startproblemen
Sep
Totaal aantal Berichten: 719
Geregistreerd: 03-01-2005
- C3 1.4i Difference
- C5 2.0 16v Break Difference
Gepost: 10 maart 2007 04:24 PM
Een probleempje,
gisteravond gaf de startblokkering een groen en rood lichtje tegelijk.
Startmotor slaat wel aan alleen start de auto niet door.
Schijnbaar een communicatieprobleem Confused
het is een xantia 1.8i allure uit 1995 met dat fijne orginele systeem
alvast bedankt
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7333
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 10 maart 2007 08:06 PM
al eens opnieuw geprobeerd nadat de accupool er een half uurtje (of langer) is afgeweest.  Confused:
Sep
Gepost: 10 maart 2007 08:55 PM
ja ook al geprobeerd maar het blijft allemaal hetzelfde nu dus de auto een uur op contact gezet gevolg accu leeg ga morgen weer verder Evil or Very Mad
voge
Totaal aantal Berichten: 3508
Geregistreerd: 16-02-2005
Gepost: 10 maart 2007 10:02 PM
rare dingen, ik ben blij dat ik er nu een mooi bakje in heb zitten in plaats van zo’n pin-pad…
Succes ermee!
Sep
Gepost: 10 maart 2007 10:10 PM
tja als die code nu echt geblokkeerd is, is er een manier zonder te starten om die geweldige startblokkering te omzeilen Confused:
ZX1.4i
Totaal aantal Berichten: 12528
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 11 maart 2007 01:24 AM
Ik heb dit ook eens gehad met een leen-auto, dat was een Berlingo.
Ik kwam er ook niet uit, tot ik het boekje goed ging lezen en daar stond iets in dat je na een uur wachten (kan ook 30 of 45min zijn?) op contact, de auto van het contact af. Daarna weer op contact, wacht een minuut en dan pas de code intikken en startten.
Ik weet niet 100% zeker of dit de juiste procedure is, is alweer een tijdje terug dat ik het heb meegemaakt. In het boekje kun je precies lezen hoe, volgens mij kun je op XantiaClub het instructieboekje downloaden.
jean99
Totaal aantal Berichten: 32
Geregistreerd: 01-06-2006
Gepost: 11 maart 2007 03:00 AM
Nou, die procedure gaat voor een Xant niet op. Code pinnen, starten…......
Niet starten=pech.
Mijn Idee: Als ´ie maar enigsinds draait (motor), direct die pinpad losrukke.  Ben je er voor eens en altijd vanaf!
Sep
Gepost: 11 maart 2007 01:42 PM
ik zat te denken om misschien de auto aan te duwen en dan zonder de sleutel te starten zou dat misschien werken of is dat een gek idee Confused:
want nu wil die motor dus op geen enkele manier starten. in ieder geval werkt de startblokkering dus Very Happy
Sep
Gepost: 11 maart 2007 02:07 PM
mmm hij werkt weer Confused
mijn pa is druk bezig met het xantia forum en is er zo uitgekomen.
tja karakter Cool
jean99
Gepost: 11 maart 2007 02:51 PM
Toch wel gelijk de boel losgegooid hè  FU
Handjes
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1615
Geregistreerd: 04-12-2003
- 2CV 2cv6 Special
- DS 3 1.2 Vti
Gepost: 11 maart 2007 04:09 PM
Wat was de oplossing dan?
Trouwens, zonder sleutel aanduwen lijkt me niet handig: bij de eerste de beste bocht vliegt ie op het stuurslot…
Totaal aantal Berichten: 43382
Gepost: 24 april 2007 01:29 PM
Re: startproblemen
Eddos schreef:
Misschien is het je dodenpunt sensor?
Groetjes Eddos
wat heeft een BDP sensor nou te maken met een startblokeering die de hele ECU onderbreekt? ConfusedConfused
René
Geregistreerd: 27-04-2004
Gepost: 24 april 2007 01:33 PM
Leen effe een accu, als de spanning onder een bepaalde waarde komt, krijg je dit gezeur!
Of zet er even een lader op! (niet starten met de lader, maar kijk of het probleem weg is)
edit> je probleem is al opgelost dus Laughing
