Hee cx kenners!
Ik ben sinds zondag de trotse eigenaar van een CX 2000 Pallas uit 1985 (laatste serie 1). Geweldige bak!
Ben er zeer blij mee,
echter een dingetje is wel vervelend;
-De bijrijdersdeur gaat niet open. De centrale vergrendeling werkt wel, (je hoort hem gaan en het palletje binnen verspringt), maar de deur gaat zowel van buiten als binnen niet open.
Wat kan de oorzaak zijn, en hoe los ik dit op?
opgelost!! WD-40 = wondermiddel!
onderstaand probleem is er nog wel:
-De bestuurdersdeur gaat gewoon open en dicht met sleutel, maar reageert niet mee met de centrale vergrendeling. Andersom reageert de cv ook niet op de stand van het slot van de bestuurdersdeur. Is dit een versleten cv motor of misschien wat anders?
Alvast bedankt!
Groetjes Rob
Hrm, een 2000 Pallas uit ‘85? Weet je dat zeker?
jep volgens kenteken wel. Hij is wel in 99 geimporteerd uit belgie.
Wat voor blok heb je dan in het vooronder? Want de 2000 is maar tot 79 gemaakt. Daarna kwam het 20 douvrin blok.
Op kenteken staat 2.0 tre, die met 102pk. Hoe zie ik het verschil, ben nog geen cx kenner
Oja, vorige eigenaar zei nog iets over dat er een peugeot motor in lag, zegt dat je iets :
Een douvrin motor, renault blok dus Maar 20 TRE klopt wel met het bouwjaar 85
Is de opvolger van de 2000 Pallas.
