Deur gaat niet open
Kakelbont
Totaal aantal Berichten: 208
Geregistreerd: 04-01-2005
Gepost: 13 maart 2007 03:15 PM
Hee cx kenners!
Ik ben sinds zondag de trotse eigenaar van een CX 2000 Pallas uit 1985 (laatste serie 1). Geweldige bak!  Cool  Cool  Ben er zeer blij mee,
echter een dingetje is wel vervelend;
-De bijrijdersdeur gaat niet open. De centrale vergrendeling werkt wel, (je hoort hem gaan en het palletje binnen verspringt), maar de deur gaat zowel van buiten als binnen niet open.
Wat kan de oorzaak zijn, en hoe los ik dit op?
opgelost!! WD-40 = wondermiddel!
onderstaand probleem is er nog wel:
-De bestuurdersdeur gaat gewoon open en dicht met sleutel, maar reageert niet mee met de centrale vergrendeling. Andersom reageert de cv ook niet op de stand van het slot van de bestuurdersdeur. Is dit een versleten cv motor of misschien wat anders?
Alvast bedankt!
Groetjes Rob
Thijs
Totaal aantal Berichten: 4959
Geregistreerd: 18-09-2004
Gepost: 13 maart 2007 03:25 PM
Hrm, een 2000 Pallas uit ‘85? Weet je dat zeker?
Kakelbont
Gepost: 13 maart 2007 03:31 PM
jep volgens kenteken wel. Hij is wel in 99 geimporteerd uit belgie.
Thijs
Gepost: 13 maart 2007 03:37 PM
Wat voor blok heb je dan in het vooronder? Want de 2000 is maar tot 79 gemaakt. Daarna kwam het 20 douvrin blok.
Kakelbont
Gepost: 13 maart 2007 05:10 PM
Op kenteken staat 2.0 tre, die met 102pk. Hoe zie ik het verschil, ben nog geen cx kenner Wink
Oja, vorige eigenaar zei nog iets over dat er een peugeot motor in lag, zegt dat je iets Confused:
Thijs
Gepost: 13 maart 2007 05:15 PM
Een douvrin motor, renault blok dus Wink Maar 20 TRE klopt wel met het bouwjaar 85 Smile Is de opvolger van de 2000 Pallas.
