blooper1963 schreef:
En? content van? Hij werd mij ook ten stelligste aangeraden,vanwege zijn kennis van classic radio’s!
Hij heeft de radio laten spelen toen ik hem weer ging ophalen. Nu is het wachten tot ik hem ga inbouwen (en dat dus NIET in mijn SM).
De radio voor die van mijn SM ben ik nu zelf eens aan het opengooien ...
Heb je toevallig zijn retrolook grillen niet te zien gekregen??
Nee niet gezien, wist er eigenlijk ook niets over.
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
De radio voor die van mijn SM ben ik nu zelf eens aan het opengooien ...blooper1963 schreef:
en waren het beiden continental edison’s??
het zijn beiden continental edison’s
die van mij (foto) mist enkel 2 knopjes. of hij het doet zal ik hopelijk morgen weten (als ik hem zo meteen weer in mekaar krijg?!).
Totaal aantal Berichten: 43611
Bij deze radio’s is het ZEER belangrijk dat ze met de juiste boutjes gemonteerd worden. Deze twee boutjes ( m5) moeten niet te lang zijn, anders drukken ze aan de binnenkant van de radio de printplaat en transistors kapot. Heel vaak is de radio kapot gegaan door het gebruik van te lange boutjes bij de montage!
ik zal er op letten.
- SM 2.7 carb
hellow everyone;
in mijn SM weet ik dat de plaat,aan de passagiers kant,welke de airco verdamper verbergt,demontabel is!! is dezelfde plaat aan chauffeurs zijde ook op die manier verwijderbaar?? het zou gemakkelijker zijn om mijn bedrading te leggen!! en om tevens ook eens te kijken wat daar onder allemaal schuil gaat ![]()
blooper1963 schreef:hellow everyone;
Bedoel je die van de middenconsole?
Welke plaat bedoel je??? die onder het stuur zit, of die tegen de middenconsole aanzit???
- SM 2.7 carb
waterman771 schreef:blooper1963 schreef:hellow everyone;
de plaat onder het stuur! die zijkanten in skai of leder,heb ik er al eens af gehad. dat zijn een paar dikke parkers en een moertje van vijf mm. dan ook die bekleding,waar de voorste speaker zit,is dat gelijmd of hoe zit dat vast?? ik durf er zo niet aan te trekken,want het is pas een nieuwe bekleding!! ik vraag dit om aan de overzijde het te kunnen demonteren en er een speaker te plaatsen en een grilletje recupereer ik van achteraan!! daar komen grillen op met oldtimerlook in goudkleur of houtmotief. ik weet nog niet wat er het best gaat passen op mijn Fauve leder!! ![]()
