rotte benzine aanvoerleiding
robski
Totaal aantal Berichten: 38
Geregistreerd: 17-05-2005
Gepost: 25 februari 2007 11:00 AM
Hallo,..allemaal
Vraagje,.
Die heeft dus een lekkage en ik dacht zelf om daar een iets groter gaatje in te maken en tijdelijk een schroefje met loctite in te draaien..
En dan eventueel later te vervangen,..
Maar mijn vraag is dus; kan je de leiding die bij mijn vriendin haar 1.9 tzi
zit net tussen de carroserie en de tank vervangen zonder de hele tank te hoeven te demonteren,..
Gr robski
Status Quo
Totaal aantal Berichten: 1542
Geregistreerd: 28-07-2006
- AX GT injection ph1
Gepost: 25 februari 2007 01:55 PM
ik heb met mijn bx toen tijdelijk met zo een slangen verbind geval gedicht, lekker stuk ertussenuit knippen en dan dat ding inplaats
Jdt
Totaal aantal Berichten: 824
Geregistreerd: 20-04-2005
Gepost: 25 februari 2007 03:07 PM
Als je de stalen leiding onder de auto bedoeld dan ja deze kan als het goed is los zonder de tank los te halen (correct me if i’m wrong).
mpostma
Totaal aantal Berichten: 9231
Geregistreerd: 03-01-2004
Gepost: 25 februari 2007 03:31 PM
Volgens mij ook wel.
N neem aub geen risico’s met die benzineleidingen door met al te primitieve beunmethoden te werken. BX-en fikken nogal eens af door inferieure lekkende benzineleidingen. Je zou toch niet het risico willen lopen dat die BX gegrild wordt met je vriendin erin, ofwel?
oudelut
> 1700 berichten
Totaal aantal Berichten: 1761
Geregistreerd: 19-05-2006
Gepost: 25 februari 2007 03:39 PM
En weet je zeker dat het de aanvoerleiding is, en niet de retour? Aanwijzing: metaal/rubber
robski
Gepost: 25 februari 2007 10:30 PM
Bedankt allereerst maar weer eens voor de vlotte reacties ,..
En ja , ik neem aan de metalen aanvoer leiding en niet de retour,die ik trouwens nog niet had gespot/gevonden… of zat die ernaast ..!?
Maar nee ,zeker is dat de metalen leiding lekt want het spuit er via een klein gaatje uit (weer met mijn vingers aangezeten) hij was daar al lek en er staat aardig wat druk achter ..
Dus neem aan dat de aanvoer is ...
Het is een leiding die even uit mijn hoofd een cm dik is en die rechtsonder de auto zit naaast de tank..
Als reactie op:> zonder de tank los te halen JDT vraag ik me af hoe dan ..
Want de metalen-leiding loopt omhoog tussen de tank en in de verte zit hij vast met een slangeklem waar je onmogelijk bij kan ..
Vraag me af of ik dit tijdelijk kan fixen zodat ze ermee naar de Hegru kan en gelijk maar even de keuring laat plaatsvinden.,..
Jammer dat ik zelf weer eens niet kan maar zij is vrij dus huppeke…
oudelut
> 1700 berichten
Gepost: 25 februari 2007 11:52 PM
Ik zeg: stage-/Duck-tape en direct naar Hegru…
(en niet roken…)
De benzine wordt niet in de richting van (onderdelen bij) de hete uitlaat gespoten? (heb je dat trauma van me weer?!)  Rolling Eyes
mpostma
Gepost: 26 februari 2007 12:17 AM
(en niet roken…)
Er staat 3 bar op die leiding. Dat houdt echt niet met ducktape.
Beste wat je kan doen is de leiding ter plekke doorzagen en er een stevig stuk rubber benzineslang overheen doen en dat goed vastzetten met slangklemmen op beide leidinguiteinden.
karel
Totaal aantal Berichten: 5738
Geregistreerd: 25-08-2003
Gepost: 26 februari 2007 02:36 AM
(en niet roken…)
Griezel die je er bent. Zo stuur je toch niet iemand de weg op!
Heb je bijv. ooit wel eens achter iemand gereden die heel behulpzaam zijn peuk uit het raampje gooit? En ook maar geen statische elektriciteit opwekken enzo.
Bij een lek aan benzineleidingen *nooit* gaan starten, laat staan gaan rijden, punt uit.
Ich bin ein Breaker
Totaal aantal Berichten: 15902
Gepost: 26 februari 2007 03:18 AM
Zo dus: klik!
Dit ging bij mij om een dieselleiding, maar die is natuurlijk gelijk aan een benzineleiding.
Zoals Karel al aangeeft: absoluut niet mee gaan rijden als er sprake is van lekkage. Laat desnoods de ANWB aanrukken om het op semi-professionele manier tijdelijk te laten repareren, zodat je naar de dichtst bijzijnde garage kunt gaan voor vervanging van de benzineleiding(en).
Succes ermee.
oudelut
> 1700 berichten
Gepost: 26 februari 2007 03:19 AM
Ik probeerde slechts de auto zo snel mogelijk bij een garage te krijgen, in plaats van de alternatieven die eerder werden aangedragen als langduriger optie… Uiteraard ga ik er daarbij van uit dat er voor het rijden éérst wordt gecontroleerd of de lekkage gestopt/gedicht is! Ben het er niet mee eens dat Duck-tape de druk niet aan zou kunnen, als je het goed aanbrengt!
Dat niet-roken bedoelde ik dan ook vooral tijdens de nood-reparatie.
Geloof me, als ervaringsdeskundige met een brandende BiX wil ik geen risico meer (laten) nemen! Wil er zelfs niet bij in de buurt rijden!
karel
Gepost: 26 februari 2007 11:54 PM
Ik zei het bewust nog wat stelliger: nooit starten.
Dit omdat de benzinedruk bij een injectiesysteem al opgebouwd wordt zodra de elektrische pomp loopt, en dan al de nodige vlammetjes kan veroorzaken.
Een brandende reserveband is niet te vergelijken met een benzinebrand.
Ich bin ein Breaker
oudelut
> 1700 berichten
Gepost: 27 februari 2007 01:24 AM
As you wish. Ik hoop in ieder geval dat het je bespaard blijft.
(analyse achteraf leerde dat de benzine-retourslang benzine heeft gelekt op de reserveband => ontbranding).
Ik wens de TS in ieder geval succes, geluk en veiligheid!
karel
Gepost: 27 februari 2007 02:32 AM
Oef, da’s meer een kwestie geweest van oog & naald dan…
We zijn het verder helemaal eens.
Ich bin ein Breaker
robski
Gepost: 27 februari 2007 02:36 AM
Ik mijn TZI euuhh,.. vriendin ook ...
Woensdag mag ze op de hete kolen….
spookeend
Totaal aantal Berichten: 168
Geregistreerd: 08-07-2004
Gepost: 07 maart 2007 01:53 PM
weet iemand of dat de tank leegloopt als je de slangen van de metalen leidingen haalt ter hoogte van de voorwielen?
Of wordt alles echt aan gezogen, en loopt de leiding niet leeg??????????
Ik heb ze bovenop al leeg, kwam wel wat benzine uit, maar das normaal, de leidingen zitten vol natuurlijk. Maar ik moet ze vervangen, ze zijn beide lek, erg vervelend, maar ik moet het op straat doen ook nog.
Greatnix Spookeend
