Grrrrr, het tussenlager van mijn rechter aandrijfas heeft het begeven!
Is het een beetje makkelijk om daar een nieuw lager op te persen?
GRG
Jij hebt ook pech de laaste tijd met je dame…
Animal triste post coitum
Dat lager zit erom heen gekrompen.
Zijn wel setjes voor te koop.
As eruit, oude lager eraf slijpen zonder de as te beschadigen, as koelen en lager warm maken, dan het lager op de as tikken. Vergt wel enige kundigheid.
Test
Het gewoonlijke geklooijoo dus wat ik al verwachtte, ik vraag me alleen even af hoe die blokkeerring waar het lager mee op zijn plaats gehouden wordt, vast zit, ook gekrompen?
Is een ander aandrijfasje niet makkelijker???
Normaal gesproken staat er geen belasting op het tussenlager en gaat deze alleen herrie maken als hij droog loopt.
Zet de oude as eens verticaal, en laat het tussenlager vollopen met motorolie, waarschijnlijk is het lager dan weer “als nieuw”.
Groetjes,
Martin.
IJspeert schreef:Is een ander aandrijfasje niet makkelijker???
Zet de oude as eens verticaal, en laat het tussenlager vollopen met motorolie, waarschijnlijk is het lager dan weer “als nieuw”.Groetjes,
Martin.
Er zit al lang en breed een nieuw lager op. Oude lager was helemaal aan gort, geen kogel meer te bekennen.
GRG
Ah, probleem al opgelost dus….
Neemt niet weg dat een droog lopend (tussen) lager niet merkbaar geweest moet zijn…....
Ervaring leert dat een droog lager het nog een 4 tot 6 maanden overleeft voordat hij de kogeltjes opvreet (met de bijbehorende geluiden)..
Groetjes,
Martin.
Totaal aantal Berichten: 2329
Geregistreerd: 13-11-2003
- C5 V6 Exclusive BVM5
Even een oude koe uit de sloot gehaald…... Ik heb dus het sterke vermoeden dat m’n tussenlager of m’n hele aandrijf naar de klote is. Als ik rechtuit wegrij, hoor je een aanlopend geluid, tjoeb tjoeb tjoeb, wat oploopt als je harder gaat rijden. De versnellingspook gaat op hetzelfde ritme heen en weer
Bij het maken van een scherpe bocht naar links of rechts hoor ik niks.
Verder zit er een onbalans is, waardoor de auto rond de 110-120 flink trilt. De banden zijn goed gebalanceerd.
Conclusie, as naar de klote? Tijd voor een nieuwe of gereviseerde?
Wie weet er een adresje in de regio Rotterdam voor een gereviseerde, want een nieuwe gaat richting de 300 euro
Totaal aantal Berichten: 1649
Geregistreerd: 29-04-2007
- DS 3 Racing 207pk
Willem schreef:Even een oude koe uit de sloot gehaald…... Ik heb dus het sterke vermoeden dat m’n tussenlager of m’n hele aandrijf naar de klote is. Als ik rechtuit wegrij, hoor je een aanlopend geluid, tjoeb tjoeb tjoeb, wat oploopt als je harder gaat rijden. De versnellingspook gaat op hetzelfde ritme heen en weer
Verder zit er een onbalans is, waardoor de auto rond de 110-120 flink trilt. De banden zijn goed gebalanceerd.Conclusie, as naar de klote? Tijd voor een nieuwe of gereviseerde?
Probeer eens bij Haga in Ridderkerk. 3 Jaar geleden heb ik ook een kapotte aandrijfas met een Peugeot 205 GTI en kon een gereviseerde voor 45 euro kopen , de kapotte aandrijfas moet je inleveren.
Check even op internet voor het adres en telefoonnummer.
Gr,
Citrophile
Citroën is een beetje vreemd , maar wel lekker
Willem, ik weet niet waar je precies zit maar in Leersum zit een klein achteraf bedrijfje dat alles met lagers en revisies doet.
Is het type van grote schuur achter het huis enzo. Alles waar bewegende delen in zit kun j edoor hun laten reviseren.
Zelf heb ik hun nieuwe lagers op een achteras van een zx laten zetten.
tis maar een idee. Al sjij de juiste gegevens hebt wil ik er best ff naar gaan vragen .
Citrophile schreef:Willem schreef:Even een oude koe uit de sloot gehaald…... Ik heb dus het sterke vermoeden dat m’n tussenlager of m’n hele aandrijf naar de klote is. Als ik rechtuit wegrij, hoor je een aanlopend geluid, tjoeb tjoeb tjoeb, wat oploopt als je harder gaat rijden. De versnellingspook gaat op hetzelfde ritme heen en weer
Check even op internet voor het adres en telefoonnummer.Gr,
Citrophile
Haga lijkt me een groothandel voor automaterialen, ik zal ze maandag eens bellen
Was geen succes, een gereviseerde is nergens te krijgen. Jan van Gompel gaat over een paar weekies een serie 2 voor me slopen.
To be continued
- DS 3 Racing 207pk
Ik heb vorige week bij Haga geïnformeerd over ruilassen voor mijn V6, het kwam uit op 375 euro in totaal voor beide assen .
Het enorme verschil in bedrag voor de 205 en de XM begrijp ik niet, mocht het zover komen dat ik mijn linkeras ga vervangen komt er een goede 2ehandse voor in de plaats. De rechteras kreeg ik er niet uit, die blijft op zijn tussenlager vastzitten. Met veel kruipolie moet die bij het tussenlager wel eruit te tikken zijn.
Trouwens bij De Vos in Beneden-Leeuwen zijn de assen 80 euro per stuk.
Gr,
Citrophile
Ik heb ze allemaal geprobeerd, nergens is er een as te krijgen. Hij kost me nu 135 euro voor een as met 57d km op de klok, bij B Ebben heb je voor dat geld 1 met 250d ervaring
- DS 3 Racing 207pk
Waarom probeer je het niet bij De Vos, die verkopen het voor 80 euro per stuk. http://www.devosautodemontage.nl/bestellen.htm, als je deze lijst invult en opstuurd krijg je de prijs. Als je het onderdeel wilt kopen stuur je een e-mail om het te bevestigen.
Gr,
Citrophile
Dit bedrijf verkoopt gereviseerde aandrijf-assen speciaal voor Franse auto’s.
Ze verkopen goed spul, de as word compleet met een nieuw moertje en ring geleverd en de prijs valt mee als je de oude as inlevert.
Met dank aan Gerard Maas voor deze super-tip
Automatrialen, M v.d.Woude
Zuidereinde 136
2991 LK Barendrecht
0180-699350
