Ik heb de auto vanmorgen opgehaald… aan gezien het niet helemaal, uhh.. helemaal niet
de auto was die ik had verwacht, ga ik hem volledig strippen voor reserve onderdelen.
Hij reed opzicht helemaal niet verkeerd, de koppeling is erg kort (op!?), maar mijn eigen tzd was even snel, dus of ik heb een snelle tzd of de tzd turbo is heel erg traag. en ik ga er vanuit dat de tzd turbo traag is..
Ook was de auto voor niet altijd even soepel onderweg..
En ik weet nou waarom het interieur, zitzak interieur word genoemt
, dus als iemand nog een zit zak interieur wil, moet hij maar even pb-en.
Naja voor 150euro, mag ik eigenlijk niet klagen denk ik.
Onder andere Te koop:
C stijl Ruitjes > Verkocht aan Wouter Smits (alleen nog even eruit halen, iemand tips)
PLIP onvanger + afst., kapje mist van afstandbediening
Klokje
Interieur
Exterieur onderdelen
Foto’s:
De planning is als volgt:
Mijn tzd ga ik deze week even op de brug knallen en kijken wat moet worden vervangen (voor de APK).
Tussendoor wat kleine dingen vervangen (brandstof meter, banden, etc)
Dan de onderdelen van de turbo demonteren wat ik nodig heb,
TZD apk goed maken.
Dan de motor uit de TZD Turbo halen en reviseren.
Als het mooi weer word en de TZD turbo is gereviseerd, hangen we hem over en word hij afgesteld/getuned (wat er aan te tunen valt) door Hartog Tuning.
Iemand nog tips voor de motor ombouw!?
Met het stuur van de BiX in je hand, kom je door het hele land.
Re: S.Dave’s TZD turbo wrak ![]()
Haal de motorkabelboom vanav de zekeringkast (incl. het relaisbakje in de paravanbak) plus dubbele ventilatoren er ook uit.
Verder nodig.
- gehele uitlaat
- gehele motor + versnellingsbak + koppelingskabel. Ik ga er vanuit dat beiden een BE3 bak hebben, dan hoef je het schakelmechanisme niet uit de turbo te demonteren.
- radiateur + alle koelwaterslangen + expansietankje + beugeltjes
- ventilatoren + beugeltjes + geleideplastic
- intercooler + luchtslangen + carterventilatieslangen
- korte motorkap + motorkapbekleding. Hier zit een tunnel in om de intercooler te koelen. Mocht je dit niet monteren: met lege auto en normaal rijden zul je weinig verschil merken. Bij hoge belasting denk ik dat je last gaat krijgen van een te warme motor omdat dan wellicht de inlaatlucht niet voldoende geintercoold wordt.
Beide diesels hebben zo te zien losse brandstoffilters, die zijn gewoon uitwisselbaar. Voorgloeitoestand kun je gewoon houden van je huidige diesel. Evt. bij de turbo als reserve eruit halen.
- Aandrijfassen: de turbo heeft zwaardere assen, maar de diesel assen passen ook prima en als die goed zijn kunnen ze nog een hele tijd mee. Ter informatie: ik heb op mijn Turbo D12 nog steeds dunne diesel asjes zitten en die doen het na 431.000 km nog uitstekend.
- veerbollen voor: de turbo heeft stuggere bollen. Maar ook geen probleem om de comfortbollen die je nu hebt te laten zitten.
Zaken als dynamo, startmotor en sensoren op de motor zijn redelijk uitwisselbaar, dus daar kun je gewoon de beste componenten uitzoeken. Alleen de sensor voor het koelvoeistofniveau zit bi de turbo op een andere plek (in het expansietankje) dan bij de diesel (in de radiateur).
- tzd turbo typeplaatje
Reserveer verder een bedrag voor de distributie, drukgroep + koppeling (als ik het zo hoor) + prisas bus + diff keerringen etc.
Wees kritisch mbt de koelwaterslangen. Loop ze allemaal na en kijk of er scheurtjes in ontstaan als je ze dubbelvouwt. Hoewel met name koelwaterslangen achter het blok behoorlijk prijzig zijn is het een behoorlijk afknapper als je ze moet vervangen met ingebouwd blok. De turbodiesel is aardig volgebouwd en je wordt er niet vrolijk van als je nog van alles achteraf moet vervangen.
Mooie ombouw en ik wens je veel succes.
mpostma schreef:drukgroep + koppeling (als ik het zo hoor)
Het ligt eerder aan de koppelingskabel en de eventuele afstelling daarvan. Ik heb in dit hok gereden, en je kan alles voelen in het koppelingspedaal. Dus als je van het gas af gaat, als gas bijgeeft, je voelt het allemaal in je koppelingspedaal. Dus ik denk eerder aan de kabel dan aan de koppeling zelf.
