rammel bij het binnenlicht
leo greiner
Totaal aantal Berichten: 264
Geregistreerd: 10-10-2005
Gepost: 21 februari 2007 09:36 PM
Ik heb een 2.5 turbo diesel. Een auto met o.a. airco. Bij de plaffonier zat een rammel. Voorzichtig het glaasje eraf gehaald. Toen twee torx schroeven weggehaald en toen kwam de boel los. Wat bleek; ‘het voelertje van de airo’ lag los. Je kunt dat vastduwen in het frame van de plaffonier. Weet iemand een elegante oplossing zodat die ‘voeler’ vast blijft zitten?
Wat kan er een stof zitten in zo’n voeler!!!!
xm21dsx
Totaal aantal Berichten: 24
Geregistreerd: 05-10-2006
Gepost: 21 februari 2007 10:04 PM
In de kantoorboekhandel is een kauwgomachtig spul te koop om posters op te hangen, fabrikaat Pritt - ik meen dat het spul posterbuddies heet. Dit is kneedbaar met een behoorlijke kleefkracht, ook plastic op plastic. Het gerammel zou dan over moeten zijn. Suc6!
Serge
Totaal aantal Berichten: 3215
Geregistreerd: 31-10-2004
Gepost: 22 februari 2007 11:43 AM
Stukje ducktape dubbel vouwen.
Animal triste post coitum
KlaasBaas
Totaal aantal Berichten: 411
Geregistreerd: 26-04-2006
Gepost: 23 februari 2007 12:50 AM
Klitteband ?
Bij temperaturen rond 0 hoor ik hem wat
ratellen en zoemen, is meen ik ook makkelijk te fixen.
KB
XM 2.0 CT VSX
Als je een kopbout kan vastdraaien, kan je ook een veerbol losdraaien !!!
JanO
Totaal aantal Berichten: 686
Geregistreerd: 27-08-2006
Gepost: 23 februari 2007 01:44 AM
KlaasBaas schreef:
Klitteband ?
KB
Er zit een heel klein ventilatortje in. Schoonmaken en een druppeltje olie doet wonderen.
groet, Jan
XM 2.0i Ambiance, 1991, dagelijkse auto, afgebrand cry
2CV6, 1982, restauratie klaar, verkocht!
ID20, 1970, hopelijk eeuwigdurend rijdend project. Dagelijkse auto, wil nooit meer iets anders
https://picasaweb.google.com/103064345882443643149
dabeatisflo
Totaal aantal Berichten: 414
Geregistreerd: 24-02-2006
Gepost: 23 februari 2007 05:36 AM
haal die motor er gewoon uit, is voor niks nodig, zorg dat je sensor blijft aangesloten Wink
ik vind dat systeem eerlijk gezegd wat ver gezocht. kan eerder problemen geven, want als het motortje vastzit…
je kan die sensor ergens anders gaan monteren, en in de plaats een zelfgemaakte ioniser steken, dat zuivert de lucht. lijkt me toch wat meer functioneel dan dat domme motortje… en dat is wat ik ga doen :d
trouwens als dat motortje opwarmt klopt de temperatuur niet meer dus wat voor zin heeft dat ver gezocht systeem dan? en dat wordt dan ook al beinvloed door het dakvenster. bij elk venster heerst een koudere temperatuur, of in de zomer een warmere. vensters isoleren niet goed, het is dan ook geen dubbelglas zoals in je veranda…
BX 1.6i ‘93 verkocht
XM 2.1 ‘91 verkocht
BMW 525 2.5D ‘00 verkocht
C5 2.2HDI FAP AUT ‘05 verkocht
Berlingo 1.6 HDI 75pk gekocht
BMW 525 2.5DA ‘06 gekocht
