Starter GTI TURBO (2)
bxsport
Totaal aantal Berichten: 2476
Geregistreerd: 29-11-2005
- BX SPORT
- CX GTi Turbo
- SM injectie
- CX 20 Pallas
- CX 2.5 Prestige
Gepost: 10 maart 2007 02:23 PM
Hi allemaal,
Ik ben nu al een aantal jaar bezig met de cx en heb er al verschillende gehad.
Nu mijn vraag is als je een cx start klinken ze allemaal hetzelfde behalve de cx GTI turbo of het een 1 of 2 is maakt geen verschil het klinkt helemaal anders dan van een cx diesel of 2 liter of 2500
Ligt dit aan de Mitshubishi starter? Die in de GTI Turbo zit?
kreazyv8wuppo
Geregistreerd: 04-06-2009
Gepost: 11 maart 2007 02:09 PM
Confused elke type motor klinkt anders
beerpeet
Totaal aantal Berichten: 3026
Geregistreerd: 22-08-2006
- BX 16 RS
Gepost: 11 maart 2007 03:46 PM
Gaat hier om ‘t geluid van de startmotor. Om de topicvraag toch half te beantwoorden: ja, dat ligt aan de Mitsubishi-starter van de GTiT.
Deze schijnt technisch nogal anders in elkaar te zitten dan een doorsnee ducelier, bosch of valeo starter, waardoor ook ‘t specifieke geluid wordt veroorzaakt. Ben er ergens wel een keer een verhaaltje over tegengekomen, maar kan ‘t helaas niet terugvinden.
Totaal aantal Berichten: 43613
Gepost: 11 maart 2007 04:01 PM
Re: Starter GTI TURBO (2)
bxsport schreef:
Hi allemaal,
De startmotor van de GTI Turbo is voorzien van een vertragingskast. Dat geeft het geluid wat je beschrijft.
bxsport
- BX SPORT
- CX GTi Turbo
- SM injectie
- CX 20 Pallas
- CX 2.5 Prestige
Gepost: 12 maart 2007 01:00 AM
Bedankt waterman! Dacht al dat het zoiets was,
Want ze hebben het echt allemaal!
waterman771 schreef:
bxsport schreef:
Hi allemaal,
beerpeet
- BX 16 RS
Gepost: 15 maart 2007 01:00 PM
Andere vraag: sinds ik een nieuwe accu heb, oktober vorig jaar, blijft af en toe de startmotor van m’n GTiT hangen. Dat heb ik eerder gehad met een accu die te weinig vermogen had (44 ampere), nu heb ik 55 ampere en dat had de vorige, overleden accu ook.
Met die overleden accu heb ik echter nooit startproblemen gehad.
‘t Gebeurt vooral als ‘t koud is (dus minder electrisch vermogen), de startmotor blijft dan in feite doorstarten terwijl de motor al loopt en houdt pas op als je nog een keer de contactsleutel doordraait naar starten.
Daarna is ‘t overigens meestal erg moeilijk opnieuw te starten, loopt de motor in eerste instantie op 3 poten en reageert stotterend op ‘t gas .
Diagnose? Slechte accu, startmotor bezig te overlijden of iets anders Confused:
Hoe werkt die trouwens, wat is de functie ervan?
Gepost: 15 maart 2007 01:05 PM
Doorstarten kan ook komen door een gaar contactslot. Startmotor blijft bekrachtigd. Anders ‘hangt’ de solenoid-het relais bovenop je startmotor- en blijft de starter stroom krijgen.
vertragings kast is een extra tandwiel. Je startmotor kan daarom minder zwaar zijn en daardoor trekt ie minder stroom en start sneller.
beerpeet
- BX 16 RS
Gepost: 15 maart 2007 01:17 PM
Dank, contactslot is nieuw (ehm, sinds 9 maanden ofzo), dan verdenk ik die solenoid, is die afzonderlijk te vervangen? (zit nu op m’n werk, kan niet gaan kijken…)Surprisedops:
Blijf ‘t alleen wel typisch vinden dat ‘t pas gebeurt sinds er een nieuwe accu in zit.
Gepost: 15 maart 2007 01:20 PM
tsja,,  nieuw… als het optreedt even de dunne draad naar de startmotor onderbreken. Gaat ie door dan is het de solenoid (of iets anders dat blijft hangen). Stopt ie dan is het je contactslot…
beerpeet
- BX 16 RS
Gepost: 17 maart 2007 07:17 PM
Natuurlijk treedt ‘t dan niet meer op, tot nu toe niet iig… huh
Maar ‘t gebeurt sowieso maar eens in de zoveel weken.
