Totaal aantal Berichten: 25861
Ik ben niet blij…. Bij het kleppen stellen ontdekt dat het hele klepdeksel vol met mayo zat. Ook de carter ontluchtings slang helemaal vol sludge..
De DS verbruikt 1 liter KVS per 50 km…..
Heb ik die koppakking set toch eerder nodig dan gehoopt… Shit!
Tevens is de vlam pijp verrot…
Tja zo blijf je lekker bezig Joris, in de winter staat de SM stil en kan ie dus niet stukgaan, gaat de DS stuk. Wat voor km stand heeft het beestje nu?
Totaal aantal Berichten: 43719
Re: La Deesse de Bogarde
bogaard77 schreef:Ik ben niet blij…. Bij het kleppen stellen ontdekt dat het hele klepdeksel vol met mayo zat. Ook de carter ontluchtings slang helemaal vol sludge..
De DS verbruikt 1 liter KVS per 50 km…..Heb ik die koppakking set toch eerder nodig dan gehoopt… Shit!
en heb je een kater…. hahahaha
Dit is de tweede motor. De DS heeft 500.000km gereden… de motor 250.000
Wat is KVS? koelvloeistof ...
vikingo schreef:Wat is KVS? koelvloeistof ...
Check!
Als ie 1 liter per 50 km gebruikt, is het dan niet vreemd om daar pas bij het kleppenstellen achter te komen?
Wel balen zeg, succes ermee!!
Enne: Rijd jij door dan? Ik heb ‘m nu vanwege de pekel binnenstaan, ik kijk er vaak naar….
Totaal aantal Berichten: 2864
Geregistreerd: 05-03-2006
- C5 PhII 1.8 16V 'Athena'
- ID/DS DSuper
Hè gadverdamme!
Gelukkig is de motor van het type ‘kind-kan-de-was-doen’,alleen ben je er weer druk mee…
Succes kèrl!
‘Spirit of avant-garde’
Ik ben een DSpermarijder! zoals ze zo mooi heten in het clubblad.
Druk inderdaad… kon er nog wel bij…Heel moeilijk is het niet. Wordt de vlampijp vervangen wel weer makkelijker!
- ID/DS DSuper
Precies!
Ik heb de vlampijp losgekoppeld tussen uitlaatspruitstuk en flexpijp,en dat gewurm heeft me vele kale knokkels en veel gevloek opgeleverd….
Alles,maar dan ook alles zat in de weg: startmotor,LPGverdamper,HP-pomp,veerbol,binnenscherm….brrr.
Gelukkig was het lassen kinderspel en zittie er weer onder.. ![]()
Die rot nooit meer daar!
Is de vlampijp het eerste stuk van de uitlaat, dat direct op het spuitstuk zit? Dat vroeg ik mij gewoon even af….
yep, bol weghalen, spatbord eraf, uitlaat spruitstuk lossen (hopen dat de tapeinden meteen afbreken, dat gaat sneller.) van de vlampijpaf halen, kop eraf… ach dan is het al bijna klaar!
even een vraagje voor de nietweter, als de koppakking lekt haal je dan de hele motor eruit ? en zoja heb je hier een takel voor ? ik probeer mij voor te stellen als dit in mijn geval zo zou zijn of ik het dan zou opgeven man o man…ik moet er even niet aan denken, ,
succes !!
nee joh, motor laten zitten, zorgen dat je alles uitbouwt dat in de weg zit en dan de cilinderkop lichten, ouwe pakking lospulken, nieuwe pakking, en boel monteren.
En in het echt duurt dat wat langer dan zo omschreven….
vlampijp zit idd tussen spruitstuk(ken) en flexpijp.
motor blijft idd zitten. Als die er toch uit moet heb je een takel nodig. zo’n verrijdbare van een 250 euri! Moet ik ook nog een keer kopen!
Mooi k#t! Veel sterkte ermee!
Ga je de kop trouwens eerst weer laten vlakken, of vervang je alleen de pakking?
Animal triste post coitum
