XM Asbakklepje
Gepost: 18 februari 2007 11:39 AM
Een werkelijk heel klein detail, maar wel een dat stoort bij mijn XM Exclusive blijft het klepje van de asbak in de middenconsole niet meer dicht. Het pennetje is misschien afgesleten of de veerdruk te gering geworden. Ziet er erg slordig uit. Nu bekijk ik regelmatig andere XM’s en dan valt me vaak hetzelfde euvel op. Daarom hoop ik dat er hier iemand is die er iets slims op bedacht heeft! Of zou ik gewoon het ontgrendelingsknopje moeten vervangen?
Rens
Chevron
Totaal aantal Berichten: 247
Geregistreerd: 13-04-2006
- AX 1.1 TGE Injecton
- XM V6 12V Exclusive automaat
Gepost: 18 februari 2007 11:43 AM
Oplossing
Inderdaad een irritant klein probleem ik had dit ook en heb het opgelost door het ontgrendelingsknopje er even uit te halen en er een heel klein stukje extra kunstof op te lijmen/versmelten, een beetje een prutsklusje maar goed te doen en het werkt weer fantastisch Very Happy
Groeten Gijs
Mijn fijne XM heeft inmiddels ruim 400.000km gelopen en rijdt nog fantastisch!
Serge
Totaal aantal Berichten: 3215
Geregistreerd: 31-10-2004
Gepost: 18 februari 2007 12:59 PM
Ik denk dat er 2 dingen aan de hand kunnen zijn; of het gaatje heeft door slijtage een schuin randje gekregen, of het pennetje op het knopje is afgesleten. In het laatste geval kun je eens kijken of een sloopexemplaar soelaas biedt en mocht het het gat zijn, dan zou je een moeten proberen of je met een precisie-vijltje weer een scherpe hoek kunt creëren.
Animal triste post coitum
Gepost: 18 februari 2007 05:51 PM
Noch het pennetje, noch het nokje van het klepje toonde slijtage. Toch hadden die twee nauwelijks contact. Ik heb een klein stukje zwart plastic boven op het nokje gekleefd. Nu wordt dat gapende asbakgat weer door een mooi houten klepje afgedekt; dat ziet er stukken beter uit. Bedankt voor het meedenken.
Rens
Dirk de Pirk
Totaal aantal Berichten: 1432
Geregistreerd: 17-06-2006
- XM TCT
Gepost: 18 februari 2007 07:33 PM
Zie je wel ; je kan het wel ! Very Happy
XM TCT Ambiance`94
Gepost: 18 februari 2007 10:20 PM
Dank je, dat is echt de bevestiging die ik even nodig had D
