Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
We hebben zopas een tweede XM bijgekocht voor tegen dat onze 96’er versleten is .
Heb een prachtkoop kunnen doen
een 2000 van de eerste eigenaar met geen 57.000 echte kilometers .
Nu heeft hij een C6 besteld . Zal ik daar maar vast een optie op nemen voor binnen een jaar of acht
De planning is om deze voor enkele jaren weg te zetten .
Dus alle tips voor een langdurige stalling zijn welkom .
Uiteraard gaat hij op blokken , gaan de goede banden op onze dagelijkse XM en haal ik de accu eruit .
Wat nog meer ??
Walter
Totaal aantal Berichten: 2155
Geregistreerd: 09-05-2005
- C3 1.4 VTi Exclusive
Totaal aantal Berichten: 3779
Geregistreerd: 25-05-2004
- XM 3.0 V6 24v
- XM 2.0i 8v
de punten in die link hierboven
de mijne heb ik ook goed schoongemaakt en flink in de was gezet.
ook verstandig is, om er af en toe ff in te gaan zitten… ![]()
Totaal aantal Berichten: 247
Geregistreerd: 13-04-2006
- AX 1.1 TGE Injecton
- XM V6 12V Exclusive automaat
Stallen
Als je een auto voor langere tijd wilt stallen is het inderdaad goed om je aan de punten te houden die in de link hierboven genoemd worden, wil je echter niet rijden met de auto is het wel noodzakelijk om een keer of vier per jaar het blok ff rond te laten draaien zodat er zich inwendig geen roest kan vormen, voordat je hem wegzet de olie en het filter vervangen en liefst ook de koelvloeistof verversen met hele goede corrosiewerende koelvloeistof.
Groeten Gijs
Mijn fijne XM heeft inmiddels ruim 400.000km gelopen en rijdt nog fantastisch!
Het mooiste zou natuurlijk zo’n Permabag met regenereerbare cylinders zijn, maar indien je die niet hebt, is het aan te bevelen om in ieder geval een vochtvreter in de auto te zetten. Je zou de rugleuning van de achterbank neer kunnen laten, zodat ook de bagageruimte droog blijft.
Stilstand is achteruitgang voor een auto, houd er rekening mee dat al het rubber uitgedroogd is als je er weer mee gaat rijden. Dat betekent speling op de gehele wielophanging, complete uitlaat kan je vervangen en daarnaast nog de motorschade door de lange periode dat ie stil staat. Daarom is onderhoud ook erg van belang voor een auto: kilometerstand zegt niks, goed onderhoud des te meer. Met de auto rijden is waarschijnlijk beter en uiteindelijk goedkoper dan hem ergens te stallen…
- XM 3.0 V6 24v
- XM 2.0i 8v
het uitblijven van de hitte van het blok in het motorcompartiment zorgt er iig voor dat de rubber slangen daar niks te lijden hebben…
