RADIO + luidsprekers
Blooper1963
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Gepost: 11 februari 2007 08:48 PM
Deze zomer ben ik zinnes een verdoken radio in de SM in te bouwen!! nl een radio-cd/mp3 speler welke ik onder links van het stuur ga inbouwen,in een daarvoor voorzien kunststoffen bakje,welk ik met dezelfde kleur van tapijt ga rondom bekleden.
nou heb ik een paar vraagjes! waar haal ik het veiligst een contact gestuurde +12v draad vandaan? en voor vooraan heb ik een composet luidsprekers van Hertz!! de tweetertjes zijn zwart als het dachbord en kan ik daar kwijt. maar waar plaats ik hier van de voorste woofers?? ik dacht in de originele behuizing vooraan,maar daar zit er zo maar één gat!! zit er aan de andere kant(passagierskant) ook nog een gat? of kan daar een gat gemaakt worden?? de woofers vooraan zijn diameter 130 mm! 2de mogelijkheid is: ze in de voordeuren in te bouwen,maar ik vrees dat ik dan afgemaakt ga worden!!  Laughing is het enigsinds mogelijk gaten te maken in de met leder beklede deurpanelen vooraan?? dan de achterboxen zijn 2- wegs luidsprekers van hertz welke ik zinnes ben te plaatsen in de originele gaten achter!! ze moeten wel vergroot worden naar diameter 150 mm. hoe diep is die ruimte daar achter? voor ik gans de bekleding voor niets sloop?? en dan in de kofferbak komen 2 versterkers en een basskist,welke ik zelf ga maken en integreren met de tapijt van de SM kofferbak!!
andere sugesties zijn ook steeds welkom,let wel ik heb de radio en de speakers al liggen!!
met veel dank wacht ik op enige adviezen Very Happy
Totaal aantal Berichten: 43613
Gepost: 11 februari 2007 11:08 PM
Goed Dominique,
Ge hebt dus weer grote plannen? Een rijdende Disco maken van uw SM? Hmmmmm, klinkt goed. Ik heb het ook al gedaan…. sing
Alleen…. als je gaten gaat zagen in de bekleding van uw voorportieren, zal onze vriendschap niet langer voortduren!! Wink  Wink  Hoe durf je!!  Evil or Very Mad  Evil or Very Mad
Ok, hoe gaan we het aanpakken? Ik heb in mijn auto de originele speakers verwijderd en op die plaats netjes goede, moderne speakers geplaatst van een hoge kwaliteit. Een SM heeft maar 3 speakers, origineel. Ik heb rechts voor dus een extra speaker geplaatst. Zo heb je Full-stereo-effect, zonder extra lelijke gaten te maken!! Gaten maken is een doodzonde!!! Evil or Very Mad
Ik heb in mijn eigen SM een hele mooie radio van Pioneer gebouwd, met CD wisselaar in de koffer, en aansluiting voor een MP3 speler.
Deze radio bestaat uit een losse versterker en tuner-unit die onder de stoelen wordt gebouwd. Dit is een Pioneer DEX-M400 RDS. Ze zijn bijna niet meer te vinden helaas, maar op Ebay kun je nog wel eens iets vinden hoor.
Het display is een heel kleine unit die je overal kunt plaatsen waar je maar wilt. De hele boel bedien je met een afstandsbediening. Ik zal eens zoeken naar foto’s! huh
De waterman!
citrods
Totaal aantal Berichten: 1012
Geregistreerd: 13-05-2005
Gepost: 12 februari 2007 02:08 AM
Zie dat je je reservewiel er nog uitkrijgt!
Voor de speakers achteraan is er wel wat plek. Als ik me niet vergis zitten ze net voor een opening, die welliswaar afgeschermt is met een folie.
Wat wil je allemaal aansluiten op de 12V na contact? Enkel de radio?
Over de inbouw van de luidsprekers vooraan ben ik het met Waterman eens, dit kan NIET in de voordeuren.
Zoek zo een origineel roostertje (zoals links) en bouw dit rechts in.
citrorob
Totaal aantal Berichten: 25
Geregistreerd: 31-10-2006
- (Grand) C4 Picasso 2.2D EB6
- Berlingo Multispace
Gepost: 12 februari 2007 12:28 PM
Gaten zagenn in de deuren is toch een schande. Maar goed als je wilt heb ik nog wel een paar zwart lederen deurpanelen met luidspreker gagten voor je in mijn SM in ruil voor zwarte hele panelen. Tja een vorige eigenaar heeft in mijn SM in de deuren een paar mooie luidsprekers met geweldig geluid gezet (pioneer). Alleen ben ik daar niet zo gecharmeerd van. Andere panelen kosten redelijk wat als ze te krijgen zijn.
Dus bezint eer ge begint.
