Totaal aantal Berichten: 25734
Ik heb een ander spruitstuk waar ik de tapeinden in vervang. Ik HOOP JUIST dat ze afbreken!
Preventief ook alle uitlaat tapeinden in de kop vervangen.
Goed bezig….
Totaal aantal Berichten: 3844
Geregistreerd: 08-05-2005
- CX 2200
- CX 2200
bogaard77 schreef:Nieuwe vlampijp. 40 euro… Ga je niet voor lassen.
dat is een andere prijs dan een spruitstuk…
Frank (die van de cursus) had een gebroken spruitstuk (enkel). Dat kostte geloof ik iets van 230 euro
is het nu je vlampijp of je spruitstuk?—>
spruitstukken kun je ook goed tweedehands vinden. ...heb er wel 1 liggen van een dy2 blok..
.komma
Bij mij is het de vlampijp. Heb een dubbel spruitstuk en die gaan niet zo snel kapot als de enkele.
Frank had een gescheurd enkel spruitstuk…
YESS!! De voorbereiding heeft vruchten afgeworpen. Vrijdag avond 2 uurtjes en zaterdag een uur of 6 gewerkt en de dame rijdt weer perfect!
Met dank aan Waterman voor zn hulp op zaterdag.
Uiteindelijk de vlampijp EN de flex moeten vervangen. De dame loopt weer zo enrom mooi met de gereviseerde kop!
Totaal aantal Berichten: 43452
bogaard77 schreef:YESS!! De voorbereiding heeft vruchten afgeworpen. Vrijdag avond 2 uurtjes en zaterdag een uur of 6 gewerkt en de dame rijdt weer perfect!
Met dank aan Waterman voor zn hulp op zaterdag.Uiteindelijk de vlampijp EN de flex moeten vervangen. De dame loopt weer zo enrom mooi met de gereviseerde kop!
Ja, en ik kan nog steeds niet lopen
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
waterman771 schreef:bogaard77 schreef:YESS!! De voorbereiding heeft vruchten afgeworpen. Vrijdag avond 2 uurtjes en zaterdag een uur of 6 gewerkt en de dame rijdt weer perfect!
Met dan aan Waterman voor zn hulp op zaterdag.Uiteindelijk de vlampijp EN de flex moeten vervangen. De dame loopt weer zo enrom mooi met de gereviseerde kop!
wat doe jij dan toch
fftopic !!!
- SM 2.7 carb
bogaard77 schreef:
fftopic !!!
blij dat ze weer loopt,joris? Is wel een hele klus zo te zien! hoop dit niet hoeven mee te maken,want ik heb een injection.daar zit nog wat meer rommel in om te verwijderen.
best wiches with your new D
bogaard77 schreef:
fftopic !!!
wat me opviel na demontage van de kop waren de stoterbussen. ( nokvolgers) deze waren echt zo goed als nieuw, waarmee volgens mij weer eens bewezen is dat goed onderhoud ( op tijd olie verversen ) enorm veel verschil kan uitmaken. Ik heb wel eens stoterbussen gezien die pitten van een milimeter diep hadden opgelopen.
- SM 2.7 carb
Ga je de gedemonteerde kop opnieuw laten reviseren? indien mogelijk?
@ waterman: hoef je dan niet te gaan werken? als je niet kan lopen
fftopic !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
blooper1963 schreef:Ga je de gedemonteerde kop opnieuw laten reviseren? indien mogelijk?
Het is een ruil kop. De oude moet terug naar de garage. Die wordt idd gereviseerd.
Totaal aantal Berichten: 833
Geregistreerd: 12-05-2006
- ID/DS DS 20 Pallas BVH
relexed. Toch leuk na de uurtjes sleutelen.
En na een nieuw pallas uitlaatpotje heeft de dame weer APK!
