Mijn benzinemeter staat precies in het midden, zelfs als het contact af staat, onafhankelijk van hoeveel erin de tank zit. Wat zou dit kunnen zijn?
ex 2.1 Td XM kat ambiance “93
ex 1.6i ZX 1992
nu 1.6i C4 ambiance 2005
Totaal aantal Berichten: 2329
Geregistreerd: 13-11-2003
- C5 V6 Exclusive BVM5
Benzine meter stuk….....
vlotter zit misschien vast, door vuiligheid. Onder de achterbank zit een rubberen dob, die verwijderen e, enfin, kijk even in de Haynes (sticky onder XM).
heb de stekker al van de vlotter/pompcombi getrokken, de benzinemeter blijft keurig in het midden staan..
ex 1.6i ZX 1992
ex 1.6i ZX 1992
Totaal aantal Berichten: 2155
Geregistreerd: 09-05-2005
- C3 1.4 VTi Exclusive
Misschien moet je dat 3 keer proberen…
Kan ook aan je stekker liggen , sluiting of kabelbreuk of gecorrodeerd.
Zou `em er af trekken aan de tankkant( 3x !!!) en aan de andere kant en de polen even doormeten .(Staalborsteltje er over en wat contact spray)
Er zit geloof ik een stekker ergens onder de bekleding onder `t dashboard aan de bijrijderskant .
Vandaar loopt `ie met een 2e kabelboompje naar je meter ( is niet gezekerd je benzinemeter ), wat je evt. ook kan doormeten natuurlijk .
Als alles goed is dan wordt het toch je meter vernieuwen .
Succes !
Dirk
XM TCT Ambiance`94
En ?
Probleem al opgelost ?
XM TCT Ambiance`94
