cv BX
2cvman
Totaal aantal Berichten: 147
Geregistreerd: 14-12-2003
Gepost: 30 januari 2007 01:15 AM
Goedenavond.
Even een vraagje.
Past een rf-afstandsbedienings-kastje van een xm ook op een BX??
En zoniet, de infrarood van een CX wel??
Alvast bedankt.
Age
BX Chic 1991, 220000+ km DH-DD-62…..verkocht
Verder met een Renault Clio uit 2006
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7357
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 30 januari 2007 01:40 AM
ik heb nogwel een infrarood van een bx liggen ...............
als je dat teminste zoekt Surprisedops:
Status Quo
Totaal aantal Berichten: 1542
Geregistreerd: 28-07-2006
- AX GT injection ph1
Gepost: 30 januari 2007 01:47 AM
bedoel je dat kastje wat in de middenconsole zit? daar heb ik nog 1 van liggen alst goed is.
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 30 januari 2007 01:51 AM
die in de middenconsole is de cv module welke doormiddel van de IR module in het plafond aangestuurd wordt.
2cvman
Gepost: 30 januari 2007 01:52 AM
Ik bedoel eigenlijk of de radiografische zender en ontvanger van een XM ook op een BX passen.
Dus in plaats van het origenele kastje in de middenconsole.
Het bolletje aan het dak is alleen de ontvanger, het kastje zit in de middenconsole.
Age
Status Quo
Gepost: 30 januari 2007 01:54 AM
das de sensor.. voor de afstandbediening maar die gaat weer naar een bakje in de middenconsole die weer op zijn beurt een seintje naar de sloten stuurt.
Bij toeval uitgevonden Surprisedops:  toen ik dat daar in de midden los had liggen Razz
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 30 januari 2007 01:56 AM
zal met de nodige wijzigen en metingen wel passen. volgens mij kun je beter zo’n universeel setje kopen welke o.a. wel aangeboden wordt op marktplaats.
heb ook een dergelijk radiografisch setje in m’n ex BX16v geinstalleerd…
2cvman
dat bedoel ik. Laughing
Als je een radiografische ontvanger installeerd, vervalt de functie van het bolletje.
Age
Harm (verbannen)
Totaal aantal Berichten: 4105
Geregistreerd: 29-07-2004
Gepost: 30 januari 2007 01:58 AM
Ik gok dat die ontvanger hetzelfde is als die van de xantia/evasion, en die kun je zo overprikken. Zonder modificaties. Gewoon even proberen dus!
Status Quo
jup mja als je radiografisch hebt hoef je IR tog niet meer die zit er dan voor de versiering Razz
Status Quo
Gepost: 30 januari 2007 02:00 AM
laatst geprobeerd universele vc in die van Ijs ( toen nog in de diesel ) te bouwen maar die cv was later ingebouwd en dat werkte niet egt
als er een originele kabelboom in ligt ist denk ik een kwestie van bakje verwisselen
2cvman
Gepost: 30 januari 2007 02:02 AM
tja, maar als ik hem koop, en hij past niet…....ik weet wel dat het kastje van een Xantia / Evasion zo over te prikken is.
Als het kastje van een XM het zelfde is, moet het passen.
Age
Harm (verbannen)
Gepost: 30 januari 2007 02:10 PM
Geplaatst: 30 Jan 2007 12:48   Onderwerp:
Als ik het goed begrijp zit er in de middenconsole een kastje (waar precies, heeft er iemand foto’s?) dat verbonden is met het “bolletje” in het dak.
Als je aan het eind van de middentunnel, dus tussen de rugleuningen van de voorstoelen, kijkt, zie je daar een vreemd ondiep bakje zitten. recht daarboven zitten de achterste raamschakelaars.
Ruk dat bakje eruit, en je kunt naar binnen kijken. Dan zie je een zwart kastje zitten, dat je zo van de stekker kunt halen.
Ijs
Totaal aantal Berichten: 3240
Geregistreerd: 05-01-2005
Gepost: 30 januari 2007 05:13 PM
Wat harm zegt, dit ding heet meen ik een kikkert
Deze kun je vervangen door een exemplaar uit de Evasion die plug and play is. Die van de XM is mij niet bekend; mocht je het proberen laat het ons dat weten!
2cvman
Gepost: 01 februari 2007 05:14 PM
ok, heb foto gemaakt van een passend kastje uit een Xantia, het kastje van de XM was anders, volgens de verkoper.
Het past dus blijkbaar niet.
Als iemand nog een radiografisch kastje + zender overheeft, hou ik me aanbevolen.
vr gr
Age
