jaja ! ook ik ga mijn cx opknappen vanaf eind februari begin maart, nou wil ik graag weten of de pallas ook ooit geleverd werd met een vinyl dak.
waarschijnlijk ook al is het misschien nooit geleverd, komt er toch vinyl op en is het de bedoeling om het bestaande schuifdak te vervangen door een vinyl vouwdak
nou stond er vorig jaar iemand op de citromobile die hier een aanbieding mee had en ik meende dat deze voor een ds waren? wie kan mij vertellen of het haalbaar is om zo’n ding in een cx te bouwen, natuurlijk laat ik dit uitvoeren door de dokter !
zouden er ook foto’s van dergelijke projecten op het net zweven ?
en als alles meezit moet ze juni 2008 klaar zijn voor onze bruiloft
Groet Roy
Totaal aantal Berichten: 6515
Binnen de CX Club rijdt sinds kort een 2400 GTi met vinyl dak rond. Maar geen idee of het toentertijd ook voor de normale berlines leverbaar was of dat het een latere toevoeging is.
Een vinyl vouwdak?? Ter grootte van een normaal schuifdak of over de hele lengte…?
meende dat het juist wel leverbaar op de gti was maar de andere modellen buiten de prestige weet ik niet zeker..
het vouwdag zou het formaat hebben van twee normale schuifdaken achter elkaar..
Groet Roy
Kan dat zomaar, ivm stevigheid dak en veiligheid? Geen dwarsbalken die in de weg zitten?
Mulder schreef:Kan dat zomaar, ivm stevigheid dak en veiligheid? Geen dwarsbalken die in de weg zitten?
dat is dus mijn vraag volgens mijn garage zou het nl haalbaar zijn en wil dan evt de dwarsbalken omleiden.. o.i.d.
Groet Roy
had afgelopen citrorama even een fotootje gemaakt, zoiets moet het dus worden alleen dan in een cx
Groet Roy
Kwa stevigheid mag het geen problemen opleveren.
Een kennis van mij heeft een keer van een oude cx het complete dak afgezaagd(cabrio).
Met die auto hebben ze in een optocht meegereden,de auto was zo afgeladen met mensen dat ze achter niet meer omhoog kwam.
Na afloop sloten de deuren nog perfekt,ze was niet doorgezakt.
Best een solide auto zo’n cx.
Gr Raymond
Het was een cx of niks
ray schreef:Kwa stevigheid mag het geen problemen opleveren.
Best een solide auto zo’n cx.Gr Raymond
dat zei mijn garage dus ook al dat ze genoeg stevigheid hebben, hij zei als je een vinyl dak doet zakken ze toch door het dak heen als ze er op gaan staan
Groet Roy
Totaal aantal Berichten: 2475
Geregistreerd: 29-11-2005
- BX SPORT
- CX GTi Turbo
- SM injectie
- CX 20 Pallas
- CX 2.5 Prestige
de cx gti’s waren inderdaad leverbaar met vynil in frankrijk en het dak kan er zeker af TRXke heeft heel zijn dak er ook afgehaald zonder dat de wagen inzakte.
bxsport schreef:de cx gti’s waren inderdaad leverbaar met vynil in frankrijk en het dak kan er zeker af TRXke heeft heel zijn dak er ook afgehaald zonder dat de wagen inzakte.
niet alleen in frankrijk
dus meerder mensen die zeggen dat de zaag er in kan, ben benieuwd hoe het eruit ziet met vinyl dak en een vinyl vouwdak
ps heb een pallas geen gti
Groet Roy
Het ziet er zeer mooi uit, maar of je zo’n dak moet willen… Bij de DS heb ik al veel gehoord over lekkage met dit soort dakjes. Ik zou daar toch nog eens onderzoek naar doen of dat bij de moderne varianten niet ook zo is.
Animal triste post coitum
Serge schreef:Het ziet er zeer mooi uit, maar of je zo’n dak moet willen… Bij de DS heb ik al veel gehoord over lekkage met dit soort dakjes. Ik zou daar toch nog eens onderzoek naar doen of dat bij de moderne varianten niet ook zo is.
dank voor de tip
Groet Roy
Totaal aantal Berichten: 230
Geregistreerd: 30-10-2006
- XM 2.1 TD Pullman
Weet iemand dan toevallig ook of je net als in ‘n ds een Twingo vouwdak kan plaatsen in de cx..?
Da’s groter en graver
Hoe wordt die dwarsbalk dan opgelost..? Gewoon weg..?
citroenzot schreef:Weet iemand dan toevallig ook of je net als in ‘n ds een Twingo vouwdak kan plaatsen in de cx..?
verrek ! een twingo dak kan natuurlijk ook ! de dwarsbalk komt te vervallen..
Groet Roy
Ik heb een tijdje met een ID gereden met zo’n schuifdak. Het dak was al redelijk oud en gaar maar heb geen last gehad van lekkage’s en er alleen maar van kunnen genieten. Nauwelijks ruis etc.
Mij lijkt het een goed idee, en helemaal maat Twingo!
