Heet van de naald:
Binnenkort komt de 123carburateur gereed! Dit is een monopoint injectie geschikt voor het rijden op ethanol! Het prototype draait inmiddels op een 2CV en kan zowel op benzine als op ethanol rijden! Tzt zal er iets dergelijks worden ontwikkeld voor de 404 en de DS! Ik heb me al aangemeld als proefpersoon!
Verder is er een 123ignition klaar voor de Rover V8 die met een pertronix 0.6 ohm bobine loopt tot 6000RPM! Deze techniek komt ook in de nieuwe loodvrije versie van de 123SM tzt(einde 2007).
Ik zou wel 123 op de M20/616 ( CX 2000 blok ) willen. Is hetzelfde als de DS blokken en maar draait alleen de andere kant op, ik geloof dat met wat klandizie en de ontstekingscurve een end komen. Maar hoe groot moet die klandizie zijn, en waar haal je zon onstekingscurve vandaan ![]()
Die curve staat wel in de sleutelboeken. Oplage is het probleem.
Je moet Albertonic eens bellen!
hoe zit dat precies met die ethanol ?? is dat makkelijk te krijgen ??? is het goekoop(er) ???? draat de moter beter/ presteerd de moter beter ???
citroen23 schreef:hoe zit dat precies met die ethanol ?? is dat makkelijk te krijgen ??? is het goekoop(er) ???? draat de moter beter/ presteerd de moter beter ???
Op het moment is het dacht ik alleen te koop in rotterdam ( Toch wiljan?)
Het verbrandt veel schoner. Er gaan in Duitsland stemmen op dat je straks niet meer met oldtimers de grote steden in mag tenzij je kan aantonen dat je schoon rijdt…
bogaard77 schreef:citroen23 schreef:hoe zit dat precies met die ethanol ?? is dat makkelijk te krijgen ??? is het goekoop(er) ???? draat de moter beter/ presteerd de moter beter ???
dus inplaats van dat je voordelig kan rijden dmv een lpg installatie MOET je dan een lpg installatie ivm voordelig EN schoon rijden. oke; duidelijk
“we” wachten het af…....
