vandaag mn eerste echte snelwegkilometers gereden, en ik moet zeggen dat mn 1ste citroen een echte kmvreter is
echt een genot, op de cruise controll 130 km per uur presies 3000 toeren echt heel netjes en geruisloos
maar ik heb vandaag dus mn nieuwe deur en zijscherm opgehaald in kaatsheuvel, echt een toffe peer….ik kreeg ook gratis dubbele claxon en ruitewisserarmen mee
heeft iemand nog tips voor het verhangen van de deur en zijscherm, ik zag wel dat er een andere spiegel op mn nieuwe deur zit…...?
zou dit een probleem worden??????
Rij nooit sneller dan je bescherm-engel kan vliegen
http://www.inkbros.nl
Totaal aantal Berichten: 2329
Geregistreerd: 13-11-2003
- C5 V6 Exclusive BVM5
als de auto nooit rechtgetrokken is na een schadegeval, kan je de panelen en deuren gewoon overzetten. De deur is alleen te stellen via de deurvanger
en de spiegel, kan ik mn oude spiegel gewoon op de nieuwe deur zetten en zou mn spiegelverwarming het dan ook nog doen ?
ronaldeponald schreef:en de spiegel, kan ik mn oude spiegel gewoon op de nieuwe deur zetten en zou mn spiegelverwarming het dan ook nog doen ?
spiegel gewoon met kabelboom en al vervangen ,als het goed is ,is dit een op een over te zetten ( waarschijnlijk een deur van een serie 2 als ik me niet vergis..
Groet Roy
de donor-xm was van 96 en had iets grotere spiegels.
die gozer waar ik het gekocht heb ging dat 2 ltr turboblok in een peugeot 205 leggen met kabelboom en alles…... ![]()
Dat is al jaren een rage. Die k#t peu-rijders slopen een hoop XM’s om die koektrommeltjes van ze af te kunnen raggen met een groter blok. Ook de lederen voorstoelen vinden ze tof. Hoe ze er zelf daarna nog in passen is mij overigens een raadsel, want volgens mij zit zo’n 205 wel vol als er 2 van die zetels in hangen ![]()
Animal triste post coitum
ronaldeponald schreef:waarschijnlijk een deur van een serie 2 als ik me niet vergis..
heb ook pas een spatbord omgezet,en moet zeggen viel best mee,
alleen de opening voor het zijknipperlicht moest aan gepast worden,
heb moeten groter maken ,mijn xm is van 99 en het spatbord is van 98,
succes
De deur is helemaal compleet dus ik hoopte het kabeltje van de elec. raambediening van mn oude deur te hergebruiken in mn rechter achterdeur.
of hebben voor/achter kabels verschillende lengtes…..?
Gewoon aan de slag gaan en ter plekke kijken wat er allemaal werkt als je de stekker van de deur inplugt. Overigens nog wel een tip, vervang eerst het spatbord en daarna de deur (als het tenminste aan dezelfde kant zit).
Mocht je het nog nooit gedaan hebben, het spatbord loshalen is niet moeilijk, er zit alleen in de wielkas 1 bout die rottig verborgen zit achter de rubberen dop aan de voorkant van het wiel. Voor de rest zijn het 4 of 5 boutjes bovenop, een klem en een boutje achter het wiel, 2 boutjes binnen bij de deur en eentje achter de knipper.
Gebruik een krik voor de deur en een hulpje om m recht te houden, je wilt echt niet je nieuwe deur laten vallen!!!! ![]()
Die achter de knipper ben ik niet tegengekomen?
Wel onder het afdekkapje van de paraffanlat. Die kan je er zo aftrekken. Zit een kruiskop op. Inderdaad die lange bout in de wielkast. K#t ding is dat. verder achter het stadslicht zit een bout. stadslicht er van binnenuit uitdrukken. Naast je koplamp zit in de motorruimte een wit uitsteeksel aan het achterlicht waarme je hem eruit drukt.
Bij de open deur inderdaad ook nog een. Motorkap open alle boutjes losdraaien. Als het goed is heb je dan alles gehad. Het spatbord zit dus op dezelfde bout vast als de bumper. Ik weet dan ook niet of die er eerst af moet voordat het spatbord eraf kan…
Deur heb ik geen ervaring mee.
Xsara_Coupe
Totaal aantal Berichten: 3779
Geregistreerd: 25-05-2004
- XM 3.0 V6 24v
- XM 2.0i 8v
en houdt de anti-roest-verf bij de hand voor als de spatscherm-bumpersteun wat geoxideerd is…
je hebt gelijk, ik bedoelde inderdaad niet het knipperlicht maar het stadslicht, en dat is een behoorlijk irritante. Totdat ik erachter kwam dat je met dop 13 en het juiste verlengstuk de spatkap niet eerst hoeft te verwijderen….scheelt een hoop ge**%)$%^$
Enne die roest, daar had ik inderdaad ook last van, maar erger nog was de onderste steun van het spatbord bij de dorpel, eerst brak het klemmetje af en daarna bleek het steuntje volstrekt doorgerot te zijn…Kwam overigens ook een hoop modder uit, was toevallig bij mn ouders op de oprit, waren ze blij mee ![]()
hoooop nuttige info, tanx
ik ga het morgen vervangen, kzal nog proberen een mooie voor/na foto proberen te plaatsen als ik mn schade heb gefikst voor 50 !!!!!! ....eurie ![]()
wou je nu beweren dat je een spatbord en deur hebt geregeld, in dezelfde kleur en schadevrij, voor maar € 50,=??
Dan heb je het beter voor elkaar dan ik ten tijde van mn schade! ![]()
voor die 50 euro kreeg ik ook nog dubbele claxon en 2 ruitenwisserarmen mee.
hij heb overigens nog zat liggen en voor hele goede prijzen !!!!!!!!!!!
Heb € 50.= betaald voor 1 schadevrije in dezelfde kleur en goeie staat verkerende achterdeur gekocht, kant en klaar met leren bekleding…
Heb nu niets meer nodig, maar voor de andere topiclezers!
