Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Mijn dashbord in mijn DS 3de neus laatste model(3 klokken) begint er lelijk uit te zien! Wat kan ik doen om dat weer mooi te krijgen? dus mooi zwart? of kan ik beter een okazie dach er in gooien? de zilverkleurige versiersels ,zijn ook haast allemaal vergaan + dat de linker luchtrooster kapot is. Er mankeren ergens een paar lamellen. is een dash 3de neus gemakkelijk te verwijderen? want naar het schijnt,het enig waar je gemakkelijk bij kan in een DS I.E. is het stuur ![]()
Bedoel je het bovenste kunsttofgedeelte ? Was bij mij ook met niets, maar ook NIETS mooi te krijgen (Franse wagen, veel stof en zon). Ontvettende zeep, cockpitspray, was,... allemaal noppes. Ten einde raad geprobeerd met bandenreinger. Spul gaat schuimen, wordt na enkele minuten vloeibaar en dan nawrijven. Na 1 of 2 beurten eindelijk weer blijvende glans. Groen/gele spuitbussen te koop bij AUTO5. Uiteraard ook schitterend resultaat op de banden. Ook aan te bevelen voor hoedenplankbekleding. Voor wat betreft de luchtroostertjes. Even lichtjes schuren, een zeer fijn penseel, potje modelbouwzilver/chroom en een vaste hand geven een duidelijk merbaar verschil ! Ook het blauw grijze metalen gedeelte kan je een beetje bijwerken (lak vaak weg rond contactslot) door wat satijnmodelbouwlak (antraciet/zwart) te mengen tot je ongeveer de juiste tint hebt.
- SM 2.7 carb
xm_addict schreef:Bedoel je het bovenste kunsttofgedeelte ? Was bij mij ook met niets, maar ook NIETS mooi te krijgen (Franse wagen, veel stof en zon). Ontvettende zeep, cockpitspray, was,... allemaal noppes. Ten einde raad geprobeerd met bandenreinger. Spul gaat schuimen, wordt na enkele minuten vloeibaar en dan nawrijven. Na 1 of 2 beurten eindelijk weer blijvende glans. Groen/gele spuitbussen te koop bij AUTO5. Uiteraard ook schitterend resultaat op de banden. Ook aan te bevelen voor hoedenplankbekleding. Voor wat betreft de luchtroostertjes. Even lichtjes schuren, een zeer fijn penseel, potje modelbouwzilver/chroom en een vaste hand geven een duidelijk merbaar verschil ! Ook het blauw grijze metalen gedeelte kan je een beetje bijwerken (lak vaak weg rond contactslot) door wat satijnmodelbouwlak (antraciet/zwart) te mengen tot je ongeveer de juiste tint hebt.
ik heb ooit ergens eens gehoord,dat er een speciale verf zou bestaan om het ganse dachbord opnieuw mooi te maken,maar kan niet meer zeggen wat en hoe!
Re: Dachbord vernieuwen
blooper1963 schreef:Mijn dachbord in mijn DS 3de neus laatste model(3 klokken) begint er lelijk uit te zien! Wat kan ik doen om dat weer mooi te krijgen? dus mooi zwart? of kan ik beter een okazie dach er in gooien? de zilverkleurige versiersels ,zijn ook haast allemaal vergaan + dat de linker luchtrooster kapot is. Er mankeren ergens een paar lamellen. is een dash 3de neus gemakkelijk te verwijderen? want naar het schijnt,het enig waar je gemakkelijk bij kan in een DS I.E. is het stuur
Blooper, ik heb nog wel een setje roosters, radiobakje, randjes om de ventilatieknopjes en een asbak in goede staat met de zilveren randjes nog helemaal intact (rechter rooster iets minder) mag je zo hebben..
Groet
de no nonses oplossing
alles met elkaar fff een dagje vooruittrekken maar dan heb je ook wat
nou we toch bezig zijn: heeft iemand nog een mooi dashboard gedeelte liggen wat om de asbak/radiobakje heenzit
Krimplak is meer voor de oudere modellen van dashboarden.
Dashboard zelf (niet het bovenste kunststofdeel) kan je weer netjes krijgen door met een sponsje of stuk schuim in de zwarte (mat) verf te soppen en dit uit te wrijven op het dashboard. Geeft zeer goed resultaat.
Best is wel om alles te demonteren.
3 moeren ovenaan (links achter instumentenpaneel, midden achter radiobakje en rechts door gat van dashboardkastlampje) en dan nog wat schroeven onderaan. Natuurlijk eerst de schakelaars verwijderen en de stuurafdekplaten.
Als de krimplak alleen iets verschoten is kun je de zaak makkelijk weer mooi maken.
Eerst dashboard goed ontvetten bv, met St Marc dit maakt de ondergrond direct geschikt om overheen te schilderen dus nooit schuren want hierdoor schuur je de kreukeltjes weg. Daarna met zijdeglans zwart eventueel iets wit aan toevoegen voor de ietwat grijze kleur. Lak verdunnen met terpentine dus zeker geen thinner. daarna met een klein rollertje (schuim of mohair) aflakken. Daarna is het weer als nieuw.
Martin
- SM 2.7 carb
citrods schreef:Krimplak is meer voor de oudere modellen van dashboarden.
welke verf kan je hiervoor dan aanraden? (soort)
met gewone metaalverf heb ik dat gedaan. Merk weet ik niet meer, maar zal Trimetal of iets dergelijks geweest zijn.
Totaal aantal Berichten: 1356
Geregistreerd: 03-02-2011
- Dyane 6 met trafficlutch
Geachte allen,
Mijn dasboard (1973, laatste type) heeft last van afbladderende verf, erg vervelend. Het gaat om de lange metalen vertikale strip waar o.a. ook het klokje inzit.
Ik was even aan het graven in oude forums (waaronder deze) Hebben meer mensen ervaring met het verven van het dashboard met een spons? Ik vind zelf die originele rimpellak wel erg mooi, maar als de ervaring slecht is met het zelf doen van deze klus met deze lak maak ik hem gewoon mat zwart.
Alstublieft uw ervaringen!
