Na het zien van een type 2 XM wilde ik er ook eentje. Dus ben ik op zoek gegaan naar een leuke TD12, maar die bleken ofwel onbetaalbaar, ofwel onvindbaar. Ik wilde per se een type 2 met airco.
Toen een 2.0 16v op gas. Weinig aanbod. Dan maar eentje zonder gas, en er gas in laten bouwen? Kan ook, maar uiteindelijk is ‘t toch maar een V6 geworden…
Maar dan wel eentje met 289k op de klok, beige leer, en een hoop karakter.
Het rijdt in ieder geval vorstelijk, ook al is de vering nog iets aan de stugge kant. De automaat schakelt boterzacht en de motor heeft zat power.
Wel wat dingetjes die nog even gedaan moeten worden…
- 2 ramen die niks doen
- linker display is halfdood
- rechter display reageert niet meer op de knopjes
- boordcomputerbediening doet niks
- los naadje in het leer
- overal zit as, flink zuigen dus
- middenarmsteun ligt los, gelukkig heb ik er nog eentje
- paar lampjes in het dash kapot, waarschijnlijk ook die van de automaatdisplay
- ernstig schoonmaken, binnen & buiten
Wat hebben we al gedaan:
- olie ververst
- bakolie ververst
- luchtfilter
- bougies
- 2 multiriemen die op springen stonden (fijn klusje)
- koelvloeistof ververst (voor zover dat ging, er kwam maar 4 liter uit)
- lampjes in de asbak- en radioklepknopjes vervangen
- nog een paar lampjes vervangen
Dan nog wat foto’s:
Totaal aantal Berichten: 2329
Geregistreerd: 13-11-2003
- C5 V6 Exclusive BVM5
fraaie combinatie, bleu mauritius en beige leer…..Maar wat een gebruikssporen zeg
inderdaad een schitterende kleur en dat leer wil ik ook! Je bent alleen wel nog wat dagen in de weer met shampoo, was, cockpitspray en de stofzuiger zo te zien!
Mooie bak hoor
Wel wat anders dan een td12
Veel plezier dr mee Zie hem wel bij chyparse 24 maart… En wel schoonmaken he!
Xsara_Coupe
Klopt, en met allemaal kleine dingetjes op te lossen…
Hoe moet ik bij het klokkenspel komen trouwens? Moet dan heel de plastic plaat met climapaneel enzo eraf? En hoe gaat dat?
ik was al bang dat je je ging vervelen, maar je hebt weer een leuk projekt gevonden zie ik. maar goed, het kan ook een hele mooie zijn zo te zien.. gefeliciteerd
Totaal aantal Berichten: 1902
Geregistreerd: 06-10-2005
mooie dame hoor. Die combi van leerkleur en mauritius is echt prachtig!
Harm schreef:Je bent alleen wel nog wat dagen in de weer met shampoo, was, cockpitspray en de stofzuiger zo te zien!
Je moet heel wat weghalen, voor je uberhaupt ergens bijkomt. Er zitten torx-schroeven aan de onderkant, achter het meeste rechts knoppie-afdekplaatje onder de centrale ventilatie, achter het climate-controle paneel en 2 achter kappies bij je stuurkolom
Totaal aantal Berichten: 771
Geregistreerd: 26-01-2005
- BX 1600 tzi automaat
Wat een gave bak zeg shock echt een hoog kwijlgehalte maar om mijn bx daarvoor weg te doen D D
Citroen Bx 1.6 TZI Automaat 1991 120.000km
Citroen Jumpy 2020 50.00km
Citoen C5 exclusieve 2006 192.000
Tjonge, het aantal XM draadjes groeit snel zeg. Mooie bak hoor, prachtkleur in combinatie met het leder. Jammer dat er weer zo’n roker ingezeten heeft, die maken ook alleen maar rommel geloof ik . Sorry, ik ben niet uit op een discussie wel-niet roken, daar hebben we een ander draadje voor.
Ga je nou nog een van je BX’en wegdoen?
Veel suc6 met de XM en wie weet bij Chyparse de 24e.
Patrick
De TZD gaat eruit… maar pas als ik er een liefhebber voor vind die er een fatsoenlijk bedrag voor wil geven
Roken in de auto zou verboden moeten worden!
Gefeliciteerd Harm.
Verstandig doen en gewoon lekker TZD tokkelen is aan jou ook niet besteed Hopelijk heb je veel lol van deze XM. Qua interieur kun je je lol wel op em weer fris te krijgen. Dan heb je wel eer van je werk natuurlijk.
Moet de TZD er echt uit of ga je hem anders stallen?
Mooi Harm. Mooie kleurencombi ook. Nou nog een beetje klussen en zweven maar!
Nu: Citroën Jumpy dub. cab. 180 EAT6, BMW R1150GS
Citroëns gehad: C5 2.0 16V automaat LPG, XM Turbo D12 Break, 1994, BX TGD 1991, BX GTi 1992, BX TGD 1994
Projecten: Alfa 33 QV - 1991
Gefeliciteerd met je nieuwe dame!
Animal triste post coitum
Ik doe niet mee aan de gewoonte een XM dame te noemen…. tis gewoon een XM, en vrouwen & auto’s is een slechte combinatie
Verstandig zijn is voor mietjes! De TZD gaat alleen voor een goeie prijs weg, en anders in een stalling
