitproberen of het daar aan ligt heb haar afgelopen nacht gewoon op slot gehad.
Roy
Groet Roy
ze strat weer gewoon ,waren het dan toch de polen?
Groet Roy
Die kans is zeer groot, ik had al zo’n vermoeden. Zelf heb ik dit ook al eens gehad. In mijn geval werd de weerstand tijdens het rijden zo groot dat de klem gewoon weggefikt was!
Maar mooi dat je er van af bent, dit zijn rot probleempjes. Er is niets rottiger dan elke ochtend maar hopen dat ze wil starten…
patje74 schreef:Die kans is zeer groot, ik had al zo’n vermoeden. Zelf heb ik dit ook al eens gehad. In mijn geval werd de weerstand tijdens het rijden zo groot dat de klem gewoon weggefikt was!
klopt als ze steeds niet wil starten ept het vertrouwen langzaam wat weg… maar volgens mij is het weer in orde moet alleen nog steeds de cv testen gebruik nog steeds de sleutel..
in ieder geval patrick en alle anderen bedankt voor het meedenken ! ![]()
Groet Roy