Echter, als je het geld hebt en de motor ligt eruit zou ik hem ook meenemen ![]()
@Marten:
Dus eigenlijk zeg je dat ie de carrosserie eraf moet halen, en de rest bewaren ![]()
Harm schreef:@Marten:
Dat is de samenvatting voor a-technische mensen ![]()
@Prutsy. Sja. NU het ding nog rijdt is de tijd om em te beoordelen. Koppeling/drukgroep is wel makkelijk mee te nemen als de motor eruit ligt. Slijtage is juist ook weer goed te beoordelen als de plaat gedemonteerd is.
@Dave
Het kan ook zijn dat ie zo slecht trekt omdat misschien de feedback slang tussen intercooler en brandstofpomp (of het doosje op de brandstofpomp) niet goed is. Dan wordt ie net zo traag als een BX 17 D.
Nog een tip. Die orginele 165 banden komen echt hopeloos te kort met een turbodiesel. Scoor voor de originele looks een paar Xantia of Xsara velgen van 5.5 inch breed en gooi er 185/60 r14 op (of wellicht 185/65 r14) Of naar wens iets lichtmetaligs. Ik vind TZD wieldoppen op Xantia staal echter ook heel niet verkeerd staan en je hebt wel weer de wegligging die zo’n auto nodig heeft.
Een hoop goeie reacties, waar ik absoluut wat aan heb.
En inderdaad de koppeling neem ik gewoon mee, kost de wereld ook niet.. Ik denk dat ik je nog wel een keer zal aanschieten op MSN Marten.
Alvast bedankt…
ps ik ga even kijken naar de turbo slang
Uhm..koppelingskabel kwam uit een sloper (op zat. nergens nieuwe te krijgen) daarvoor was hij veel langer.. ![]()
Bij de turbo heb ik ook me bedenkingen, je hoort hem wel vanaf 1800 maar misschien eerst lekkage?
Ijs schreef:Uhm..koppelingskabel kwam uit een sloper (op zat. nergens nieuwe te krijgen) daarvoor was hij veel langer..
Ooit gedacht aan een luchtfilter?
net even los gehaald, deel zwart van de olie (die overigens zo oud als de weg naar rome is) en zit echt helemaal dicht..
En dan houd ook en Turbo Diesel in….
Nog niet gereden, maar klinkt al wel een stuk beter ![]()
Ijs schreef:haha
Kan ook een keer simpel worden opgelost… hij fluit er weer heerlijk over..
Mooi! Ben benieuwd naar je verder voortgang ![]()
Superdave schreef:Ijs schreef:Uhm..koppelingskabel kwam uit een sloper (op zat. nergens nieuwe te krijgen) daarvoor was hij veel langer..
Dat de eerste 3/4 lamellen nattig zijn door olie komt wel vaker voor dat de carterventilatie er tegenaan blaast. Niet echt ies om van wakker te liggen. De rest mag natuurlijk wel gewoon open zijn ![]()
Ik ben benieuwd. Meest eenvoudige manier om 30 pk te winnen.
Superdave schreef:Ik heb de auto vanmorgen opgehaald… aan gezien het niet helemaal, uhh.. helemaal niet
Dan zal er met Turbodiesel echt wel iets aan de hand zijn. Een turbo is echt een heel stuk sneller met de tussenacceleraties.
Hopelijk blijft het beperkt tot het verstopte luchtfilter.11x BX/ 1x 2CV6/ 3x Xantia/ 3x ZX en nog heel veel andere merken.
macnail schreef:Dan zal er met Turbodiesel echt wel iets aan de hand zijn. Een turbo is echt een heel stuk sneller met de tussenacceleraties.
Dat kun je wel zeggen ja
.....ik heb vandaag weer het genoegen gehad om zowel met mijn gewone TZD als de Tzd-Turbo te rijden (toch wel lekker, 2 van die BX’en naast de deur
)...mijn TZD rijdt echt zoals een 1.9 D moet rijden (traaaaaag)....in z’n 4 kun je vol gas geven en ondertussen een sigaar opsteken, asbak open zetten en zo, voordat je moet overschakelen naar 5…..doe je dat met de Tzd-Turbo, dan moet je toch echt beide handen aan het stuur houden….want hij gaat er echt vandoor.
Althans….als hij doet wat hij moet doen….en zo te lezen is er iets niet helemaal lekker bij die van jou…..ook al is je luchtfilter voor de helft verstopt, dan trekt ie (als de rest verder in orde is) evengoed nog wel als een lier, alleen gaat hij dan meestal meer roken en meer gebruiken.
Dan wordt je weer met de neus op de feiten gedrukt…..als je overstapt van de oude trouwe 1.9 D in een turbodiesel.
ops:
We gaan er morgen even naar kijken.. misschien staat de pomp verkeerd of wat dan ook…. vandaag niet echt super veel zin in gehad, overigens mag ik er officieel niet meer in rijden want hij is geschorst…
Naja morgen maar ff proberen.. dan horen jullie het wel
Totaal aantal Berichten: 1986
Geregistreerd: 07-05-2006
heey, succes met deze bx ![]()
