Druklager kapot met veel gevolg schade
Egbert
Totaal aantal Berichten: 2995
Geregistreerd: 29-04-2006
Gepost: 07 februari 2007 07:16 PM
Vandaag bak uit de DS break gehaald. Bij ontkoppelen was er een ernstig piepend geluid.
Wat blijkt: druklager is uitelkaar gegaan, daardoor zijn helft van de vingers diafragma koppeling al doorgesleten. Ook bleef de priseas niet meer in de bak zitten omdat het borgveertje wat daarvoor zorgt gebroken is. Dus de bak moet nu ook uitelkaar.
3 jr terug complete nwe koppeling in gezet, met het nwe type Valeo druklager en toen wist ik nog niet dat je die van een paar lasjes moet voorzien om te voorkomen dat hij uitelkaar valt.
Dus wees gewaarschuwd en vergeet bij vervangen koppeling niet een paar lasjes op het druklager te zetten.
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
Mechuccio
Totaal aantal Berichten: 3455
Geregistreerd: 19-08-2005
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
- XM 2.0i 16V VSX Break
Gepost: 07 februari 2007 07:22 PM
Oeh das lelijk zeg Sad
Ik heb het met de TRi ook wel eens meegemaakt dat het druklager door de diafragma heen klapte, das niet prettig, maar bij mij bleef de bak gelukkig bespaard.
Veel succes met de reparatie!
http://www.mechuccio.nl
Ex: 7 BX, 1 XM, 1 ZX
Totaal aantal Berichten: 25870
Gepost: 07 februari 2007 07:30 PM
Die priseas kan toch ook zonder dat borgveertje? Hij kan toch nergens heen?
Hmm ik heb dat valeo lager er ook net inzitten…  Rolling Eyes  Surprisedops:
Egbert
Gepost: 07 februari 2007 07:45 PM
Ik ga er vanuit dat het gebroken veertje nu ergens in de bak zweeft, beter om dat er uit te halen nu ik de bak toch los heb liggen. Vervang dan gelijk een van de lagers aan de voorkant, die is wat ingelopen en de bak giert een beetje in de 4. Laatst een oude bak uitelkaar gehaald, weet nu hoe het moet.
http://www.ds-tt.nl
vikingo
Totaal aantal Berichten: 736
Geregistreerd: 10-05-2005
Gepost: 07 februari 2007 08:03 PM
En waar moet je die lasjes dan plaatsen?
Kan ik nog doen dan voor de motor er in gaat.. als ie ooit klaar graakt..
Egbert
Gepost: 09 februari 2007 01:02 AM
De omgebogen lipjes mogen niet los gaan en daarom even lassen ( deze foto is van mijn cabrio, toen wist ik het inmiddels)
http://www.ds-tt.nl
Gepost: 09 februari 2007 05:36 PM
Duidelijke foto!
Kan je nog iets claimen bij de leverancier van het druklager?
Groeten,
            DriverD Cool
vikingo
Gepost: 09 februari 2007 11:55 PM
thanx Wink
Egbert
Gepost: 10 februari 2007 01:20 AM
Gekocht bij het magazijn van de club. Ruim 3 jr terug. Rekening als die al gegeven is weggegooid. Toen ik daar de koppeling set voor de DS cabrio haalde, kreeg ik die tip van de lasjes.
Ik wou het maar zo laten.
http://www.ds-tt.nl
