5 van de 16
McDean GT (heerlijke auto!)
hel1
Totaal aantal Berichten: 2256
Geregistreerd: 13-06-2005
Gepost: 10 februari 2007 04:52 PM
  [ # 61 ]
klopt maar dan moet je wel behoooorlijk doorrijden!
ray
Totaal aantal Berichten: 735
Geregistreerd: 10-10-2004
Gepost: 10 februari 2007 11:33 PM
  [ # 62 ]
Hoi McDean,
Ik heb nog even gekeken wat voor carb. op jouw gt hoort te zitten,dat is een solex 34-34 z1 381.
Bij peugeot heb ik eventueel nog een alternatief gevonden van weber,dat is de 34 drt c21/100,zit op een 405 1.9.
Gr Raymond
Het was een cx of niks
Venom
Totaal aantal Berichten: 143
Geregistreerd: 15-06-2006
Gepost: 10 februari 2007 11:47 PM
  [ # 63 ]
1 op 8 redt ik ook makkelijk met een beetje sportief rijden, zal dus met een gti ook zo zijn lijkt me.
Ride to live, live to ride
PrutsyLJ
Totaal aantal Berichten: 3107
Geregistreerd: 17-12-2005
- C1 1.0 5 drs
Gepost: 11 februari 2007 12:11 AM
  [ # 64 ]
1 op 8 Shocked . Dat is mij iig nooit gelukt met de GTi. En ik rij toch altijd wel stevig door Rolling Eyes
Alcyone
Totaal aantal Berichten: 2485
Geregistreerd: 13-05-2004
Gepost: 11 februari 2007 12:49 AM
  [ # 65 ]
Ik heb ooit geleerd dat een goed afgestelde carburateurmotor net zo zuinig of net iets zuiniger hoort te zijn dan een geregelde injectiemotor, dit omdat een carburateurmotor af en toe een iets te arm mengsel krijgt afhankelijk van toerental en gasstand, terwijl een injectiemotor altijd een stoichiometrisch mengsel wil bereiken, omdat een arm mengsel ook niet goed is voor de uitlaatgassamenstelling. Natuurlijk zijn er ook voorzieningen die in het voordeel spreken van de injectiemotor, zoals het onderbreken van de inspuiting bij afremmen op de motor (wat ik zelf ga nabootsen met een schakelaar voor de stationairsproeier).
Een dergelijk verbruik met de GT ligt waarschijnlijk gewoon aan de ontsteking, carburateur en of andere factoren. Ik haal met mijn GT makkelijk 1 op 12 en soms 1 op 14.
Over je stereo, bass op max!
McDean
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Gepost: 11 februari 2007 01:11 PM
  [ # 66 ]
tuurlijk zal mijn rechtervoet zwaar zijn maar 1 op 8 Shocked
1 op 10 met doortrekken vind ik acceptabel
1 op 8 met lange afstanden niet!
opsomming van carb probs:
- niet juiste carb (Weber van een 1600 bx of hij is goed en komt van een peus 405)
- mengsel niet juist (uitlaatgassen stinkt naar benzine)
- auto choke ook niet helemaal lekker.
Wat nog te proberen valt is afstellen!
Ik denk dat ik op zoek ga naar een juiste carb (solex) die ga monteren (liefst met handchoke) en dan af laat stellen door een prof. Dan zal verbruik makkelijk 1 op 11 zijn.
Ray bedankt voor de info!!!
Kan ik ook bij peugeot gaan kijken scheeld al een zoektocht.
Gister trouwens even het oude zweet eruit op de snelweg… hij wil best ook in de 5 Laughing
Gepost: 11 februari 2007 03:05 PM
  [ # 67 ]
de webers zijn bij BX geleverd op de 1.9 automaten
BX SPORT -> Zondagsknaller
McDean
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Gepost: 11 februari 2007 10:46 PM
  [ # 68 ]
ok carbs is dus wel een goede en autochoke gaat er ook wel af
ik ga hem morgen afstellen op CO (mengsel schroef moet gewoon eind in)
Gepost: 11 februari 2007 11:31 PM
  [ # 69 ]
Kan je best laten doen als je zelf geen CO meter hebt, te weinig en je kan motorschade veroorzaken(uiteraard niet na 2km maar je moet er mee oppassen)
Alcyone
Gepost: 11 februari 2007 11:39 PM
  [ # 70 ]
Mis ik hier iets en is het een GT Automatic?
Gepost: 11 februari 2007 11:50 PM
  [ # 71 ]
neuh, zeg gewoon dat weber cabu’s geleverd zijn op 1.9automaat blokken…
Alcyone
Gepost: 11 februari 2007 11:56 PM
  [ # 72 ]
CO schroef zal niet echt heel veel verschil uitmaken, zeker omdat die schroef dient voor het stationair mengsel. Zodra de primaire poort openstaat is het effect al te verwaarlozen. CO afstellen doe je met warme motor, en je zoekt het hoogste stationair toerental op.
Wat WEL veel invloed heeft is het juiste afstelling van de vlotter en vlotternaald.
Maar primair verdenk ik de autowurger. Trek die slang eens van je carb bij warme motor, staat de klep dan totaal open?
Beste manier is en blijft met een viergastester.
Gepost: 12 februari 2007 12:05 AM
  [ # 73 ]
CO schroef heeft er alles mee te maken, dat is juist de regeling.
Uiteraard als je vlotternaald blijft hangen of de choke blijft opstaan is het logisch dat ie niet goed draait, dat is dan ook het 1ste wat gecontroleerd moet worden zoal je zegt, maar dat ging ie al doen.
McDean
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Gepost: 12 februari 2007 07:55 PM
  [ # 74 ]
choke klep komt wel goed open (achterste gat)
vlotternaalt heb ik nog niet gecontroleerd en het stationair toerental valt ook gewoon netjes terug dus ik vermoed niet de choke die blijft hangen.
vlotter + naalt ben ik geen held in Laughing
maar CO schroef gaat zo een stuk in tot hij lekker blijft lopen Wink
Zaterdag kijkt Emiel eventueel nog even naar de carb
McDean
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Gepost: 12 februari 2007 07:57 PM
  [ # 75 ]
welke slang Surprisedops:
van de choke?
5 van de 16
