tik, tik, tik zegt de hydroliekpomp
supercees
Totaal aantal Berichten: 40
Geregistreerd: 06-06-2005
Gepost: 02 februari 2007 11:44 PM
sinds 2 dagen hebben we een xm 2.0i break comfort uit 1993 met 230.000 km op de teller, apk tot half januari 2008, en dat voor slechts 600 euries. we zijn er erg blij mee.
ik heb ds’sen en cx’en gehad, dus het getik van de hydroliekpomp ken ik wel. het valt mij op dat in de xm de tikken elkaar snel opvolgen, zit maar zo’n 2 seconden tussen. ze veert en stuurt en remt fantastisch, daar valt niets op aan te merken.
mijn vraag is nu wat een normale “tikfrequentie” is en als elke 2 seconden wel erg snel is, wat hier dan de oorzaak van is?
CX Gti automaat
2cv6
Dyane
Plymouth Satellite Custom Stationwagon 1974
Mechuccio
Totaal aantal Berichten: 3455
Geregistreerd: 19-08-2005
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
- XM 2.0i 16V VSX Break
Gepost: 02 februari 2007 11:48 PM
Het zou de voorraadbol kunnen zijn, laat je auto lopen tot ie op hoogte is. zet vervolgens de motor af en draai dan de ontluchtingsschroef van je drukregelaar los, dan zou je een sis moeten horen als je voorraadbol leeg loopt. hoor je die niet, dan is je bol waarschijnlijk plat.
http://www.mechuccio.nl
Ex: 7 BX, 1 XM, 1 ZX
Regino
Totaal aantal Berichten: 359
Geregistreerd: 01-05-2005
- XM Break tct
- XM 2.0i 8v
- Xantia Break 1.8i 16v Pallas
- C5 C5 break difference 2 Ph1
Gepost: 02 februari 2007 11:53 PM
Re: tik, tik, tik zegt de hydroliekpomp
Mijn XM-pomp “tikt"om de 6 sec.Van de Xantia idem dito.Kan ook zijn dat de pomp versleten is,kan gerenoveerd worden=beter dan 1 v/d sloop.
C5 break ph1.  2004. Zilver. Orga:09599.  Color:EZRC.
v/h:L300/Xantia HB’94/XM HB ‘91/XM break TCT ‘98/+ ongv.20 leasewagens
xm'metje
Totaal aantal Berichten: 2764
Geregistreerd: 19-07-2004
Gepost: 03 februari 2007 12:26 AM
hoor die van mij helemaal niet tikken.. Rolling Eyes
Groet Roy
xm_turbo
Totaal aantal Berichten: 841
Geregistreerd: 08-04-2005
- XM Turbo C.T. Ambiance "Musketier"
Gepost: 03 februari 2007 01:37 AM
Die pompen slijten niet zo snel, is altijd wel mogelijk. Ik denk ook dat je voorraadbol plat is. Eens om de 10 seconden is “gezond”.
See, buy, fly C5 V6
http://www.rasaudio.nl
Serge
Totaal aantal Berichten: 3215
Geregistreerd: 31-10-2004
Gepost: 03 februari 2007 01:39 PM
Om de 30sec of meer is tiptop en vanaf 10sec en minder wordt het tijd om eens te gaan denken aan het vervangen of opvullen van de voorraadbol. Met een frequentie van 2 sec zou ik ‘m maar gelijk vernieuwen.
Animal triste post coitum
supercees
Gepost: 03 februari 2007 09:06 PM
ok. kan ik dat zelf? of vereist dit speciaal gereedschap? en is de voorraadbol dezelfde als de veerbollen?
CX Gti automaat
2cv6
Dyane
Mechuccio
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
Gepost: 03 februari 2007 09:09 PM
voorraadbol is anders dan een veerbol. Loshalen en vervangen is niet heel veel werk, systeem drukloos maken, ontluchtingsschroef halve slag open draaien, bol losschroeven evt. met hamer en schroevendraaier, en de nieuwe erop draaien! Vervolgens de auto in rijstand zetten en starten. na ongeveer 10 seconde de ontluchtingsschroef op de drukregelaar weer vastdraaien, en je bent klaar.
Serge
Gepost: 03 februari 2007 09:12 PM
Ik weet niet waar de voorraadbol bij een 2 liter zit, maar ga er maar van uit dat je een brug nodig hebt. Verder is het een simpele klus die op dit forum veelvuldig beschreven staat, dus zoek het ff op zou ik zeggen. De voorraadbol is een andere bol dan je veerbollen en is verkrijgbaar bij je dealer, of specialist zoals b.v. Chyparse in Almere.
Edit; Mechuccio was mij net voor
Mechuccio
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
Gepost: 03 februari 2007 09:57 PM
Voorraadbol is als ik het e goed herinner van boven ook best goed bereikbaar bij de 2 liter., daar ist allemaal niet zo krap.
xm_turbo
Gepost: 03 februari 2007 11:20 PM
Op de brug is idd een het makkelijkst. Even de zaak drukloos maken, dus ook de bout bij de voorraadbol losdraaien. Dan voorzichtig los tikken met een hamer en een schroevendraaier…pas op voor je radiateur. Bij mij ging het vrij makkelijk.
O ja…mij werd geadviseerd de rubberen ring te laten zitten, mits hij daar niet lekt.
Nieuwe bol er gewoon handvast opdraaien en klaar….vergeet je ontluchtingsventiel niet vast te zetten!
Suc6!
See, buy, fly C5 V6
jan van tiggelen
Totaal aantal Berichten: 93
Geregistreerd: 13-10-2005
Gepost: 04 februari 2007 01:41 AM
Heb van de week m’n voorraadbol (laten) vervangen. De pomp sloeg de laatste weken steeds vaker aan, uiteindelijk zo ongeveer elke seconde. Voorraadbol bleek helemaal leeg te zijn. Met de nieuwe bol is het tikken vrijwel helemaal afgelopen. Na een minuut had ie nog niet getikt, en langer heb ik het niet meer afgewacht.
Succes en groeten,
Jan
Han S
Totaal aantal Berichten: 4973
Geregistreerd: 04-06-2006
Gepost: 04 februari 2007 02:00 AM
Hadden jullie niet het probleem van een lang blijven branden van het STOP lampje in je dashboard?
Ik had dat wel en toen die bol (alle bollen trouwens) was/waren vervangen ging het vrijwel direct na het starten uit.
Ik hoor hem in de auto zelf overigens niet tikken.
supercees
Gepost: 04 februari 2007 02:35 AM
nee, stoplampje gaat bijna direct uit, en het veer-, stuur- en remgedrag is ook perfect, dus het hydraulische systeem werkt zoals het hoort. maar voordat dat verandert toch maar snel de voorraadbol vervangen.
wat is ook al weer de naam van de onderdelenleverancier in zoeterwoude?
CX Gti automaat
2cv6
Dyane
Peteryed
Totaal aantal Berichten: 3385
Geregistreerd: 13-09-2004
- C5 Break 2.0-16V
Gepost: 04 februari 2007 12:21 PM
He even een vraagje tussendoor. Ik heb een nieuwe drukregelaar gemonteerd en mijn pomp slaat nu veel vaker aan. Dus ga ik ervanuit dat de bol kapot is. Maar nu mijn vraag.
Is het jullie ook opgevallen dat de auto meer verbruikt of beeld ik me dit in?
supercees
Gepost: 04 februari 2007 07:39 PM
ik zou het niet weten, we hebben ‘m net een paar dagen…
CX Gti automaat
2cv6
Dyane
