Koelvloeistofcensor vervangen!!
eXpelliarMus
Totaal aantal Berichten: 4871
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
Gepost: 03 februari 2007 12:42 AM
Een vraag voor de kenner,
Kan ik de koelvloeistofcensor die rechts boven achter op de motor zit er zo maar uit schoeven om te vervangen Surprisedops:  of loopt dan de motor leeg?
Het gaat hier om een xm 20i 8v 92’.
Iemand ervaring? Wink
HobbyBob
Totaal aantal Berichten: 97
Geregistreerd: 23-01-2006
Gepost: 04 februari 2007 11:39 AM
Ik kan me helaas dit type motorblok niet meer zo voor de geest halen, maar je schrijft dat de sensor ergens bovenop zit, dus zolang water (koelvloeistof) niet naar boven stroomt, zal je blok zeker niet leeglopen.
Wat ik (waarschijnlijk) zou doen:
* Zorg dat je motor koud is
* Draai de dop van je koelsysteem even los om zeker te weten dat er geen druk meer op je systeem staat
* Draai de dop weer vast
* Zorg dat je de nieuwe sensor bij de hand hebt
* Oude eruit - nieuwe erin
Als je het op deze wijze doet, lijkt het me sterk, dat je meer dan een kopje vol koelvloeistof verspilt. (wel even weer bijvullen!)
ZX 1.4i Reflex Break 1994
eXpelliarMus
- Xsara Scootertje.
Gepost: 04 februari 2007 07:13 PM
Thanks HobbyBob.
Voor de info, heb het klusje al reeds geklaard. Razz ook zo als je het hier uitgelegt heb. Wink
