Lijkt wel netjes zo op de foto.
En L’Etoile velgen.
Congrats hoor !!
Oh en nee Type 2 zakt pas naar weken in meen ik.
Dus je zou denken dat je antisink bol niet meer 100 % is.
KB
XM 2.0 CT VSX
Als je een kopbout kan vastdraaien, kan je ook een veerbol losdraaien !!!
Totaal aantal Berichten: 1902
Geregistreerd: 06-10-2005
Hier ook hoor. Net helemaal gechyparsed en toch na paar uur al lekker onderuitgezakt.
Ik mag dat wel eigenlijk hehe
hmmm, toch raar dan, zou opzich wel gewoon omhoog moeten blijven..? Nouja, er zijn ergere dingen. Nu nog even snel langs de brezan voor een ander geurtje en twee nieuwe whipers
Dat van dat inzakken is al tientallen keren ter sprake gekomen. Vastzittende kleppen.
De type2 blijft hoog door de antizinkkleppen die er in zitten. Na verloop van tijd hoopt hier vuil op (het zijn maar simpele terugslagkleppen). In 99% van de gevallen helpt een tijdje met spoelolie rondrijden prima
Verder een hele mooie bak Gefeliciteerd!
Xsara_Coupe
Zal ik dat maar eens gaan doen! Hij moet gewoon werken natuurlijk zoals dat hoort….
Wat wordt hier precies bedoeld met inzakken. Zijn daar 2 stadia van o.i.d.? Want mijn XM zakt na een halve minuut na het afzetten van de motor al naar beneden (een paar c.m.). Gewoon dezelfde afstand die hij ‘s ochtends vroeg weer omhoog moet komen als je ‘m start.
Of is er nog een ander hoogteniveau waar hij na langer wachten in moet zakken ?
Dat is precies wat ie moet doen. Hij compenseert tijdens het rijden je gewicht en als je dan uitstapt staat ie in verhouding iets te hoog. Dat corrigeert ie weer als je bent uitgestapt. Knapperds zijn het hoor!
wat wij bedoelen is dat de auto net zover inzakt als je met de hoogte regelaar zelf kunt doen. Een beetje inzakken kan dus geen kwaad?
Gefeliciteerd!
En ik ben hier al de derde die van een Volvo teruggaat naar HET MERK!
Citroënloos
Staat ook in je boekje, zit dat boekje niet netjes op z’n plek in het schuifbakje onder de dashboardkast ?
Totaal aantal Berichten: 3779
Geregistreerd: 25-05-2004
- XM 3.0 V6 24v
- XM 2.0i 8v
gefeliciteerd!
zou het hele interieur vervangen (en als je echt van de lucht afwil de vloerbedekking ook…)
foto doet t niet?
is het zinvol en kostendrukkend om eerst eens de hemel te vervangen ?
Als het rook is stijgt dat tegen het dak aan, logisch dat daar dan een hoop stank in zit.
Heb nog wel een nette zwarte hemel
Groet Roy
