Ruitensproeier pomp achter
FerryV
Totaal aantal Berichten: 168
Geregistreerd: 14-09-2006
- ID/DS DSuper
Gepost: 07 februari 2007 10:15 PM
Eén van de twee electrische dingetjes in mijn auto die niet werken is de ruitensproeier van de achterruit.
Het meest logisch lijkt mij een defecte pomp, maar ik kan ‘m niet vinden! (ook niet in de Haynes..)
Iemand een idee waar die zich bevindt?
Ik hoor het graag..
Daffodil31LE
Totaal aantal Berichten: 439
Geregistreerd: 14-07-2004
Gepost: 07 februari 2007 10:33 PM
Je pompje zit gebroederlijk naast je pompje van de voorruit. In je ruitensproeiervloeistofreservoir (leuk woord voor Scrabble), onder je linker voorspatbord.
Chevron
Totaal aantal Berichten: 247
Geregistreerd: 13-04-2006
- AX 1.1 TGE Injecton
- XM V6 12V Exclusive automaat
Gepost: 11 februari 2007 11:16 AM
Makkelijker te bereiken
Inderdaad zitten beide pompjes linksvoor onder het spatbord in de tank, je kan hier het beste bij als je het binnenspatbord verweiderd wel een flinke klus maar zeker de moeite waard.
Groeten en succes Gijs
Mijn fijne XM heeft inmiddels ruim 400.000km gelopen en rijdt nog fantastisch!
FerryV
- ID/DS DSuper
Gepost: 11 februari 2007 02:52 PM
Bedankt voor de reacties.
Ik heb even een vluchtige blik geworpen, maar je kan er zeker helemaal niet bij zonder iets te verwijderen? Ik had nl gehoopt om een stekker en een slang los te kunnen maken, zodat ik kan testen of daar wel spanning op staat, en of er vloeistof uitkomt.
Dan toch maar uitbouwen he? (en nu maar hopen dat het idd de pomp is, en niet de slang die ergens verderop gekneld zit oid)
Daffodil31LE
Gepost: 11 februari 2007 03:10 PM
Je moet je linkervoorwiel erafhalen en het binnenspatbord weghalen (buigzaam zacht plastic). De pompjes zie je dan gewoon zitten. Van eentje even de stekkers loshalen en iemand anders even de schakelaars laten bedienen. Zoemt de motor, dan werkt hij. Zo niet, dan is-ie kapot en vervang je ‘m.
Het is doenbaar zonder de tank te verwijderen. Tenminste: dat heb ik bij Dereumaux een keer gezien.
Ries
Totaal aantal Berichten: 2155
Geregistreerd: 09-05-2005
- C3 1.4 VTi Exclusive
Gepost: 11 februari 2007 09:05 PM
Ik neem aan dat hij niet zoemt, want dat kun je zo ook wel horen, zonder demontage van je wiel en binnenscherm…
Daffodil31LE
Gepost: 11 februari 2007 09:55 PM
Tuurlijk kan je dat horen, maar het is voornamelijk de vraag welke van de twee identieke pompjes de defecte is. En om te vervangen moet het scherm er toch deels uit.
Dirk de Pirk
Totaal aantal Berichten: 1432
Geregistreerd: 17-06-2006
- XM TCT
Gepost: 12 februari 2007 03:58 AM
Als `ie zoemt doet `ie het toch , hoef je `m ook niet te demonteren .
(Dan is waarschijnlijk je spuitmondje verstopt , was bij mij ook , heb ik maar zo gelaten , gebruik `em toch nooit .)
Als ìe niet zoemt wel demonteren , want zoals je al zegt , moet je dan gaan uitzoeken welke van de 2 het is .
Wat is de natuur toch mooi !
Succes maar weer !
Dirk
XM TCT Ambiance`94
