aan de hydroliekpomp(schrijf ik dat wel goed) hangt steeds een dreupel LHM. Die druppel verdwijnt, denk ik, in de dynamo. Hoe is zo’n pomp te reviseren, of kan dat niet?
hydrauliekpomp
wat een teleurstelling dat niemand een suggestie heeft.
Aangezien die pomp makkelijk te demonteren is en er legio op de sloop liggen, zou ik persoonlijk kiezen voor een ander exemplaar. Er slingeren hier op het forum wel een paar berichten rond over revisie van pompen, maar wat ik heb begrepen is dat een klus die maar zelden succes heeft.
Ik kan me echter voorstellen dat er misschien een kleine lekkage zit bij de aansluiting op de leidingen en dat het niet de pomp zelf is.
Animal triste post coitum
Totaal aantal Berichten: 4311
Geregistreerd: 13-02-2006
- GS/GSA Cottage Break.
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Hoi Leo,
Bel Fieten , Zomer of van Gompel eens.
Die hebben vast wel een 2e hand voor je. Veel goedkoper en veel makelijker dan reviseren.
hydrauliekpomp XM
Zijn de hydrauliekpompen van XM’s hetzelfde? ik heb een 2.5 turbodiesel. Het lijkt mij wel, een XM is tenslotte een XM, maar bij Citroën weet je het maar nooit. Graag antwoord.
Re: hydrauliekpomp XM
leo greiner schreef:Zijn de hydrauliekpompen van XM’s hetzelfde? ik heb een 2.5 turbodiesel. Het lijkt mij wel, een XM is tenslotte een XM, maar bij Citroën weet je het maar nooit. Graag antwoord.
Zo te zien is het de 4007 T5 voor de 2.5TD…........
Maar voor de zekerheid: oude eruit halen,nummer noteren en dan (laten)reviseren/nieuwe bestellen bij de dealer,of fff bellen met bart (h)ebben o.i.d.
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Er zij wel verschillen , de ene word aangedreven door een V riem , de ander door een multiriem.
Maar dat weet een sloop / handelaar wel welke je hebben moet.
hydrauliek pomp
ik heb een adres gevonden. Via dat adres kan ik aan een gereviseerde komen voor € 250,00 excl. BTW en verzendkosten. De oude pomp moet worden ingeruild. De site van deze inruiler heet http://www.classiccarpartshelden.nl. Het is maar dat jullie het weten.
Heb je al met Chyparse gebeld wat het bij hun kost? telnr. 0346351150
hydrauliekpomp
Chyparse heeft dit soort pompen niet.
