2 van de 21
Mijn GS 1220 Club Convertisseur - p20: Ze gaat weg… :P
mkatgert
Totaal aantal Berichten: 2511
Geregistreerd: 29-10-2006
Gepost: 06 februari 2007 08:34 PM
Net een interessant gesprek gehad met de eerste eigenaar. Die was erg benieuwd hoe het de auto was vergaan de afgelopen jaren en had een hoop interessante opmerkingen. Onder andere de problemen die de auto had toen hij hem verkocht waarvan er een volgens mij nog niet opgelost is: de versnellingsbak lekte olie. Nou was mij dat niet echt opgevallen tijdens het bekijken en de vorige eigenaar ook niet, maar het feit dat de vorige eigenaar op een gegeven moment echt bij moest vullen omdat het schakelen nauwelijks meer ging doet mij vermoeden dat daar nog niet veel aan gedaan is…
Andere punten destijds waren stuurslot stuk (niets van gemerkt, hoe zou je dat precies merken? wist niet eens dat een GS een stuurslot had) en verstopping bij de ontluchting van de benzinetank (maar dat was blijkbaar al gerepareerd).
citro-power
Totaal aantal Berichten: 4311
Geregistreerd: 13-02-2006
- GS/GSA Cottage Break.
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Gepost: 06 februari 2007 09:15 PM
Leuke eigenaar he ? Zeer symphatiek iemand.
Wat die bak betreft klopt , er zit een priseaskeerring in die niet meer verkrijgbaar is en die van jou lekt nog steeds denk ik want ik geloof niet dat de motor er voor de 2e keer uit is geweest bij de vorige eigenaren.
Mach2
Totaal aantal Berichten: 461
Geregistreerd: 04-05-2005
- Ami 8
- XM 3.0 24V Exclusive
Gepost: 08 februari 2007 01:48 AM
Erg leuke GS! Ik heb ook nog even zitten denken of ik erop af zou gaan. Toch maar niet gedaan. Heel veel plezier en succes ermee!
Ami 8 berline (1978) — Gspécial (1974) — XM V6 24v (1998)
Jeroen-citroen
Totaal aantal Berichten: 158
Geregistreerd: 12-09-2006
Gepost: 08 februari 2007 05:17 PM
Heel veel plezier en succes met deze mooie GS
Groet, Jeroen
Als het niet gaat zoals het moet…Dan moet het maar zoals het gaat
2CV6 Club ‘87
mkatgert
Gepost: 12 februari 2007 11:17 AM
catscit schreef:
als de auto bakolie verliest zou ik denken aan de priseas keering.
Door wild met de koppeling om te gaan heeft deze veel te lijden.
‘t is een semi-automaat, dus veel te koppelen valt er niet…
vanavond mag ik hem trouwens ophalen! ik hoop dat ik de dag en beetje doorkom Wink
mkatgert
Gepost: 12 februari 2007 09:52 PM
Ja! Hij staat voor de deur en ik ben zo blij als een kind. De eerste kilometers van Utrecht af waren eng: ik kreeg de ontwaseming niet in orde op de snelweg en zag uitermate weinig. Toen het werkte ben ik naar Delft gezweefd. Heerlijk. Alles werkte naar behoren (op de nodige tellers en meters na, maar dat is natuurlijk typisch Citroën).
Binnenkort foto’s!
Franq
Totaal aantal Berichten: 746
Geregistreerd: 01-12-2006
- Dyane 6 AYCB
Gepost: 13 februari 2007 09:35 AM
clap
Gepost: 13 februari 2007 11:24 AM
Binnenkort foto’s!
Mooi werk!! Heerlijk dat je zo kan genieten van de GS. Ik hoop dat ik je voorbeeld een keer kan volgen, wie weet.
Heel veel plezier de komende tijd!
Patrick
mathijs
Totaal aantal Berichten: 1120
Geregistreerd: 12-01-2006
- CX Athéna
Gepost: 14 februari 2007 12:04 AM
Gefeliciteerd!!!
Geweldig gevoel is dat voor het eerst een stuk rijden in een GS! Had je de hele weg ook een glimlach op je gezicht?
My other car is a broomstick.
patje74
Gepost: 14 februari 2007 12:16 AM
Gefeliciteerd! Inderdaad werkt het kachelsysteem een beetje vreemd, maar dat wordt al snel vanzelfsprekend. (tenminsten, ik neem aan dat de ontwaseming niet stuk is?)
Ik kan mij mijn eerste GS-kilometers nog goed voor de geest halen; heerlijk! Het was de eerste keer dat ik in zo’n lekkere wagen reed. En die glimlach, tja, die kwam had ik de dagen daarna nog op mijn kop zitten!
Veel plezier er van!!!
mkatgert
Gepost: 14 februari 2007 12:36 AM
Nee, de ontwaseming doet het prima, ik had alleen de ventilator-knopjes gemist. En ja, die glimlach, die is er nog steeds. Ik krijg ook zoveel positieve reacties, mensen die eerst een beetje schamper doen over “zo’n ouwe bak” en dan een stukje meerijden en enorm enthousiast zijn, begrijpen waarom ik halsoverkop ‘verliefd’ geworden ben.
Ben inmiddels een lijstje aan het opstellen van nodige reparaties en lekker door de Haynes en Olyslager (die kreeg ik er bij) aan het bladeren wat ik daarvan zelf kan.
citro-power
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Gepost: 14 februari 2007 11:03 AM
De werkplaatshandboeken van Haynes en Olyslager beschrijven het vaak moeilijker dan het in werkelijkheid is. Meestal valt het eneorm mee als je er aan begint.
mkatgert
Gepost: 14 februari 2007 12:05 PM
3/4 van de lijst van reparaties betreft electra. Enkele indicatielampjes op het dashboard doen niets meer (grootlicht, achterruitverwarming), achterruitverwarming doet ook niet veel, grootlicht links doet het niet meer (dimlicht wel, dus of lampje of zekering is stuk), toerenteller doet weinig (af en toe krijgt die een opleving) (dat is toch gewoon een draadje tussen bobine en teller? lijkt me dan een brak contact), benzinemeter doet weinig (is toch een draadje tussen vlotter en meter, dus ook waarschijnlijk contact) en zo nog wat.
En er hangt een rare geur binnen, ik vermoed benzine. Problemen met de ontluchting?
citro-power
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Gepost: 14 februari 2007 06:32 PM
Het dashboard is er zo uit om de lampjes te vervangen. Dat staat prima beschreven hoe het moet in de boeken.
De benzine stank komt inderdaad van de ontluchting of vulpijp van de tank. Er kan natuurlijk ook ergens een slangetje gaar zijn.
mkatgert
Gepost: 15 februari 2007 07:06 PM
Even een klein vraagje: welke controlelampjes moeten branden als je het contact aanzet? Ik heb net het dashboard er uit gehaald onder de baas z’n tijd maar alle verklikkerlampjes waren nog heel… Alleen motoroliedruk licht op in garagestand, maar ik neem aan dat koppelomvormervloeistoftemperatuur, hydraulische druk en remvoeringcontrole ook moeten oplichten? Waar zou trouwens het zekeringskastje met de zekeringen van de koplampen moeten zitten? Die van de rest kan ik wel vinden, wit kastje naast de accu op de binnenkant van het linkerspatbord…
2 van de 21
