indicator defecte lamp blijft branden
camaflouge
Totaal aantal Berichten: 17
Geregistreerd: 23-01-2007
Gepost: 23 januari 2007 02:33 AM
Weet iemand hoe het komt, dat het indicatie lampje voor defecte verlichting blijft branden nadat ik het kapotte knipperlicht heb vervangen? Verder is alle verlichting OK.
André ten Broeke
erikkuiper
Totaal aantal Berichten: 2243
Geregistreerd: 13-09-2006
Gepost: 23 januari 2007 01:43 PM
heeft een cx die dan? Idea
Gepost: 23 januari 2007 01:53 PM
Moet je dat systeem soms resetten door de accupool er even af te halen?
Rolling Eyes
Piet Visser
Totaal aantal Berichten: 407
Geregistreerd: 01-11-2006
- C5 Charactére
Gepost: 23 januari 2007 06:16 PM
Vraagje; doen alle lampjes het?
Let ook op beide nummerbord verlichtings lampjes
ray
Totaal aantal Berichten: 735
Geregistreerd: 10-10-2004
Gepost: 23 januari 2007 07:18 PM
Het stukje electronica wat het lamp kapot signaal doorgeeft wil ook wel eens kapot gaan.
Is een klein zwart kastje dat in het linker achterscherm zit,moet je de binnenbekleding van de kofferbak verwijderen.
Bij de meeste cxén is dat kastje al verwijderd.
Gr Raymond
Het was een cx of niks
1800es
Totaal aantal Berichten: 157
Geregistreerd: 11-11-2005
- C5 3.0 hdif Sedan exclusive
- C3 1.6 vti 120 exlusive automaat
Gepost: 23 januari 2007 07:22 PM
het registreert weerstand links en rechts, wanneer er links een zwaarder lampje zit als rechts, geeft hij dit als fout aan.
gr bob
jaaa, ik ben ook trots op mijn volvo
Gepost: 23 januari 2007 07:30 PM
gr bob
of corrosie in de oude connecties…
mec
Totaal aantal Berichten: 21
Geregistreerd: 10-01-2006
- CX Prestige Gti turbo II
Gepost: 30 januari 2007 01:55 AM
Die doorbrandmodulator zit achter de rechter achterlicht, wat voorkomt i.v.m. roestvorming in de hoeken en bij de massa schroef kan het zijn dat de massa slecht is deze goed na lopen si een pre!
suc6
CX Prestige gti turbo 2 (‘85)
C5 Exclusive V6-24 (‘05)
Jumper 3.0 HDI (‘12)
camaflouge
Gepost: 30 januari 2007 02:37 PM
Bedankt voor de tips. Het probleem heeft zichzelf opgelost.
Jammer genoeg want nu weet ik nog niet wat de oorzaak is geweest.
André ten Broeke
trxke
Totaal aantal Berichten: 1391
Geregistreerd: 08-01-2005
- CX 25 GTi Turbo
- CX Prestige IE 5-bak
- CX 22 RS (break)
- C5 2.0i 16v break Athena
- Xantia Break 2.0i Turbo CT
- C5 2.0i 16v Exclusive break
Gepost: 30 januari 2007 02:56 PM
Bij mijn 22TRS valt soms de kentekenverliching uit door slecht kontakt van de lampjes in de fitting, als dit gebeurt brand het lampje op het dashboard.
Het probleem verschijnt en verdwijnt soms door het rijden op slechte weg of nemen van verkeersdrempels.
Citroën geeft je vleugels.
J-Roen
Totaal aantal Berichten: 85
Geregistreerd: 19-11-2006
Gepost: 31 januari 2007 01:59 AM
Heb hetzelfde probleem gehad als trxke hierboven beschrijft, schuurpapiertje om corrosie te verwijderen en een beetje bijbuigen van de contacten doet wonderen.
Karakter herken je aan de auto…
