Totaal aantal Berichten: 50
Geregistreerd: 29-01-2006
- BX 1.4 TGE
- AX 1.1
Ik reed vorige week met men bx zoals altijd over onze
belgische hobbelige wegen (lees: met putten en bulten), toen ik plots een vreemd geluid hoorde.
Na toch wel even zoeken had ik gevonden wat het was.
Als je de motorkap opent, heb je links en rechts je bol van je veerpoot zitten.
In dat metalen gedeelte, zit een rubber. Die rubber zie je zitten langs de zijkanten. Je ziet zo een cirkel rubber door de metalen uitsparing komen.
Welnu, langs de chaufeurskant is het die rubber die een 2mm speling heeft in dat metalen ‘huis’, en dat is wat ik hoor. Elke hoogteverschil dat het wiel maakt, tikt die rubber wat op en neer.
Is dit normaal en maak ik me zorgen om niets? Of is er toch iets aan de hand? Ik hoor het graag.
(Voor de rest mag ik niet klagen over men bx. Heb hem nu een jaar, en ben er meer dan tevreden over! Betreft een BX 14 TGE—1992)
Philipke ![]()
- BX 1.4 TGE
- AX 1.1
iemand?
Beste philipke, ik ken de bx niet zo goed maar zo te horen is het niet normaal dat die rubberen ring speling heeft.
Wat zegt de garage ervan?
- BX 1.4 TGE
- AX 1.1
Bedoeling is dat ik het zelf probeer op te lossen.
Mijn kennis is voornamelijk vw-oldtimers, maar den bx is men dagelijks voertuig. Ik had gehoopt van te weten te komen hier op het forum hoe ik het kan verhelpen… ![]()
Totaal aantal Berichten: 1542
Geregistreerd: 28-07-2006
- AX GT injection ph1
Piet Visser schreef:Beste philipke, ik ken de bx niet zo goed maar zo te horen is het niet normaal dat die rubberen ring speling heeft.
je kan altijd de garage vragen wat het is en het dan alsnog zelf oplossen ![]()
Bedoel je zo’n soort rubber dop aan de zijkant van de veerpoot?
Volgens mij kan die rubber dop zelf eigenlijk geen geluid maken, en zeker niet zo hard dat je ‘t tijdens het rijden kan horen. Waarschijnlijk komt het geluid dus eigenlijk uit de veerpoot zelf?
- BX 1.4 TGE
- AX 1.1
- BX 1.4 TGE
- AX 1.1
kan het dat er een toplager inzit ofzo?
dat het dat is dat ik hoor?
- BX 1.4 TGE
- AX 1.1
Of wat kan er nog loskomen aan een veerpoot, of de ophanging vooraan?
Het wordt duidelijk erger. Als ik 60-70 km/uur rijd, is het een écht trillend geluid van iets ![]()
heb hem al op een brug gezet, maar vond niet direct iets…
- BX 1.4 TGE
- AX 1.1
Heb het probleem gevonden, maar weet niet hoe het op te lossen…
BX op de krik gezet.
Als ik men wiel omlaag druk, geen probleem.
Maar als het terug omhoog komt, slaagt het ergens tegenaan.
Dit geluid komt van bovenaan de veerpoot, dus ergens in de buurt van de bevestiging van de bol. Zeer duidelijk hoorbaar onder de motorkap!
Wat kan dit zijn?
Alvast hartelijk dank!
