Weet iemand hoe het komt, dat het indicatie lampje voor defecte verlichting blijft branden nadat ik het kapotte knipperlicht heb vervangen? Verder is alle verlichting OK.
André ten Broeke
heeft een cx die dan? ![]()
Moet je dat systeem soms resetten door de accupool er even af te halen?
Vraagje; doen alle lampjes het?
Let ook op beide nummerbord verlichtings lampjes
Het stukje electronica wat het lamp kapot signaal doorgeeft wil ook wel eens kapot gaan.
Is een klein zwart kastje dat in het linker achterscherm zit,moet je de binnenbekleding van de kofferbak verwijderen.
Bij de meeste cxén is dat kastje al verwijderd.
Gr Raymond
Het was een cx of niks
Totaal aantal Berichten: 157
Geregistreerd: 11-11-2005
- C5 3.0 hdif Sedan exclusive
- C3 1.6 vti 120 exlusive automaat
het registreert weerstand links en rechts, wanneer er links een zwaarder lampje zit als rechts, geeft hij dit als fout aan.
gr bob
jaaa, ik ben ook trots op mijn volvo
1800es schreef:het registreert weerstand links en rechts, wanneer er links een zwaarder lampje zit als rechts, geeft hij dit als fout aan.
gr bob
of corrosie in de oude connecties…
Totaal aantal Berichten: 21
Geregistreerd: 10-01-2006
- CX Prestige Gti turbo II
Die doorbrandmodulator zit achter de rechter achterlicht, wat voorkomt i.v.m. roestvorming in de hoeken en bij de massa schroef kan het zijn dat de massa slecht is deze goed na lopen si een pre!
suc6
CX Prestige gti turbo 2 (‘85)
C5 Exclusive V6-24 (‘05)
Jumper 3.0 HDI (‘12)
Bedankt voor de tips. Het probleem heeft zichzelf opgelost.
Jammer genoeg want nu weet ik nog niet wat de oorzaak is geweest.
André ten Broeke
Totaal aantal Berichten: 1391
Geregistreerd: 08-01-2005
- CX 25 GTi Turbo
- CX Prestige IE 5-bak
- CX 22 RS (break)
- C5 2.0i 16v break Athena
- Xantia Break 2.0i Turbo CT
- C5 2.0i 16v Exclusive break
camaflouge schreef:Bedankt voor de tips. Het probleem heeft zichzelf opgelost.
Bij mijn 22TRS valt soms de kentekenverliching uit door slecht kontakt van de lampjes in de fitting, als dit gebeurt brand het lampje op het dashboard.
Het probleem verschijnt en verdwijnt soms door het rijden op slechte weg of nemen van verkeersdrempels.
Citroën geeft je vleugels.
Heb hetzelfde probleem gehad als trxke hierboven beschrijft, schuurpapiertje om corrosie te verwijderen en een beetje bijbuigen van de contacten doet wonderen.
Karakter herken je aan de auto…
