Motor wordt warm,kachel niet?
xsaracoupe
Totaal aantal Berichten: 111
Geregistreerd: 22-02-2004
Gepost: 27 januari 2007 08:54 AM
HOi,
ik wil net naar huis rijden en na 500 meter begint de auto in te houden…..
kijk ik onder de kap en kom erachter dat de gasverdamper bevroren is !
Schakel over op benzine en ga weer verder huiswaarts.
De kachel wordt ook niet warm.
Motor temp. loopt wel aardig op.(kan zijn warmte niet kwijt?)
Heeft iemand een idee?
Waterpomp (4maanden oud) , thermostaat?
Ik heb nu al zoveel problemen gehad!! Zie het niet meer zitten
cry
Groeten,
Martijn
Totaal aantal Berichten: 5671
Geregistreerd: 24-04-2004
Gepost: 27 januari 2007 09:34 AM
Ja…ik verdenk ook de thermostaat.
Sneu dat je er al zoveel narigheid mee hebt gehad. Confused
Hebben ze hem wel goed ontlucht toen die waterpomp erin is gezet ?
Blade_
Totaal aantal Berichten: 563
Gepost: 27 januari 2007 09:38 AM
Ik vermoed dat er nog lucht in het systeem zit…..
Als de thermostaat los zou blijven staan, dan zou de motortemperatuur ook erg laag blijven…. Idea  en deze loopt volgens TS wel op.
Als de thermostaat dicht zou blijven zou de verdamper en kachel gewoon warm moeten blijven.
Ik zou dus eerst het koelsysteem eens proberen te ontluchten.
xsaracoupe
Gepost: 27 januari 2007 02:54 PM
Heb net de auto gestart….
Het koelvloeistof niveau was goed,toen de motor draaide trok alles weg!
Zal ik het bijvullen of is mijn koppakking of cilinderkop kapot?
Alvast bedankt voor de reactie’s!
Blade_
Gepost: 27 januari 2007 06:31 PM
Als een koelsysteem lek of leeg geweest is moet deze “ontlucht” worden. In het koelsysteem zitten daarvoor diverse ontluchtingsnippels.
Je meot het reservoir helemaal vullen en dan de ontluchtingsnippels in de volgende volgorde losdraaien totdat er vloeistof uitkomt:
1. Kachelslang (dichste bij schutbord)
2. Thermostaathuis
3. radiateur (heeft niet iedere auto)
Dan laat je de motor warmdraaien tot de koelventilator aanslaat en geef je af en toe gas. Als er geen luchtbellen meer komen in het reservoir moet in principe alle lucht eruit zijn. Normaal gesproekn zettenw e er een extra beker op eht reservoir zodat het onluchten wat makkelijker gaat maar die zul jij niet voorhanden hebben Wink .
Wel zorgen dat er constant koelvloeistof in het reservoir zit tijdens het ontluchten:!:
xsaracoupe
Gepost: 27 januari 2007 07:27 PM
Heb de eerste keer ontlucht en weer bijgevuld…
dit alles volgens de omschrijving.
Voordat de fan aansloeg,spuugde hij alles weer uit!
Ik heb de thermostaat eruit getrokken(nwe. niet voorradig)
en weer bijgevuld en ontlucht.
Nu gaat het weer goed,alleen gaat de watertemperatuur niet echt omhoog.
(zal wel door het ontbreken vd thermostaat komen?)
Ik ga maandag wel ff langs de garage,mocht het niet goed gaan! wink
Ik laat het nog wel weten!
iedereen bedankt voor de info lol
xsaracoupe
Gepost: 30 januari 2007 05:04 PM
Gisteren een nieuwe thermostaat gemonteerd en verse goede koelvloeistof erin gedaan.
Goed ontlucht en ja hoor…..weer alles eruit!
Gasverdamper bevroren en water op 120+ graden.
Nu blijkt dat mijn verdamper voor de 4e keer kapot is….het membraam is kapot waardoor er gas in het koelsysteem komt.
Volgende week maandag gaat er een nieuwe in en hopen dat het dan goed is zonder een kapotte koppakking! wink
René de Winter
Totaal aantal Berichten: 216
Geregistreerd: 23-11-2005
Gepost: 30 januari 2007 06:41 PM
En hij reed juist weer zo lekker, nu dit weer…
Zal hopelijk wel meevallen.
C1 Ambiance 2006
xsaracoupe
Gepost: 30 januari 2007 07:06 PM
Ja dit is garantiewerk!
Alleen je bent er wel weer extra mee bezig..
FF een ander draadje is een startmotor van een Xsara te reviseren?
Alleen de borstels of moet er nog meer aan gebeuren ?
