1 van de 4
 1 2 3 Volgende >  Laatste »
de oplossing voor geel licht in xm!
xm'metje
Totaal aantal Berichten: 2764
Geregistreerd: 19-07-2004
Gepost: 27 januari 2007 10:09 PM
Voor wie ook altijd net als ik graag geel licht in de koplampen van de xm wou heb ik nu de oplossing !!
men neme 4 gele glazen overzetglaasjes voor de H4 lamp. vervolgens demonteer je de koplampen en draai je de achterste doppen eraf.
daarna ontdoe je de lamphouder van de twee stekkers en het H1 lampje.
nu kun je goed zien dat de lamphouder met twee kleine torx schroefjes vastzit. deze losdraaien en als je dat hebt gedaan heb je waarschijnlijk een rond gat in het midden van de koplamp Very Happy
nu kun je zien dat waar de lamphouder in zit aan de achterkant van de koplamp dat daar uitsparingen in zit.
vervolgens pak je zo’overzet glaasje en doet die aan de voorkant van de koplamp door het gat. ( wel eerst het koplampglas verwijderen en het overzet glaasje met de bolle kant naar voren gericht Laughing  )
nu kun je de pootjes waarmee je normaal het overzet glaasje op de H4 lamp klemt helemaal naar buiten buigen ( plat ) en vallen er twee of 3 van die ppotjes in de uitsparing van de lamphouder. ( die andere klemt er wel tussen )
nu kun je de lamphouder weer op zijn plaats zetten en vastschroeven.
( vergeet niet het klemmetje die de lamp op zijn plaats houd ! )
als het goed is heb je nu een vast geel bolletje in de koplamp van je xm !! let er wel op dat het bolletje recht zit ! H1 lampje er weer in ,stekkertjes aansluiten et voila !! gele lampen !
het is even werk maar het is het waard !
eigenlijk zou ik er pattent op moeten vragen ! Laughing
hieronder wat foto’s
achterkant van de koplamp achter de dop
de lamphouder
het ronde gat met de uitsparingen
het gele bolletje
het resultaat
het dimlicht zie je het geel niet zo goed ivm het vensterglaasje in de serie 1
Groet Roy
caravan sleper
Totaal aantal Berichten: 164
Geregistreerd: 10-01-2007
Gepost: 27 januari 2007 10:16 PM
geel licht in de xm
jaa lijkt me prachtig
zal best speciaal lijken
zou zelf graag morette lampen hebben,maar ze vinden is iets anders.
xm'metje
Gepost: 27 januari 2007 10:58 PM
Re: geel licht in de xm
heb het nu allebei en morette lampen en gele lampen ! Laughing
Groet Roy
Totaal aantal Berichten: 15879
Gepost: 27 januari 2007 11:08 PM
Goed werk, Roy, geel licht roeleert.  Cool
Ben benieuwd hoe medeforummer Daffodil31LE (Maarten) het bij zijn schitterende 21TD heeft gedaan, want hij rijdt al een hele tijd rond met geel licht in z’n XM, zie hier Cool
xm'metje
Gepost: 27 januari 2007 11:18 PM
volgens mij had hij het dus origineel ,sommige hadden dit vroeger fabrieks af met speciale bolletjes maar nauwelijks aan te komen vandaar dat ik zelf aan het prutsen ben gegaan, misschien ga ik het binnenkort ook nog inbouwen maar dat weet ik nog niet, want dan moeten de morettes wijken maar als het zover is komen er foto’s van het eind resultaat.
Groet Roy
Gepost: 27 januari 2007 11:38 PM
Ik zou zo die originele lampen erin gooien met gele bolletjes. Morettes vind ik echt niet staan op een XM.  Laughing
caravan sleper
Gepost: 27 januari 2007 11:45 PM
dan ben ik kandidaat voor de morette lampen Wink
vind een xm met morette lampen suuuuuuper
xm'metje
Gepost: 27 januari 2007 11:47 PM
ik vind het ook geweldig maar gewone lampen (met geel licht) in een xm ook !
Groet Roy
ID66
Totaal aantal Berichten: 742
Geregistreerd: 26-08-2004
Gepost: 28 januari 2007 12:42 AM
Re: de oplossing voor geel licht in xm!
Goed bezig! Moet bij veel H1 verlichting kunnen.
XBXG schreef:
Ben benieuwd hoe medeforummer Daffodil31LE (Maarten) het bij zijn schitterende 21TD heeft gedaan ......
Zie: http://www.citroen-forum.nl/viewtopic.php?t=171052&highlight=geel
PeTeR
On ne le dira jamais assez, une Citroën est faite pour rouler!
XM 2.0 carburateur, vert triton
C4 Picasso, 1.6 VTI, blanc banquise
Honda XL500, 1982 (te koop)
Gehad: Xantia’s 2.0i 8V, Xsara Picasso Exclusive, ID 1966
xm'metje
Gepost: 28 januari 2007 12:45 AM
PeTeR
is dus bijna hetzelfde als het originele Razz
Groet Roy
xm'metje
Gepost: 28 januari 2007 01:54 PM
Hele grote kans dat ik toch maar de xm weer origineel ga maken Very Happy
Groet Roy
Gepost: 28 januari 2007 02:14 PM
Hehe, Roy, leuk hè dit soort keuzes/dilemma’s. Kiezen tussen twee opties.  Very Happy
Daffodil31LE
Totaal aantal Berichten: 439
Geregistreerd: 14-07-2004
Gepost: 28 januari 2007 02:27 PM
PeTeR
Wat hij zegt…
xm'metje
Gepost: 28 januari 2007 02:56 PM
het houdt je bezig Wink
Groet Roy
BXidioot_rijdtXM
Totaal aantal Berichten: 126
Gepost: 30 januari 2007 05:38 PM
Misschien een beetje offtopic, maar ik ben op zich wel gecharmeerd van geel in een XM, maar xenon lijkt me nog mooier.
Heeft iemand daar ervaring mee?
Zoekt een mooie BX type 1, luxe uitvoering, donkere kleur
XM: http://images.spritmonitor.de/263967.png
eXaMple
Totaal aantal Berichten: 1902
Geregistreerd: 06-10-2005
Gepost: 30 januari 2007 05:48 PM
er lopen zelfs draadjes over opt forum. Je hebt voorstanders en felle tegenstanders. leuk om te lezen iig. FF zoeken dus D
1 van de 4
