Even een vraagje voor de computerfreaks.
Een vriendin van mij heeft een probleem met haar laptop. Zodra de powercable wordt aangesloten stop de draadloze verbinding. Het is een vrij nieuwe Acer laptop. Ze maakt momenteel gebruik van de standaard in de laptop ingebouwde WLAN verbinding in combinatie met een Wireless router van @Home. Ik heb het probleem al wel eens vaker gehoord, maar heb helaas niet gehoord hoe het opgelost kon worden.
Iemand een idee?
Totaal aantal Berichten: 3455
Geregistreerd: 19-08-2005
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
- XM 2.0i 16V VSX Break
Als de standaard Acer software ook nog geinstalleerd is, dan moet je eens naar de power-opties kijken (die staat ergens in je taskbar) daar kun je per powerunit afzonderlijk instellen wat wel en niet aan mag staan, en zo kan het zijn dat om de een of andere vage reden de computer zo ingesteld is dat hij automatisch zijn draadloze verbinding(en) uitschakeld zodra hij op netstroom staat!
(overigens zou ik er in dat geval gewoon een kale windows op zetten, al die standaard meuk die ze op die fleps gooien kost mij teveel prestaties)
http://www.mechuccio.nl
Ex: 7 BX, 1 XM, 1 ZX
Mechuccio schreef:Als de standaard Acer software ook nog geinstalleerd is, dan moet je eens naar de power-opties kijken (die staat ergens in je taskbar) daar kun je per powerunit afzonderlijk instellen wat wel en niet aan mag staan, en zo kan het zijn dat om de een of andere vage reden de computer zo ingesteld is dat hij automatisch zijn draadloze verbinding(en) uitschakeld zodra hij op netstroom staat!
Aha, dat klinkt wel als redelijk eenvoudig. Ik ga er eens naar kijken vanavond.
mpostma schreef:Mechuccio schreef:Als de standaard Acer software ook nog geinstalleerd is, dan moet je eens naar de power-opties kijken (die staat ergens in je taskbar) daar kun je per powerunit afzonderlijk instellen wat wel en niet aan mag staan, en zo kan het zijn dat om de een of andere vage reden de computer zo ingesteld is dat hij automatisch zijn draadloze verbinding(en) uitschakeld zodra hij op netstroom staat!
(overigens zou ik er in dat geval gewoon een kale windows op zetten, al die standaard meuk die ze op die fleps gooien kost mij teveel prestaties)Aha, dat klinkt wel als redelijk eenvoudig. Ik ga er eens naar kijken vanavond.
Het was idd hopeloos eenvoudig op te lossen
. Wat mij betreft kan dit draadje op slot.
Edit M&M : ok ;- )
