Voor wie ook altijd net als ik graag geel licht in de koplampen van de xm wou heb ik nu de oplossing !!
men neme 4 gele glazen overzetglaasjes voor de H4 lamp. vervolgens demonteer je de koplampen en draai je de achterste doppen eraf.
daarna ontdoe je de lamphouder van de twee stekkers en het H1 lampje.
nu kun je goed zien dat de lamphouder met twee kleine torx schroefjes vastzit. deze losdraaien en als je dat hebt gedaan heb je waarschijnlijk een rond gat in het midden van de koplamp
nu kun je zien dat waar de lamphouder in zit aan de achterkant van de koplamp dat daar uitsparingen in zit.
vervolgens pak je zo’overzet glaasje en doet die aan de voorkant van de koplamp door het gat. ( wel eerst het koplampglas verwijderen en het overzet glaasje met de bolle kant naar voren gericht
nu kun je de pootjes waarmee je normaal het overzet glaasje op de H4 lamp klemt helemaal naar buiten buigen ( plat ) en vallen er twee of 3 van die ppotjes in de uitsparing van de lamphouder. ( die andere klemt er wel tussen )
nu kun je de lamphouder weer op zijn plaats zetten en vastschroeven.
( vergeet niet het klemmetje die de lamp op zijn plaats houd ! )
als het goed is heb je nu een vast geel bolletje in de koplamp van je xm !! let er wel op dat het bolletje recht zit ! H1 lampje er weer in ,stekkertjes aansluiten et voila !! gele lampen !
het is even werk maar het is het waard !
eigenlijk zou ik er pattent op moeten vragen !
hieronder wat foto’s
achterkant van de koplamp achter de dop
de lamphouder
het ronde gat met de uitsparingen
het gele bolletje
het resultaat
het dimlicht zie je het geel niet zo goed ivm het vensterglaasje in de serie 1
Groet Roy
geel licht in de xm
jaa lijkt me prachtig
zal best speciaal lijken
zou zelf graag morette lampen hebben,maar ze vinden is iets anders.
Re: geel licht in de xm
caravan sleper schreef:jaa lijkt me prachtig
heb het nu allebei en morette lampen en gele lampen ! ![]()
Groet Roy
Goed werk, Roy, geel licht roeleert.
Ben benieuwd hoe medeforummer Daffodil31LE (Maarten) het bij zijn schitterende 21TD heeft gedaan, want hij rijdt al een hele tijd rond met geel licht in z’n XM, zie hier . ![]()
Ami 8 Club (1970)
XBXG schreef:Goed werk, Roy, geel licht roeleert.
volgens mij had hij het dus origineel ,sommige hadden dit vroeger fabrieks af met speciale bolletjes maar nauwelijks aan te komen vandaar dat ik zelf aan het prutsen ben gegaan, misschien ga ik het binnenkort ook nog inbouwen maar dat weet ik nog niet, want dan moeten de morettes wijken maar als het zover is komen er foto’s van het eind resultaat.
Groet Roy
Ik zou zo die originele lampen erin gooien met gele bolletjes. Morettes vind ik echt niet staan op een XM. ![]()
Ami 8 Club (1970)
XBXG schreef:Ik zou zo die originele lampen erin gooien met gele bolletjes. Morettes vind ik echt niet staan op een XM.
dan ben ik kandidaat voor de morette lampen
vind een xm met morette lampen suuuuuuper
caravan sleper schreef:XBXG schreef:Ik zou zo die originele lampen erin gooien met gele bolletjes. Morettes vind ik echt niet staan op een XM.
ik vind het ook geweldig maar gewone lampen (met geel licht) in een xm ook !
Groet Roy
Re: de oplossing voor geel licht in xm!
xm'metje schreef:Voor wie ook altijd net als ik graag geel licht in de koplampen van de xm wou heb ik nu de oplossing !!
Goed bezig! Moet bij veel H1 verlichting kunnen.
XBXG schreef:Ben benieuwd hoe medeforummer Daffodil31LE (Maarten) het bij zijn schitterende 21TD heeft gedaan ......
Zie: http://www.citroen-forum.nl/viewtopic.php?t=171052&highlight=geel
PeTeR
On ne le dira jamais assez, une Citroën est faite pour rouler!
XM 2.0 carburateur, vert triton
C4 Picasso, 1.6 VTI, blanc banquise
Honda XL500, 1982 (te koop)
Gehad: Xantia’s 2.0i 8V, Xsara Picasso Exclusive, ID 1966
ID66 schreef:xm'metje schreef:Voor wie ook altijd net als ik graag geel licht in de koplampen van de xm wou heb ik nu de oplossing !!
PeTeR
is dus bijna hetzelfde als het originele ![]()
Groet Roy
Hele grote kans dat ik toch maar de xm weer origineel ga maken ![]()
Groet Roy
Hehe, Roy, leuk hè dit soort keuzes/dilemma’s. Kiezen tussen twee opties. ![]()
Ami 8 Club (1970)
PeTeR
Wat hij zegt…
XBXG schreef:Hehe, Roy, leuk hè dit soort keuzes/dilemma’s. Kiezen tussen twee opties.
het houdt je bezig ![]()
Groet Roy
Misschien een beetje offtopic, maar ik ben op zich wel gecharmeerd van geel in een XM, maar xenon lijkt me nog mooier.
Heeft iemand daar ervaring mee?
Zoekt een mooie BX type 1, luxe uitvoering, donkere kleur
XM: http://images.spritmonitor.de/263967.png
Totaal aantal Berichten: 1902
Geregistreerd: 06-10-2005
er lopen zelfs draadjes over opt forum. Je hebt voorstanders en felle tegenstanders. leuk om te lezen iig. FF zoeken dus D
