rechts naast het olieniveaumetertje heb je een balk met rood en wit in, deze duidt een niveau aan dacht ik, of geeft enkel licht…, maar deze blijft steeds branden. nu wat wil dat zeggen? het gaat om een balkje met rood en wit in, misschien groen ook nog.
ik heb soms een uitroepteken dat brand op het dashboard ook, alle niveau zijn goed…
en op dat autotje branden ze 2 lampjes voor vanachter, wat wil zeggen dat beide achterlichten kapot zijn, maar alle lampenb werken vanachter.
kan iemand helpen
BX 1.6i ‘93 verkocht
XM 2.1 ‘91 verkocht
BMW 525 2.5D ‘00 verkocht
C5 2.2HDI FAP AUT ‘05 verkocht
Berlingo 1.6 HDI 75pk gekocht
BMW 525 2.5DA ‘06 gekocht
Totaal aantal Berichten: 4871
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
leg een extra massa kabeltje en loop je sensoren na.
Van de accu naar een willekeurige plek op het motorblok.
Totaal aantal Berichten: 359
Geregistreerd: 01-05-2005
- XM Break tct
- XM 2.0i 8v
- Xantia Break 1.8i 16v Pallas
- C5 C5 break difference 2 Ph1
Re: niveauindicator brandt steeds, help
kan iemand helpen
Deze controle lampjes gaan na korte tijd vanzelf uit of wanneer je ff het rempedaal indrukt!
C5 break ph1. 2004. Zilver. Orga:09599. Color:EZRC.
v/h:L300/Xantia HB’94/XM HB ‘91/XM break TCT ‘98/+ ongv.20 leasewagens
bah, dat uitroepteken gaat na een tijdje uit.. soms blijft dat branden
de indicator rechts naast het oliepeil blijft steeds branden…
als mijn motor geen goede
massa had, dan zouden de lampjes toch gewoon NIET werken?
op dat autotje gaan de lampjes die kapotte achterlichten detecteren soms aan. ze gaan steeds beiden aan. ofwel beiden aan ofwel beiden uit. het lijkt wel op die 2 met elkaar verbonden zijn…
dat duidt toch normaal op ene defect achterlicht?
nujah soms gaan die uit. mijn achterlampen werken allemaal.
wat duiden die lampjes nu exact aan?
XM 2.1 ‘91 verkocht
Check je handleiding!
Animal triste post coitum
Totaal aantal Berichten: 2329
Geregistreerd: 13-11-2003
- C5 V6 Exclusive BVM5
Ze gaan dan juist wel werken
die handleiding is heel beknopt. het gaat om het niveau… en meer weet ik nie.
XM 2.1 ‘91 verkocht
- Xsara Scootertje.
Leg toch maar een extra massa kabeltje is een fluitje van een cent en het werkt ook nog.
Bij mij helpt iig wel. ![]()
dat helpt niet, mijn motor hangt goed aan de massa. waar zit dat contact ergens? en welk olieniveau duidt het aan? staat dus niet in mijn boekje!
XM 2.1 ‘91 verkocht
- Xsara Scootertje.
Achter onder op het blok in een hoesje van staal, bij mij leek de massa ook goed!!
ops: naar wat ik allemaal lees over jou dame zou ik het toch maar is proberen. Het blijft een type1 he.
Heb je nou al al je bollen gedaan?
