remlicht bx doet niets
rik jongeneelen
Totaal aantal Berichten: 137
Geregistreerd: 31-01-2007
Gepost: 31 januari 2007 06:31 PM
ik heb een bx gekocht alles werkt eraan behalve mijn remlichten ik heb hem ook al doorverbonden gehad misschien weet iemand welke kleur kabels ervan zijn
ik hoop dat iemand iets weet groeten rik
McDean
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Gepost: 31 januari 2007 06:43 PM
heb ik ook gehad controleer even of stekkertjes allemaal goed in de zekeringen kastje zitten want dat was toen bij mij het euvel
Robin
Totaal aantal Berichten: 857
Geregistreerd: 03-02-2005
- Xantia 1.9 TD Break
Gepost: 31 januari 2007 06:51 PM
Remlichtschakelaar kan ook kaduk zijn, had ik laatst.
Op de remlichtschakelaar (het witte dingetje boven het pedaal) zitten gewoon twee schuifstekkertjes, hou ze tegen elkaar aan en je weet het. Als ze het dan wel doen, dan is het de schakelaar. 7 euro bij de brezan of zo iets.
oudelut
> 1700 berichten
Totaal aantal Berichten: 1761
Geregistreerd: 19-05-2006
Gepost: 31 januari 2007 07:42 PM
Ook last van gehad; Brede witte stekker zat net iets te los (overigens konden ze allemaal wel een zetje gebruiken).
Makkelijke oplossing, want kost niets. Alleen kun je er wat lastig bij als je net zulke grote handen hebt als ik?!  Laughing
Succes!
Mechuccio
Totaal aantal Berichten: 3455
Geregistreerd: 19-08-2005
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
- XM 2.0i 16V VSX Break
Gepost: 31 januari 2007 07:55 PM
Mij auto werd er in september (onder andere) nog op afgekeurd Very Happy
In mijn geval was het een massaprobleempje bij de achterlichten, pas nadat ik 2x alle stekkers en contacten losgehaald en schoongemaakt had deden mijn remlichten het weer, de rest van de verlichting deed het verder prima.
http://www.mechuccio.nl
Ex: 7 BX, 1 XM, 1 ZX
McDean
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Gepost: 31 januari 2007 08:06 PM
Succes!
ik vond het idd ook goedkoop maar wat de handen betreft had ik minder moeite Laughing
Harm (verbannen)
Totaal aantal Berichten: 4105
Geregistreerd: 29-07-2004
Gepost: 31 januari 2007 08:12 PM
Haal het linker achterlicht er eens af, en kijk of beide stekkers goed vastzitten. Ik heb het bij m’n GTi eens gehad, dat de stekker van de kabel die tussen de 2 achterlichten loopt niet lekker zat. Daardoor deden alle remlichten ‘t niet meer…
dus, rommel eens met die stekkers en kijk of ‘t werkt
voge
Totaal aantal Berichten: 3508
Geregistreerd: 16-02-2005
Gepost: 31 januari 2007 10:57 PM
Re: remlicht bx doet niets
Die branden alleen als je op de rem drukt hè!?  Laughing
sorry, flauw…
citro-ton
Totaal aantal Berichten: 72
Geregistreerd: 23-10-2005
- C3 1.4 exclusive
- Xantia 1.8 16v
- 2CV club
Gepost: 05 februari 2007 02:02 AM
misschien heel stom , maar controleer toch ook even de lampen zelf.
wie weet zijn ze toevallig alle 2 kapot ????
geen roest op de fittingen ???
Citroën , C’est une tres bien voiture !
macnail
Totaal aantal Berichten: 856
Geregistreerd: 11-07-2004
Gepost: 05 februari 2007 10:49 PM
Klopt, dat komt vaker voor. Heb ik ook al zo’n 3 keer gehad in m’n BX-historie.
Harm (verbannen)
Gepost: 21 februari 2007 04:59 PM
Is het probleem nou eigenlijk opgelost?
Thijsvandebles
Totaal aantal Berichten: 2963
Geregistreerd: 10-01-2005
Gepost: 21 februari 2007 08:55 PM
Men had er 2 weken voor, dus het zal wel rond zijn zo langzamerhand…
Test
karel
Totaal aantal Berichten: 5738
Geregistreerd: 25-08-2003
Gepost: 22 februari 2007 12:32 AM
Waarbij ik nog wil opmerken dat ook mijn remlichtschakelaar de geest gegeven had. Hij bleek vast te zitten. Kwam na enig aandringen (trekken met een griptang) wel weer los, maar had een zodanig hoge weerstand dat ik er maar een ander ingedraaid heb.
Deze schakelaars zijn trouwens schoon te maken; verdraai met een scherpe platte of punttang de “blinde” einden v/d contactjes en schuif ze door de schakelaar heen, krab ze dan goed schoon. Omdraaien lukt helaas niet…
Ich bin ein Breaker
oudelut
> 1700 berichten
Gepost: 22 februari 2007 12:41 AM
Misschien nog niet allemaal, maar 2 zal toch wel gelukt zijn?  Wink
rik jongeneelen
Gepost: 22 februari 2007 08:09 PM
ik heb de aansluiting van de trekhaak er al afliggen ik heb de draardjes doorverbonden gehad maar welke kleur is van het remlicht en vanaf waar krijgt hij zijn voeding lampen zijn goed geen roest op de fittingen de min ook al opgeschuurd
karel
Gepost: 22 februari 2007 08:34 PM
Heb je al gemeten of er spanning op de remlichtschakelaar staat? De schakelaar ligt aan één kant aan de eplus en schakelt die via de achterlichten naar de massa toe.
Je kunt de plus opzoeken met een meter, of met een los lampje en een koperdraadje. Maak de ene kant van dat draadje vast aan massa, bijv. de metalen ring van de sigarettenaansteker.
Mogelijk ligt er een zekering uit, maar dan zouden nog meer dingen het niet moeten doen - de ruitenwisser geloof ik. Als je daar toch bent, zit de flatcable aan de achterlichten wel goed vast op de zekeringenplaat? En als alle zekeringen heel zijn probeer dan eens de spanning van de aansteker af te takken en naar de remlichtschakelaar te leiden?
Ich bin ein Breaker
