Even over de koppeling: Hoe vaak ga je met een caravan op pad dan ?
Mijn C5 is vorige week de 2 ton gepasseerd. Mijn vrouw heeft een paard en gaat 2 keer per maand met een paardentrailer op pad, met uiteraard een paard in de trailer. Geen centje pijn, koppeling nog prima.
1 van de reden dat wij een C5 gekocht hebben is omdat ie een supertrek-auto is.
helaaaaaaaaaasss zitting zit vast , allleen de zitting kost al €432 ( en dan de montage en de btw nog) De stoffeerder vraagt zich ook af hoe je zoiets kan maken
Zo is citroen rijden wel comfortabel maar ook wel duur, zijn er nog meer citroen rijders die dit probleem hebben ????
de c5 is idd een geweldige caravantrekker, en dank zij het hydraulische systeem ligt de auto ook heel mooi vlak. Met alle vorige citroens die het heel wat zwaarder hadden dan de c5 gezien hun motorvermogen en de belading nooit een probleem gehad
Wij rijden gemiddeld zon 4k per jaar met de caravan ( voorjaar 2 weken, zomer 3 weken en een enkele keer weekendje)
kan het slijten ook niet verklaren
ariecitroen schreef:kan het slijten ook niet verklaren
Als de auto bij aanschaf nieuw zou zijn geweest, dan is het ook moeilijk verklaarbaar. Nu blijft er echter altijd een mogelijkheid open.
We zijn immers al tot de conclusie gekomen dat je zonder veel moeite de koppelingsplaatjes ruimschoots in een half jaar kunt vernielen.
Wat ik me afvraag: Was de zitting dan helemaal kapot ? Zat er geen schuimrubber meer in, zodat je niet meer goed in de stoel kon zitten ?
Het schuimrubber oid links op de zitting is gescheurd, je zakt dus met je linkerbovenbeen wat weg.  De bekleding is nog heel
Ben inmiddels oook op een een sloperij geweest en daar blijkt dat de stoel het ook had, dus dat is ook geen oplossing
Nu even nadenken wat we gaandoen, een van de actie sis kijken of Citroen een stukje stof ter beschikking stelt dan kan ik hem gewoon laten maken en opnieuw laten overtrekken.
Even een vraagje, is het ook mogelijk om een stukje uit een passagiersstoel te gebruiken? Die kant wordt vaak minder gebruikt en is dus vaak in betere staat op de sloop aan te treffen.
Had ik ook al aan gedacht, moet ik navragen want ik kan zo niet zien of de zitting van een “bijrijdersstoel” past op een bestuurdersstoel. Op de sloperij was de bijrijderstoel ook al kapot
Deze vraag is oprecht niet lullig bedoeld: Zijn jullie misschien 2.10 cm en 140 kg. ?
ik ben 186 en weeg idd de laate drie jaar wat zwaardernml 80 kg daarvoor 20 jaar citroen rijden en 76 kg lijkt me toch niet het probleem….
ik ben bang dat ik aan een nieuwe zitting moet geloven van circa €500. Toch jammer dat ons eigenzinnige automerk zo eigenzinnig is dat er geen losse stof geleverd wordt zodat een vakkundige autostoelbeklederij het voor circa €100 kan herstellen
Toch vindt ik het vreemd dat een stoffeerdercer niets mee kan.
Je kunt de stof lossnijden, het schuim ´branden´ze weg. Dan kunnen ze er toch nieuw schuim inzetten en weer dichtstikken. Zou eerst nog wat meubelstofferders bij langs gaan.
OK, de stoelen zijn dus van een kwaliteit waarover je niet naar huis hoeft te schrijven. De nieuwe/gerepareerde stoel kan dus ook te snel kapot gaan.
Persoonlijk zou ik in dat geval eens gaan kijken of er ook een leuke Scheel-autostoel te vinden is. Deze zijn kwalitatief top en zitten perfect.
Hmm, blijft vreemd. De kilomterstand van mijn C5 is inmiddels de 170.000 km gepasseerd. De stoelen zitten heerlijk en de stof is nog in nieuwstaat.
OP het C5-forum zijn genoeg C5-en die ver boven de 200.000 km zitten en geen gemelde problemen over stoelen hebben…
Menno. schreef:patje74 schreef:OK, de stoelen zijn dus van een kwaliteit waarover je niet naar huis hoeft te schrijven.
Vreemde conclusie ?? één stoel gaat ‘stuk’ dus bagger ??
De stoel op de sloop was ook kapot, vandaar nog mijn vraag of het mogelijk was om de bijrijderstoel te gebruiken, deze was echter ook al kapot… (zie de berichten hiervoor
Eric Vertogen schreef:Hmm, blijft vreemd. De kilomterstand van mijn C5 is inmiddels de 170.000 km gepasseerd. De stoelen zitten heerlijk en de stof is nog in nieuwstaat.
Ik sluit mij hierbij aan.
Ik rijd al 3,5 jaar en 155.000km in een C5 en heb geen enkel probleem met de stoel. Ik ben 1,79m lang en weeg rond de 110 kilo, echt niet de lichtste. Aan de stof (speciale Differènce bekleding) is ook niets te merken.
WOF  ![]()
WOF
De grijze schicht, Citroën Xantia 1.8i AUT4
