Elektrisch schema + andere weetjes
soapwater
Totaal aantal Berichten: 243
Geregistreerd: 08-05-2006
Gepost: 07 februari 2007 07:07 AM
Ik ben een ombouw aan het plannen van mijn Xsara 1.9D break voor het rijden op plantaardige olie. Nu had ik mijn vorige auto reeds omgebouwd, een C15 avn 1991. Dat was geen enkel probleem omdat alles oersimpel gebouwd was. Bij de Xsara is dat al iets ingewikkelder. Daarom zou het handig zijn als ik de elektrische schema’s zou kunnen bemachtigen zodat ik weet waar ik wat kan aftakken e.d. Ik ben namelijk op zoek naar een deurcontact zodat ik een zoemer kan laten gaan als de auto nog op olie geschakeld is en de deur geopend wordt. Ik wil ook ergens aan alternator (of ergens anders) gaan meten wanneer de motor draait zodat de elektrische voorverwarming alleen werkt als de motor draait om de batterij te sparen…
Iets anders dan. Waar zit de dieselfiter? Ik kan hem nergens vinden, zit deze soms mee onder de kunststof beschermkap van het motorblok? Ik zie de aanvoer en retourleiding toekomen, dan onder de kunststof kap verdwijnen, maar ik zie nergens een filter o.i.d.
Ik moet ook op één of andere manier een brandstofleiding leggen van de koffer (2de tank) naar het motorcompartiment. De leiding kan best in de wagen liggen, dus die moet ergens onder de bekleding komen. Kan ik deze tijdelijk losmaken en ze achteraf terug monteren zonder problemen?
Bedankt in elk geval…
Grtz
Citroen C15D (RIP)
Xsara 2 1.9D break rijdt op plantenolie
Berlingo Multispace 1.4i
http://www.ppo.nu
soapwater
Gepost: 16 februari 2007 12:27 PM
niemand??
Citroen C15D (RIP)
http://www.ppo.nu
