Totaal aantal Berichten: 245
Geregistreerd: 06-08-2006
- Xsara 1.6i coupe chrono
beste citrofielen,
De xm 2.0i van mijn broer is gestrand met het volgende probleem, de versnellings pook bied geen enkele weerstand meer. Hij gaat heen en weer zonder in een verspelling te vallen (net roeren in een pot zal maar zeggen).
nu zijn we ff gaan kijken en de gene met wie ik het ga proberen op te lossen zegt dat het 90% kans is dat het een pennetje is. nou zijn we bezig geweest op erbij te komen maar dat valt niet. we hadden het losgehaalt en ze moertjes losgedraait waar mee hij vast zit, maar nu kan hij alleen maar naar beneden en dus niet omhoog los (zodat je er bij kan komen). dus moet het vanaf de onderkant.
we gaan morgen als het wat beter weer is proberen hem naar huis te slepen en ik heb een garage aan het eind van de straat tot me beschiking dus dat moet lukken.
nou wil ik ff weten hoe krijg ik de voorkant het makkelijkste op steunen (hoogst stand en krik er onder denk)?
En denken jullie er hetzelfde over, of kan het makkelijker??
gr mark
Totaal aantal Berichten: 3455
Geregistreerd: 19-08-2005
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
- XM 2.0i 16V VSX Break
Zijn je schakelstangen niet losgeschoten? hier kun je onder de motorkap vrij eenvoudig bij, zit achter het motorblok op hefboompjes op de bak geklikt (3 stuks) het gebeurt wel vaker dat er een of meer los schieten waardoor je inderdaad niets meer kunt, of nog maar 2 versnellingen over hebt. je klikt ze gemakkelijk weer op de plek, maar dan zul je op den duur wel eens een nieuw ringetje moeten kopen.
De versnellingspook, mocht het daar aan liggen, is volgens mij vanonder niet bereikbaar. dan zul je toch meer van de middenconsole weg moeten halen. Maar volgens mij gaat het daar niet zo heel snel mis.
http://www.mechuccio.nl
Ex: 7 BX, 1 XM, 1 ZX
Re: xm gestrand
mark15 schreef:nu zijn we ff gaan kijken en de gene met wie ik het ga proberen op te lossen zegt dat het 90% kans is dat het een pennetje is.
Kogel gewrichtje van de pook schiet vaak los. Bijna 99% dat dat het is.
Inderdaad, op hoogste stand en dan onder de kriksteunen voor wat bokken zetten. Natuurlijk geen krik.
ter verduidelijking de pook zit achter een ijzeren vreem en kan je er zonder je hoogteregelaar en het interieurgedeelte er uit te halen niet uit krijgen(volgens mij).
o en het is een type 1 uit 90 (meld het ff mocht het bij een type 2 anders zijn)
Re: xm gestrand
waar zit dat kogel gewrichtje???
Onderaan de pook, maar check de stangetjes eerst even op de bak zoals Mechuccio zegt. Anders issie van de pook afgeschoten.
we heben de amwb gebeld (wie weet lijd het ergens toe),
en jawel hoor hij zag dat de stangetjes (en metname het kogelgewricht ofzo iets) helemaal versleten was heeft het terug gepropt en rustig rijden en weinig schakkelen naar de garage (want het kon er elk moment weer uitvallen zei die).
dus met zweet op het voorhoofd maar hij staat bij ordas diemen.
gr mark
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
Mooi dat ie van de plek gekregen is ![]()
De schakelhefboompjes op de versnellingsbak hebben elk een kogeltje, en daarop zitten de schakelstangetjes geklikt, en die worden op het kogeltje gehouden door een canvas ringetje. Die wil wel eens slijten en dan kan het zijn dat ie ineens losschiet. Het is in ieder geval geen dure reparatie ![]()
ja dat zei die al en daar was ie erg blij mee natuurlijk (de buurt was 800 dus hij had niet echt zin in nog een dure
gr mark
nou gister de xm opgehaalt en hij schakelt weer helemaal goed, heb nog geen rekening gezien dus kan niet melden wat het koste maar zal wel niet te veel zijn….
gr mark
Makkelijk hoor, die anwb! Dit heb ik met de bx ook gehad aan de rondweg van Bordeaux om 12 uur ‘s nachts…..Met een bolletje wol (gemaakt van ducktape
) vast gemaakt en heel voorzichtig naar Nederland gereden…
Thuis was t overigens 1 bol kauwgom geworden maar dat terzijde ![]()
