Hallo,
Ik heb een bx gti uit 1992, stationair en bij lage toerentallen loopt ie wat onregelmatig. Boegies, bougie kabels en de verdelerkap zijn nieuw.
Het is een gewone gti, handbak. Wel met airco, maar dat maakt niks uit.
Heeft iemand ervaring met dit probleem?
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
stottert ie ? of looptie alleen onregelmatig ?
hij loopt onregelmatig, het is als je weinig gas geeft of geen. Als je flink door rijdt merk je ook niks. Heb ook het idee dat het de ene keer erger is als de andere.
Heb dit zelfde probleem ooit bij mijn cx gehad. Echt alles aan vervangen toen, diverse experts naar gekeken, veel geld gekost, probleem is nooit helemaal weg geweest.
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
Dat stoteren had mijn BX toen hij wat nieuwer was ook…. heel veel specialisten naar gekeken, konden niks vinden, todat die bij een andere garage kwam daar hadden ze het zo opgelost. Die auto ging dan ook onwijs schokken…. Waar kom je vandaan ?
Uit regio Utrecht, Zeist om precies te zijn.
Heb er nu zon vat injectie reiniger in gekieperd, loopt al meteen beter.
Maar blijft beslist merkbaar.
Weet je wat het was? Wat heeft de gargae gedaan??
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
lees dit topic eens door, daar staat ook al een heleboel over dit probleem beschreven. ![]()
liever 10 sterren in me ruit, dan 1 op me motorkap ![]()
Re: stotteren bx gti
verkuilm schreef:Hallo,
Het is een gewone gti, handbak. Wel met airco, maar dat maakt niks uit.Heeft iemand ervaring met dit probleem?
Je hebt waarschijnlijk een DKZ motor met kat. Die zit ook in m’n tzi break. Het schokken komt vaker voor bij deze blokken, bijvoorbeeld rond 3000 toeren in z’n 3 rijden. Bij m’n tzi break hielp het een beetje om een ander merk bougies te gebruiken: ngk in plaats van champion. Bij een onderhoudsbeurt is ook het gasklephuis schoongemaakt, dat hielp ook wat.
Het rijgedrag heeft in mijn ervaring ook invloed op het schokken. Een tijdje reed ik in wat te lage toeren (nieuw rijden) en de motor ging op den duur meer schokken. BIj lager dan 2000 toeren moet je denk ik niet willen rijden met dit blok.
Cornelis
Totaal aantal Berichten: 3385
Geregistreerd: 13-09-2004
- C5 Break 2.0-16V
Peteryed schreef:Elke 1.9 motor loopt onregelmatig. Soms is het net alsof hij uitslaat. Kan je niks aan doen. Komt omdat deze motoren te opgevokt zijn.
Peter
Mijn bx sport heeft dit ook terwijl alles gewoon in orde is ( hoort bij de auto )
Groet Roy :cevr
Groet Roy
Mijn GTi 8v van 1987 heeft het ook…. zullen we ‘t maar karakter noemen dan?
Harm schreef:Mijn GTi 8v van 1987 heeft het ook…. zullen we ‘t maar karakter noemen dan?
karakter is het goeie woord het is net zoals peter al zei het zijn opgefokte motoren.. het hoort er geoon een beetje bij het zijn gewoon een beetje zenuwachtige auto’s !
Roy :cevr
Groet Roy
Zenuwachtig, met een ochtendhumeur…
de GTi heeft ongeveer net zoveel zin om wakker te worden als ik
Deze kwaal kan verholpen worden, had ik ook last van nl.
gti_styling84 schreef:Deze kwaal kan verholpen worden, had ik ook last van nl.
Kun je ook aangeven hoe die kwaal bij jou verholpen is?
Cornelis
hmm ik ken het probleem wel, maar dan als de motor op benzine loopt, dan is de motor wat onrustig. als ie op gas staat is het blok juist heel gezapig (net zoiets als de 1.6)
Huidige eigen auto: geen
Stotteren bij lage toeren doet mijn GTi niet, maar soms heeft ie idd wel last van schokken, zo rond de 3000 toeren. Ongeacht welke versnelling ie in staat. Tevens gaat het motordiagnoselampje branden en geeft ie een naverbranding. Het is een 92’er GTi, dus ik wijt het helemaal aan de verdomde kat. Waarom moesten die er nou onder? ![]()
Alleen een Citroën rijdt als een Citroën