Robert
citrods
Gepost: 12 februari 2007 12:47 PM
Blooper heeft een bruin interieur. Gaat dus ook geen zicht zijn. Jullie kunnen natuurlijk het complete interieur wisselen Razz
Blooper1963
- SM 2.7 carb
Gepost: 12 februari 2007 11:00 PM
@ waterman : Ok!OK!! ‘t is al goed! ER KOMEN GEEN GATEN IN DE VOORDEUREN. Confused  maar ik heb alles al liggen!! dus wat citrods hier aanhaalt is ook niet slecht gezien.
een roostertje zien te scoren en rechts(indien dit mogelijk is) een gat bij maken! Waterman,je hoeft niet bang te zijn hoor!! ik wil best bevriend blijven met U,dus geen gaten in de deuren!!  Laughing
@citrods : ik heb enkel een +12V geschakeld nodig voor de radio,want de versterkers worden gestuurd door de radio zelf!! ik kan ook altijd een relais aansturen met de +12V,komende uit de radio,voor de antenne sturing, en daarover de sturing van de versterkers laten lopen en ook die van de antenne!!
Welke diameter hebben de oorspronkelijke luidsprekers van de SM? En hoe haal ik die luidspreker vooraan er uit??? achteraan moet het zijpanneel er uit vermoed ik??
@ citrods : de baskist is maar 30x30x35 cm,dus… het reservewiel kan er nog wel uit en in!!
P.s: ik heb mijn uitlaatklepjes ook al nu!!! Cool
Blooper1963
- SM 2.7 carb
Gepost: 12 februari 2007 11:01 PM
En mijn interieur is in super goeie staat! Dus dit gaat er niet uit Razz
citrods
Gepost: 13 februari 2007 01:52 AM
Demonteer de stuurkolom afdekplaat (paar schroefjes), neem een testlamp, zet het contact aan, meet aan de stekkers van het contactslot wanneer je 12V hebt (lamp aan dus), zet het contact af en kijk of de lamp dan uitgaat. Indien ze blijft branden verder zoeken en anders heb je er een gevonden.
Eventueel hier een relais mee aansturen.
om hier snel een gedacht van te hebben: meet de grootste diameter van de rooster. Dit is ongeveer de afmeting van de binnenzijde van de luidspreker. Tel hier nog 1 tot 1,5 cm bij en je hebt de buiten diameter van de luidspreker die nodig is.
Blooper1963
- SM 2.7 carb
Gepost: 13 februari 2007 02:14 AM
weet je ook hoe de voorste speaker er uit gaat?? en is het werkelijk mogelijk om rechts ook zo een gat te maken?? zal niet makkelijk worden Wink
citrods
Gepost: 13 februari 2007 10:17 AM
De speaker links voor zit op het stuk bekleding gemonteerd. Ik zal straks een kijken of er verschil zit in het chassis links en rechts. Binnen is hij toch volledig kaal.
Gepost: 13 februari 2007 12:13 PM
Ik heb bij min auto ook een extra speaker rechts voor geplaatst. Deze heb ik gewoon netjes kunnen verstoppen achter de plaat die onder het dashboard zit. ( hier achter zit de airco) Die speaker zie je niet zitten en geeft echt een super goed geluid!! Kom maar luisteren… Cool
citrods
Gepost: 14 februari 2007 01:22 AM
Chassis links en rechts is hetzelfde. Het moet dus perfect mogelijk zijn om rechts (op dezelfde wijze als links) een speaker in te bouwen. Je moet dan enkel nog zo een roostertje vinden.
Ik heb er enige tijd geleden zo een aangeboden gekregen, zal eens kijken of ik de gegevens nog heb.
Gepost: 14 februari 2007 12:06 PM
Is dat roostertje niet gelijk aan een oud model CX???
Blooper1963
- SM 2.7 carb
Gepost: 14 februari 2007 09:14 PM
ja! nu ge het zegt! ik heb op citromobile verleden jaar zo een CX van ‘75 of ’ 76 zien staan en daar zaten gelijkende roostertjes in! maar of ze exact ‘t zelfde zijn weet ik niet.
Maar ik dacht ook aan iets anders! In het antwerpse zit er een radiohersteller (ST-leenaerts) en die heeft namaak grillen om op nieuwe speakers te zetten en hij heeft er zelfs met een oldtimer look!! ik vind persoonlijk deze grillen van de SM maar niets!!hij heeft er zelfs goudkleurige,welke goed bij mijn fauve leder interieur zouden passen Surprisedops:
@ citrods : heb jij dat adres van die radio hersteller? ik meende U dit eens doorgestuurd te hebben. want door mijn PC-crash van een paar maanden geleden,ben ik dit ook kwijt!!
citrods
Gepost: 15 februari 2007 12:46 AM
Stef’s car audio
Dorpsstraat 113
2960 Brecht (Sint Lenaarts)
0032-3/313.84.02
Staat zelfs in je eigen topic: “De SM van Blooper”
Ik heb er drie weken geleden nog een (SM) radio laten herstellen.
Blooper1963
- SM 2.7 carb
Gepost: 15 februari 2007 08:16 AM
citrods schreef:
Stef’s car audio
Dorpsstraat 113
0032-3/313.84.02
  Surprisedops:  Surprisedops:
En? content van? Hij werd mij ook ten stelligste aangeraden,vanwege zijn kennis van classic radio’s!
Heb je toevallig zijn retrolook grillen niet te zien gekregen??
Bedankt citrods!
