Zeilen schuifdak defekt
OrangBk
Totaal aantal Berichten: 1
Geregistreerd: 27-02-2007
Gepost: 28 februari 2007 12:24 AM
Het (zeil)schuifdak van mijn Multispace 1.8I b.j.1999 gaat sinds gisteren niet meer open of dicht.Tijdens het rijden kwam er ruimte a/d rechter voorzijde (2de segment).Na stop getracht dak weer te sluiten,schoof wel verder open en daarna dicht,maar er klonk een tik en de motor draaide terwijl er niets meer bewoog.Met tape getracht weer waterdicht te maken en de reis vervolgd,maar langzamerhand schoof het dak weer naar achteren!De dealer geeft aan dat er een tandwiel kapot is,maar dat zou niet los leverbaar zijn.De vernieuwing van de komplete aandrijving zou tussen de €1500 en €2000 gaan kosten!Weet iemand een andere (goedkopere) oplossing of heeft ervaring met zo,n probleem.Het dak is,gezien de weersomstandigheden,enige maanden niet open geweest.
O.B.
Jeroen-citroen
Totaal aantal Berichten: 158
Geregistreerd: 12-09-2006
Gepost: 28 februari 2007 09:11 PM
Je kan proberen of een machinefabriek zo’n tandwiel voor je kan na maken.
Er zal wel een prijskaartje aan hangen omdat het er maar 1 is maar altijd goedkoper dan de prijzen die jij noemt.
Succes
Als het niet gaat zoals het moet…Dan moet het maar zoals het gaat
2CV6 Club ‘87
biezen
Totaal aantal Berichten: 13
Geregistreerd: 15-12-2005
Gepost: 29 maart 2007 09:37 PM
Sinds vanmiddag heb ik een soort gelijk probleem.
Ik hoor de motor wel, maar het dak wil niet meer open of dicht.
Alleen het dak staat 5 cm open en lijkt vast te zitten…..
iemand enig idee hoe ik deze wwer dicht krijg?
Lennert
Jeroen-citroen
Gepost: 29 maart 2007 11:10 PM
Er zit toch wel een noodluikje bij de binnenverlichtng meestal…..??
Als dat er is maak je het open en dan vind je waarschijnlijk een slingertje zodat het dak met de hand kan worden gesloten. De meeste elektrische daken hebben dat wel dus ga ff zoeken.
succes
2CV6 Club ‘87
biezen
Gepost: 30 maart 2007 01:52 AM
Heb het niet kunnen vinden, maar ik zal nog eens zoeken.
Overigens, ik heb het dak inmiddels dicht:
De knop induwen (motortje aan) en op het dak duwen…..ineens schoot hij dicht….
Denk dat er een paar tandjes zijn afgebroken…....moet dus ook op zoek naar een “goedkopere” oplossing Wink
Dank voor de hulp….
Lennert
