Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Dirkman schreef:even gekeken ivm met chassis nummer :
uit het boekje,serie 00FD003 tot 03FD2274 —> DSuper uit 72
dus een midden jaar 72 chassis.
een 72 is wel inliggende klink, nieuw dashboard(rondeklokken) en nieuw stuur.
dat klopt dus, alleen de RDW mannen zijn slordig geweest.
Als ik hier over nadenk: scheelde destijds dan wel een jaar wegenbelasting, of is de vrijstelling pas NA 1998 ingevoerd?
Immers, op het kenteken staat nu een ouder bouwjaar!
Totaal aantal Berichten: 138
Geregistreerd: 23-10-2006
- ID/DS ds 20 2.0
- 2CV 2CV6 Special
- CX cx 25 TD limousine
bogaard77 schreef:
Als de binnenbekleding eraf is kan je het dunne stangetje voelen vlak onder de ruitrand. als je dat naar voren trekt moet de deur opengaan (als het kinderslot er niet op zit).
geldt dit ook zo voor de voordeuren joris? bij mijn ds (id?) klemt nl de linker voordeur van binnenuit, moet altijd even de schouder er tegenaan zetten. van buitenuit opent ze perfect. ook bij dichtdoen valt ze prima in het slot, denk dus ff dat stangetje bijstellen?
groet
peter
ds20-2.0 ‘73 sinds mei 2006
2cv6 ‘83 sinds mei 2008
cx2,5TD limo. ‘85 sinds dec.2009
Totaal aantal Berichten: 25870
ja zit voor hetzelfde.
handvat binnen kan je ook afstellen. check wel of de slotvanger niet aanloopt.
robbedoes schreef:Deuren met inliggende klink dateren in de productie pas vanaf 1972 volgens mij. Als jouw auto van 71 is, dan zijn wellicht de, niet passende, deuren later erin gezet.
HOERA! De deuren zijn open, allebei.
Begonnen met de demontage van de binnenbekleding van de linkse deur.
Hier bleek de bediening van het raam gedeeltelijk afgebroken te zijn, er lopen zeg maar twee platte strippen parallel om het raam te geleiden. Een van beide is los, deze wil ik proberen te herstellen door twee gaten te boren en met bout/moer verbinding herstellen.
Verder is ook de buitengreep gescheurd, moet gewoon andere op.
Tijdens deze klus kwam ik er eigenlijk toevallig achter dat de achterdeuren een vergrendeling hebben met een apart lipje! In feite zaten de achterdeuren dus normaal op slot…. Ben in verwarring geraakt omdat mijn 73er DS een andere achterdeursluiting heeft: de knop breng je naar voren en de deur is vergrendeld. De deuren van mijn nieuwste aanwinst hebben dus afwijkende vergrendeling.
Aan de rechterdeur mankeerde verder niets, als beetje afstellen.
Al met al voldoende info verkregen en klus (bijna) geklaard, iedereen bedankt voor het meedenken, Rob.
En straks met tranen in je ogen je deur van half open loslaten en…klonk.. valt ie precies in het slot! Ow wat moooooi!
ik herinner me nog een bijrijders deur die niet alleen vanzelf dicht ging, maar ook open . Vooral in bochten naar links. Dat is wel een apart gevoel.
Een beetje liefhebber houdt zn deur wat tegen bij het dichtdoen.. ![]()
.komma
