Mijn CX stotterd als een idioot, zomaar vanuit het niets. Hoewel… ik heb bij de bp getankt (euro 98 met iets speciaals, zoaiets als vpower van shell) misschien een causaal verband? Ik heb er eigenlijk niet bij na gedacht dat dit misschien problemen zou kunnen geven als dit het al is? Misschien iets anders? herkent iemand dit? Hij loopt netjes stationair totdat ik wil optrekken, hij lijkt te verzuipen en schiet dan alsof een gti turbo3 (t’is maar een 2000 uit ‘78 ) weg om vervolgens weer in te houden en zo voort. wie kan me helpen?
Gegroet, Marty
is dit pas na het tanken gebeurdt of ook ervoor wel eens
Dit gebeurde na het tanken (plus minus 50 km later)
Totaal aantal Berichten: 3455
Geregistreerd: 19-08-2005
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
- XM 2.0i 16V VSX Break
is er niet een vacuum slangetje losgeschoten bij je motor?
Mijn 16V krijgt dan ook dit soort symptomen goed stationair lopen, en bij het gas geven even heel goed en lang nadenken wat ie dan ook alweer moest doen, en dan als een mongool er vandoor jagen. Ik weet niet of het dat is, maar het is het controleren waard.
http://www.mechuccio.nl
Ex: 7 BX, 1 XM, 1 ZX
Na de tip van Mechuccio maar eens gaan kijken onder de kap. Ik zag dat de luchttoevoer ietwat speling had vanwege een dolgedraaide schroef!? en een afvoer slangetje met een barst… de boel aangedraait slangetje vervangen en zowaar mijn stotterende CX GTI turbo “3” is weer gewoon den oude CX2000.
...vooralsnog… fingers crossed!
Dank voor de reacties en tips!
Gr, Marty
