Trillend stuur kloppend geluid
mvanderpot
Totaal aantal Berichten: 55
Geregistreerd: 16-01-2007
Gepost: 12 februari 2007 09:21 PM
Vanaf 70 km/u hoor ik een ligt “kloppend/ klapperend” geluid links voorin. Vanaf de 110 tot 140 km/u gaat mijn stuur ook behoorlijk trillen. Tijdens het remmen trilt er helemaal niets. Weet iemand wat dit evt. kan zijn?
Xsara Coupé VTR 2003, 2.0 HDI 90 PK
Piet Visser
Totaal aantal Berichten: 407
Geregistreerd: 01-11-2006
- C5 Charactére
Gepost: 13 februari 2007 12:09 AM
Pfoe!  Confused
Kan van alles zijn, zit de onderplaat onder de motor wel goed vast?
Wordt het erger of veranderd de klank in bochten naar links of naar rechts?
Trilt de pook tijdens optrekken?
Heeft het geluid verband met het soort wegdek?
mvanderpot
Gepost: 13 februari 2007 12:14 AM
onderplaat moet ik eens controleren, maar kan het stuur daarvan trillen?
is niet anders in bocht of dergelijken
de pook trilt tijdens gasgeven wel ja, niet extreem maar toch trillen
het wegdek heeft wel degelijk invloed lijkt wel ja
René
Geregistreerd: 27-04-2004
Gepost: 13 februari 2007 12:22 AM
Dit kan zo veel zijn….
Als je de koppeling in trapt en de motor stationair laat lopen, klopt ie dan nog?
Zo ja? zouden het je bandjes wel eens kunnen zijn… het het met pirelli 6000 al een keer gehad. bonbonkbonk….wat een @#@band!
Kan je niet van iemand een paar wielen lenen?
mvanderpot
Gepost: 13 februari 2007 12:27 AM
Ik heb ook een vermoeden dat dat het wel kan zijn. Als ik mijn koppeling in trap dan trilt m’n stuur door en hoor ik nog steeds gebonk. Het klinkt ook echt als iets wat vanuit de banden komt eigenlijk. Maar kan ik dat aan mijn banden zien? Dit zijn vrijwel nieuwe Michelin banden.
Piet Visser
- C5 Charactére
Gepost: 13 februari 2007 12:36 AM
O… nieuwe banden, Rolling Eyes
Mischien ben je gewoon een balanceergewichtje kwijtgeraakt.
René
Gepost: 13 februari 2007 12:39 AM
Kan ook, er kan zoveel!
Voordat je straks je hele motor er uit laat lepelen, begin eens bij de bandjes
mvanderpot
Gepost: 22 februari 2007 07:50 PM
Nou, de bandjes zijn gebalanceerd. Hielp geen ene snars. Ben vandaag zelf maar ff gaan kijken of er ergens speling op zat of een lager kapot was ofzo. Heb twee zaken gezien:
- 2 mm speling op de aandrijfstang in de lengterichting van zowel linker als rechter wiel (weet niet of dat normaal is)
- paar kleine gaatjes in de uitlaat ongeveer halve meter voor de demper.
Kan een van deze dingen het trillen/ kloppen veroorzaken?
mvanderpot
Gepost: 22 februari 2007 09:27 PM
dank je voor de tip, ga ik morgen meteen proberen
mvanderpot
Gepost: 03 maart 2007 08:43 PM
peusjoo306 schreef:
die speling in de as is vrij normaal, echter vrees ik dat de buitenste homokineet aan het overlijden is….
aleen de homokineet vervangen is bij een xsara niet mogelijk, dus je zit meteen gebonden aan een nieuwe as.
een tipje om te checken of de homokineet aan het doodgaan is,
pak een ruim parkeerterrein, zet je de auto in zijn 1 en ga nu rondjes draaien met flink gas in zijn 1 en stuur voledig uit…
ga zo links rondjes maken, en ook rechts..een slechte kineet zal zo van zoch laten horen en zo is ook te checken welke kant het geluid nou werkelijk van daan komt.
succes
Ik heb inmiddels m’n rondjes gedraaid. Niets te horen gelukkig, moet ik toch naar andere oorzaak zoeken dan.
Ijs
Totaal aantal Berichten: 3240
Geregistreerd: 05-01-2005
Gepost: 03 maart 2007 11:55 PM
Draagarmrubbers misschien?
ZX1.4i
Totaal aantal Berichten: 12638
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 05 maart 2007 06:46 PM
Re: Trillend stuur kloppend geluid
Ik vermoed je aandrijf as, heb exact hetzelfde gehad met mijn ZX.
mvanderpot
Gepost: 07 maart 2007 08:03 AM
Kan ik dit of een defect aan de aandrijfas controleren?
mvanderpot
Gepost: 14 maart 2007 01:55 PM
Het probleem is eindelijk opgelost! De band linksachter was gaan “cuppen”, dit veroorzaakte ook het kloppende geluid en trillend stuur. Een bandenspecialist heeft nu de achterbanden voor erop gelegd, gezien de banden nog minimaal 15.000 km meekonden. Nu wel een hoop lawaai voorin, gezien het probleem alleen maar verplaatst is. Iig geen trillend stuur meer.
Ijs
Gepost: 15 maart 2007 06:13 PM
Ja inderdaad, en trillen in het stuur word grotendeels veroorzaakt door de voorwielen en niet achter.
mvanderpot
Gepost: 15 maart 2007 07:03 PM
Ik kan alleen maar de volgende feiten op een rij zetten:
- Het bonkende geluid is verplaatst naar voren
- Ik heb zelf het cup-effect gezien en gevoeld op de band
- Het stuur trilt absoluut niet meer, het carrosserie trilt vooin nu wel
- De bandenspecialist heeft me verteld dat dit trillen en bonken nog wel een 3 à 4 duizend km. kan duren. De band slijt daarna, omdat ie op een aangedreven as zit, toch weer mooi recht af. (Dit wordt op diverse forums bevestigd!)
- Ik kan de band bij een specialist laten trimmen, uiteraard kost dit een hoop rubber (dus levensduur) maar dan is de band ook meteen mooi vlak
Voorlopig kijk ik het dus even zo aan, de banden hebben nog minimaal 15.000 km te gaan, dus ik vind het zonde om ze te vervangen.
