verwijderen chromen portierlijst van een serie 1
25trd
Totaal aantal Berichten: 4911
- C15 GV (Grand Volume)
Gepost: 11 maart 2007 10:16 PM
Heeft iemand nog tips om met de minste moeite en de minste kans op beschadigingen de chromen rand om het raam bij een serie 1 portier te verwijderen?
Ik heb het bij een sloopportier geprobeerd met een schroevendraaier, maar dit was niet echt een succes…
bxsport
Totaal aantal Berichten: 2476
Geregistreerd: 29-11-2005
- BX SPORT
- CX GTi Turbo
- SM injectie
- CX 20 Pallas
- CX 2.5 Prestige
Gepost: 12 maart 2007 12:58 AM
Beste is denk ik om eht te proberen met een plamuurmes…
kreazyv8wuppo
Geregistreerd: 04-06-2009
Gepost: 12 maart 2007 05:14 PM
nope
je moet het raam open zetten en dan de rubbers eruithalen en dan kan je heel voorzichtig de chromen randen weghalen maar doe het heeeeeel voorzichtig
bxsport
- BX SPORT
- CX GTi Turbo
- SM injectie
- CX 20 Pallas
- CX 2.5 Prestige
Gepost: 12 maart 2007 08:08 PM
bij mij is het zo gelukt. pas wel op dat je ze niet kromtrekt…
25trd
Gepost: 13 maart 2007 07:46 PM
citroenc2 schreef:
nope
ik zat me al af te vragen hoe je ze dan in hemelsnaam weer fatsoenlijk zou moeten kunnen monteren (in geval van plamuurmes).
Ik ga het binnenkort eens proberen…
tnx voor de tips!
maCX2400GTI
Totaal aantal Berichten: 11
Geregistreerd: 03-01-2007
Gepost: 14 maart 2007 11:41 AM
Bij de voorportieren zit de strip aan de voorkant vastgeschroefd. Je kunt moeilijk bij dit moertje komen (erg klein) en meestal zitten ze vastgeroest. De achterportieren hebben dit klemmetje juist aan de achterzijde van de deur.
Zodra je deze los hebt kun je de sierstrip voorzichtig naar achteren wegschuiven. Eventueel kun je een schroevendraaier of plamuurmes gebruiken om de strip los te klikken, alleen bestaat dan de kans dat je de lak beschadigd.
De klemmetjes zijn hetzelfde als van de DS en kunnen bij oa Chyparse in Almere worden gekocht.
Succes
‘k ben blij dat ‘k glij
bxsport
- BX SPORT
- CX GTi Turbo
- SM injectie
- CX 20 Pallas
- CX 2.5 Prestige
Gepost: 14 maart 2007 06:47 PM
ik heb een serie 1 he den de chromé op de deur zit vast met clips als je daar onderstchuift springt de chomen lijst naar boven en is ie los!
